Hallo, zon!
Tsja zou hiervoor toch eerst willen weten hoe je panelen erbij liggen ?
Kun je ze zien of zie je alleen maar sneeuw op je schuurdak ?
Vandaag ook weer bijna 5,5Kwh opgewekt met de 4 panelen in een mooie laadcurve
Er ligt nog een 15 cm dik pak sneeuw op bij de dakkapel Ed 😄 De garage is nu schoon (daar klim ik net wat makkelijker op dan op de dakkapel 😉
aangepast door MarcoO2
Tuinslang er op vanuit de tuin......
Maar goed de natuurlijke manier van reinigen komt er al weer aan !!
Dan moet ik een best eind omhoog spuiten 😄
Trouwens, 5,5 KWh met 4 panelen is netjes! Wat voor panelen heb jij?
Woningbouw panelen met emphase omvormers onder de panelen.
Maar wat ze voor panelen op dak hebben gelegd weet ik niet, alleen dat het canadees fabrikaat schijnt te wezen.
Wat zijn de omvormers klein geworden zeg! Wij hebben sinds eind 2012 ook zonnepanelen, maar met een ik denk wel 5x zo'n grote omvormer van het merk SMA type Sunny Boy.
Op 12-3-2021 om 12:29, VAG-man zei:
Ach staar je daar niet te blind op.
Heb enkele jaren terug op "punt west" ook een SMA 3fase omvormer aangesloten en ik vond het al een genot mbt de aansluitruimte voor de kabels.
Vaak moet je alweer een lasdoos gaan plaatsen om van stug naar soepel te kunnen om daarna de omvormer aan te kunnen sluiten.
Of je hebt een speciale stekker aan de omvormer hangen waar je kabel (soepel) op aangesloten moet worden.
En daar heb je altijd een ruimte in .......(NOT)
Maar goed met de opbrengst van de panelen gaat het weer lekker, deze maand toch weer enkele dagen dat ik meer heb opgewekt dan verbruikt !
En hier is al de groene productie verloren en geven wij dit voor een 4 cent cadeau aan onze leverancier 😔
Wij (ik) geef momenteel nog niets kado !
De dagen dat ik meer opwek dan dat ik gebruik worden opgeteld en van het totale verbruik afgehaald.
En omdat ik nooit kom aan mijn verbruik met opwekken zal ik dan ook geen valuta ontvangen van mij maatschappij.
Hoe dit in de toekomst zal verrekend worden is nog afwachten, want ook hier wil men af van een gelijk bedrag betalen en ontvangen....
Zou toch moeten kunnen @EdK ?
Ik heb al 6 jaar 13 panelen hangen op het zuiden van mijn schuine dak en al 20,83 Mhw opgewekt (eigenlijk meer want mijn converter heeft af en toe geen verbinding met wifi dus dan ook geen gegevens in de app).
Systeem kan max 3,31 KW opwekken en wij gebruiken per jaar met het hele gezin tussen de 3 en de 3,5 KW. Soms iets aan stroom over maar meestal rond de nul. Voor nu perfect dus, en dat met een netto investering van toen de tijd 3.600,- euro levert het meer op dan 0,1 % bij de bank.... zolang we nog kunnen salderen athans..
Zoek nog een handige vent die er een aantal op mijn schuur kan leggen @EdK 😉 hahaha..
29 minuten geleden, NakHarry zei:
bekend verhaal.
Vandaar dat ik de app ook maar minimaal gebruik en een 1 fase KWh meter met pulstelling in groepenkast heb ingebouwd
Weet altijd wat mijn panelen opleveren door de CEM app te gebruiken of de KWh meter met zijn digitale uitleesvenster.
En ik kan indien nodig in de CEM app altijd nog de stand corrigeren als deze pulsen zou missen van de KWh meter.
Maar dit is tot heden nog nooit voorgekomen, niet met elektra maar ook niet met gas en water en elektra van nuts bedrijf
Ja makkelijk als je dat zelf kan installeren. Ik neem de dagen die de app mist voor lief, het wordt uiteindelijk wel gewoon teruggeleverd .
  • 4 maanden later...
Op 8-1-2021 om 09:03, MarcoO2 zei:
Om het totaalplaatje compleet te krijgen heb ik er de Homewizard wi-f- P1 meter bij gekocht. Een relatief nieuw, simpel en goedkoop monitoringssysteem. Het is plug & play, en da's wel lekker 😄 Die komt vanmiddag binnen, dus kan vanavond even gaan spelen als 't goed is.
Nou, die P1-meter was leuk speelgoed en gaf me alles wat ik wilde. maar sinds een week geleden is die er spontaan mee gestopt. Reageert nergens meer op (lampje rondom ronde knop gaat ok niet branden als ik er kort of lang op druk). Lijkt erop dat'ie dood is. Heb 'm nog niet in een andere slimme meter geduwd, maar kan me niet voorstellen dat de poort van de slimme meter spontaan dicht staat of kapot gaat.
Heb een ticket ingeschoten bij Home Wizard; ben benieuwd.
Nou, het kan snel gaan: binnen een kwartier kreeg ik onderstaande reactie. Dikke pluim voor Home Wizard tot zover!
Quote
Beste Marco,
Vervelend om te horen dat de P1 meter niet meer werkt.
We gaan ervoor zorgen dat er een nieuwe naar je opgestuurd wordt.
Graag hoor ik of hiermee het probleem wordt opgelost.
Met vriendelijke groet, With kind regards, Mit freundlichen grüßen,
yyyy
Tsja en nu hopen dat hij weer gaat werken
Zo niet dan toch je levrancier (NUTS ) even bellen/mailen of zij toevallig de poort hebben uitgezet.
Dit schijnt te kunnen op afstand wat ik heb begrepen...
Maar goed ik ben wat duurder ut maar draait nu al enkele jaren probleem loos
En na firmware update die enkele keren per jaar er zijn wel eens een layout probleem gehad maar dat verhielpen ze in no time voor me na een mail gestuurd te hebben en de inlogcode gegeven te hebben.
Maar goed ik bemeter uiteraard iets meer dan alleen me P1 poort
  • 6 maanden later...
Nou, ik heb net mijn contract bij Vandebron maar verlengd met één jaar. De tarieven zijn niet om heel erg vrolijk van te worden :D Als ik mijn verbruik van 2021 herbereken met de tarieven voor 2022 zijn de tarieven van 2022 210% van die van 2021.
Gas: van € 0,77374 naar € 1,69780 per m3;
Normaaltarief: van € 0,23406 naar € 0,43521 per kWh;
Daltarief: van € 0,22086 naar € 0,34311 per kWh.
Concreet vertaald in euro's betekent dat dat (bij gelijk verbruik/ opwekking) mijn jaarkosten 2021 van € 940,93 in 2022 stijgen naar € 1976,05. Per maand in dat een stijging van € 78,41 in 2021 naar € 164,67 in 2022. Voorgestelde maandtermijn is € 330,00, da's wat aan de hoge kant dus :)
Inmiddels liggen de zonnepanelen er een jaar en kan ik de balans opmaken. Dat is gelukkig een wat positiever verhaal dan de energiekosten :mrgreen:
Een schemaatje met als volgorde "offerte - realisatie - verschil" levert het volgende plaatje op:
80 79 -1 januari
136 126 -10 februari
301 287 -14 maart
452 449 -3 april
496 464 -32 mei
500 557 57 juni
490 465 -25 juli
424 414 -10 augustus
312 340 28 september
198 196 -2 oktober
91 77 -14 november
64 40 -24 december
Per saldo had ik 3.544 kWh op moeten wekken, dat zijn er 3.494 geworden. Ik kom dus 50 kWh tekort, zeg maar - een afwijking van 1,4%. Kan ik mee leven 😄
46 minuten geleden, MarcoO2 zei:
Tsja, dat word een muntautomaat bij de douche ophangen.....
En het thermostaat wat lager zetten en wat dikkere truien in huis aan doen...
Maar eens kijken wat het kost om van GAS naar warmtepomp over te stappen ( offerte ) kan ook op bepaald moment aantrekkelijk worden.
Maar moet je wel al vloerverwarming hebben zeg ik altijd, want als dat ook nog gelegd moet worden dan word de investering wel erggg hoog.
Maar goed dan daalt het gasverbruik wel maar word het stroomverbruik uiteraard hoger...
2 uren geleden, MarcoO2 zei:
80 79 -1 januari
301 287 -14 maart
452 449 -3 april
496 464 -32 mei
500 557 57 juni
490 465 -25 juli
198 196 -2 oktober
91 77 -14 november
64 40 -24 december
Ik wek nog altijd meer op dan ik verbruik. Is het teruglevertarief nog hetzelfde, of zijn ze zo netjes om dat mee te laten stijgen?
Houd ik gas over.  Ik stook zo'n 600 m3 gas per jaar, dus dat is zo'n 550 euro op jaarbasis meer als ik uitga van de prijsstijging die jij noemt.  Kan ik me niet druk om maken.
Weet niet wat jij doet, maar ikzelf zit in een eensgezinswoning goed geisoleerd en met verwarmen en koken op 603 m3
En dan stook ik alleen in avond , overdag staat hij uit omdat ik weg ben van huis
Dan ben ik gemiddeld in deze periode een 4 a 5 werkweken van huis en dus in hotel
Ook dan staat CV geheel uit ( vorststand) en stroom gaat nagenoeg ook alles uit.
Dus hoe jij dit doet met je 600 kuub met vrouw en 2 meiden ???
Maar verwacht toch ergens een fout in je verhaal.....
35 minuten geleden, VAG-man zei:
Wij zitten op 3x zoveel.
We hebben veel glas op het zuiden, dus zodra de zon schijnt warmt het goed op. We stoken boven niet.  Als we de kids naar bed brengen 5 minuutjes de airco aan en dan is het warm. Als het weer afkoelt liggen ze toch onder de wol. Bij dagen met wat zonneschijn is het niet eens nodig dat de airco aangaat, dan is het warm genoeg.
En verder zet ik 's nachts de verwarming uit.  Als het 's ochtends 5 graden of meer is dan zet ik eerst beneden de airco aan voor ik ga aankleden, en pas als het 19 graden is gaat de CV aan en de airco weer uit. Als de zon schijnt komt de CV er vaak helemaal niet aan te pas. Als het kouder is dan 5 graden dan moet de CV het alleen doen.
Als het teruglevertarief van de panelen slechts 10,5 cent per kilowattuur is en niet meestijgt met de energieprijzen dan werkt het voor mij prima zo.
5 minuten geleden, EdK zei:
Tja, hier wordt thuisgewerkt, dus overdag uit dat gaat dan niet helaas.....    Toen we nog geen airco hadden werd er nog niet thuis gewerkt, en ook dan zaten we rond de 600 m3.  Vloer is wel geïsoleerd, maar de zolder best matig, en er vliegt ook nog wel wat warmte door de trappen heen naar zolder. Het kan vast nog wat beter, maar het is lastig terug verdienen op slechts 600 m3 per jaar.....
