Je nieuwe aankoop
18 uren geleden, Cordoba zei:
Wel opvallend, eerst hoor ik overal dat er niets past en niets kan, heb ik een alternatief en dan krijg ik van allerlei kanten te horen dat er een OEM oplossing is.
Volgens mij is je fout dat je bij de verkeerde als eerste bent gaan vragen, toen een alternatief bent gaan aanschaffen en toen eens trots één en ander gaan posten , waarna je eindelijk zinnige opmerkingen kreeg.
Dus gevalletje bij de verkeerde personen begonnen met vragen.........
8 uren geleden, Rosinfield zei:
Minstens half jaar full time mantelzorg ivm tibia fractuur echtgenote. Enkel en pols hadden we al gehad. Barre tijden.
Je vrouw heeft volgens mij een strippenkaart op medische zorg momenteel !!??
Zou dubbel laten stempelen, des te eerder is die vol en kunnen jullie weer de draad oppakken voor het begon...
Menno bedankt voor de foto's dat maakt tenminste iets duidelijk. Het is alleen een frame waar een zakje in klemt, dus zonder bakje eronder? Sterkte met je nieuwe 'job' en voorspoedig herstel voor mevrouw Rosinfield. Heeft ze last van botontkalking of ander probleem (bijv. evenwicht) dat ze regelmatig de gipskamer bezoekt?
Ed, je hebt gelijk maar je weet altijd pas achteraf wat het juiste antwoord is. Dit leek me zo simpel dat ik dat een lokale dealer wel toevertrouwde en omdat het vlak bij één van mijn werklocaties is, ook wel handig met ophalen/bestellen.
35 minuten geleden, Cordoba zei:
Ik weet het......
Enne de maat zakjes is de maat die je op de deksel ziet staan ( 20x30 cm ) gewoon een standaard maat die in N-H gewoon in de supers ligt....
En ik dacht dat ik ze ook op superskoda had zien staan maar kan ze daar niet vinden meer
Ook nog in webshop van Skoda (nl) gekeken maar kan ik ze ook niet vinden.
Maar goed ze passen in achterdeur vak en in voordeur vakken zowel links als rechts mits je die ramen tikkers een andere plek geeft
Botontkalking is op het randje door schildklierprobleem (inmiddels gelukkig onder controle). Maar vooral stomme pech. Bleek standaard elektrische fiets niet (goed) te hebben ingeklapt, dus bij de 1e bocht naar links was het raak. Nog een geluk dat het met nauwelijks snelheid gebeurde. Maar toch dus een behoorlijke smak met die fiets er bovenop.
  • Confused 1
Je bent duidelijk aan het eind van je latijn Menno: ik heb de zin over de fietsstandaard toch een paar keer moeten lezen, voor ik begreep wat je bedoelt. Ik dacht dat het over een standaard (als in basis) fiets ging in plaats van een fietsstandaard, en dan zijn die paar kleine weggelaten woordjes toch essentieel voor het begrip. (de standaard van de elektrische fiets)
Het Latijn nadert idd soms gevaarlijk dicht het einde ;). Maar we slaan ons er doorheen. Alleen hoop ik dat het dan een tijdje gedaan is met deze ellende. Nog een mazzel dat wij het huisje in Friesland hebben. Die trappen in Amsterdam zijn een onmogelijkheid nu
Ik vind dat bakje van Menno helemaal niets. Dan liever het bakje van Cordoba.
Los daarvan: sterkte Menno, pittige tijden!
9 uren geleden, MarcoO2 zei:
Seat rijders...................pffffff............?
4 uren geleden, EdK zei:
Zoals we van je gewend zijn heb je weer ijzersterke argumenten...
Gisteren een mooi lampje bij de Aldi gekocht om te detailen of andere klussen. 30W led, 2 standen (en als 3e de stand 'uit'), kleurtemperatuur 5500 K en als je er meerdere hebt, kun je ze ook doorlussen via het stopcontact achterop:
Afgelopen week wilde ik mijn fietsbril uit mijn zak halen om weer naar huis te fietsen, maar in plaats daarvan had ik alleen een brilpoot in handen.? Al eens eerder gehad dat de goedkope fietsbrilletjes met verwisselbare glazen makkelijk kapot scheuren, dus besloten om voor een duurder exemplaar bij de lokale fietsenboer te gaan:
Woensdag na het werk in Bodegraven, even doorgereden naar een sloperij in Woerden en wat lampjes voor kofferbak verlichting gescoord (elders op het forum is het eindresultaat te zien).
Gisteren voor het eerst gebruikt, maar voorlopig lijkt het met het donkerste glas erg prettig kijken. Eerdere brillen waren te donker waarbij je in de schaduw te weinig zag, waardoor ik daar steeds voor het amberkleurige glas koos. Met deze bril geen amber maar echt geel glas als tussenkleur, dat lijkt op het eerste gezicht nogal geel-groen en niet prettig, maar mogelijk dat het onder bepaalde omstandigheden extra contrast geeft (net zoals een geel-filter bij zwart/wit fotografie). Overigens voor grijs/wit montuur gekozen omdat dit ook het mooiste bij mijn helm (witte BBB met zwarte zonneklep) past
Geel glas is heel erg prettig in donker / met mist of regen !
Gebruik dat in de wagen en zodra je die dan op hebt dan heb je veel beter zicht en contrast.
Op 21-10-2018 om 23:05, Cordoba zei:
Herkenbaar: ik fiets ook meestal met de donkerste glazen. De gele gebruik ik, zoals Ed al zegt, in de regen. In het donker doe ik niet aan mountainbiken ?
Ook mijn set is overigens volledig zwart-wit (fiets, kleding, accessoires, helm, bril, enz.).
Op 22 juni 2018 om 18:15, Wasmachineman zei:
Keuken gescoord vandaag in Duitsland! Helemaal happy en begin oktober wordt hij/zij geïnstalleerd door de leverancier.
Boven zie je de impressie, hieronder zie je de keuken zoals net gefotografeerd.
2 oktober was de installatie hier en in de avond rond 22:00 was alles klaar en mocht Heinrich naar zijn hotel toe. ?
En dan na ruim 2 weken is die keuken nog zo schoon dus nog niet gebruikt ???
15 uren geleden, Wasmachineman zei:
En wij zijn van gas af en koken nu op inductie. Dat is echt werelds hoor!
Mooie keuken! Maar wat is er zo "werelds" aan inductiekoken?
