Bescherming/anti-diefstal autoradio/navigatie
PC-fre@k
En ik las op een ander fora dat er problemen zijn volgens pon met de lak aanbrengen
En ik maar denken dat ze gepoeder coat worden !?
Maar nee hoor komt een goedkoop kwassie verf overheen
En dan te bedenken dat het ontwerp bij een SF.nl lid lag , als ik me goed herinner ( kees ??? )
  • Reacties 139
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
Geplaatste afbeeldingen
Al met al, het blijft symptoom bestrijding. :blink:
Ten eerste de oorzaak: de criminelen c.q. de markt van die criminelen moet aangepakt worden.
Ten tweede, afdekkapjes of niet, het fundamentale probleem is de razendsnelle in/uitbouw tijd van deze navi-speeltjes. Terwijl er notabene binnen de VAG groep voorbeelden zijn van hoe het beter kan!
En wat betreft die afdekkappen. Die zijn toch van metaal? Waar laat je zo'n kap tijdens het rijden? Leg je die op de voorstoel naast je? Heb je enig idee wat er gebeurt als je bij een aanrijding betrokken bent en bij een fikse knal er een metalen object door je auto katapuleert? :wub2:
Ik kan er niet bij dat het zo lang moet duren !?
Het is allemaal matrijswerk
Men nemen een stuk plaatstaal en legt deze onder de stansmachine met matrijs en het is boom en klaar inclusief het gat voor het slot
Dan de montage beugels is ook stanswerk dat ze in autocad tekenen en naar de lasersnijtafel sturen en 10 min later is er een hele plaat versneden
Dan wat pennetjes door een robot laten maken
Dan de deksel naar een poedercoatings bedrijf sturen en laten ontvetten en op de positieve haak hangen en naar de poederstraat laten lopen en daarna de oven in ( alles geautomatiseerd ) en ze komen er in kleur uit.
Dan is het nog het slot mechanisme plaatsen en een skodastikker laten plakken op de sociale werkplaats en dan ist alleen nog kwestie van verpakken !
Wel een beetje bedrijf maakt er zo een paar honderd per dag !!
Dus waarom al die lange levertijden ??
Het is gewoon een spelletje van PON volgens mij !
Frank, vandaag nog even geïnformeerd en in het onderdelensysteem gekeken over Skoda. De navi-lock voor de Octavia is helaas nog niet bij PON op voorraad.
Voor VW alleen voor Golf (€219) en voor Passat (€199).
Ook voor o.a. de Sharan is de navi-lock nog niet leverbaar.
belachlijke prijzen voor een stomme oplossing die ze ook nog zelf veroorzaakt hebben !
Blijf van mening dat ze deze gratis behoren na of bij te leveren bij zo'n columbus
Ik zou eigenlijk eens langs een VW dealer moeten rijden om te zien uit welke onderdelen die set bestaat. Ik heb nog steeds het idee dat je (afhankelijk van de maat) die dingen ook gewoon zelf passend kan maken voor andere auto's. Je moet alleen zorgen dat die paddenstoelen op de een of andere manier aan de normale bouten vast zitten, bovendien zal het zien van zo'n afdekkap alleen al minder aantrekkelijk ogen voor navi-dieven
