Wielbouten controleren van tijd tot tijd
Ik heb in elk geval ook de 'overgebleven' bouten na het plaatsen van slotbouten ook al decennia lang standaard in de auto liggen, met de sleutel voor de slotbouten erbij.
Binnenkort eens checken (na de vakantie): velgen eraf om ook het wielbed weer goed schoon te kunnen maken, dan velgen in de wheelwax en terugplaatsen.
Het houdt je in ieder geval weer bij de les.
Maar Ed heeft gelijk, het blijft knagen, hoe kan dat nu ?
Het lostrillen van bouten en moeren gebeurt op onverwachte plaatsen en tijdstippen.
Om de gedachte te bepalen, in mijn zekeringenkast thuis, waren na het aantrillen bij een rioolrenovatie, bijna de helft van alle fasenmoeraansluitingen geheel, of gedeeltelijk, letterlijk losgetrild.
En dat in een meterkast, die nooit op vakantie gaat !
Zou het kunnen, dat het treintransport, ongebruikelijke triillingen heeft teweeggebracht ?
De achterwielen stonden onbeweeglijk op de handrem, maar de voorwielen hadden veel meer bewegingsvrijheid.
Interessant idee @hobbel de bobbel  Ik weet dat vroeger auto's die per trein vervoerd werden ook altijd op blokken gezet moesten worden vanwege de lagers: door de treinrit zouden de wiellagers anders de hele rit op hetzelfde punt belast worden, en zou dit later heel snel een probleem worden. Ik weet niet hoe ze het tegenwoordig doen: doen ze niets, maar is het geen probleem door betere lagers, of passen ze misschien de bandenspanning aan (waardoor je de tikken deels kan opvangen) daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat de treinrails van nu ten opzichte van 80 jaar terug veel minder naden vertonen, waardoor het aantal 'tikken' tijdens een treinreis ook fors afneemt.
Maar als dat de oorzaak zou zijn, dan lijkt me toch dat men regelmatig daar na debarkeren op 3 wielen rijdende auto's zou moeten kunnen waarnemen
Eigenaardig verhaal. Ik heb wel dezelfde ervaring als Hobbel een paar jaar terug, na het vernieuwen van de straat plots regelmatig een brandlucht in huis. Ook een schroef losgetrilt in de elektriciteitskast met vuurwerk als gevolg, terwijl die ook allemaal met een momentsleutel moeten worden vastgezet. Gewoon pech dat eentje is gelost geloof ik. Ze zijn ook nooit te strak aangespannen door monteur of zo, waardoor de draad beschadigd is?
Ik denk dat bij een licht beschadigde/vervormde schroefdraad, de boel juist niet losrammelt: de draad loopt net iets te zwaar. Bij te zwaar aandraaien bij LM-velgen beschadig je vooral de velgen (de rand van het boutgat waar de bolconische bout aanligt). Dat brengt me wel op een ander punt: @EdK heb je ook inderdaad bolconische bouten (aangenomen dat je originele VAG-velgen hebt, en geen ander fabrikaat dat om gewone conische bouten vraagt).
Ik stel voor dat we het Z-woord in den vervolge mijden om deze en eerder door jou genoemde traumatische ervaringen niet steeds opnieuw open te rijten ;)
Alle voetballiefhebbers zullen je ook dankbaar zijn. :D  (ik ben geen voetballiefhebber, voor de duidelijkheid)
Heb de LM velgen geleverd gekregen vanaf de fabriek en mag er dan toch wel vanuit gaan dat de goede toendertijd zijn gemonteerd...
In fabieks / kantoor installaties behoort elke 3 jaar een 3140 keuring gedaan te worden.
En bij KLM toendertijd deze inspecties ook wel gedaan en je zal verstelt staan hoe los sommige schroef en bout verbindingen zijn.
En bij mijn huidige werkgever doen we ook inspecties op campings en jachthavens en hier hetzelfde verhaal.
En reden van loskomen zijn er twee, de een is trillingen en soms trillingen die wij niet eens voelen
Maar ook het overbelasten van groepen waar de kabels / draden warm worden en na gebruik weer afkoelen waardoor je dus rek / krimp ontstaat , en hierdoor komt een schroef of boutverbinding ook los op lange duur.
En ja reden van warm worden van kabel / draden zou niet mogen als de juiste diameters en de hierbij behorende maximale afzekering word toegepast... maar ja theorie en praktijk blijven 2 verschillende dingen , en derhalve komt dit vaak voor en steeds vaker zelfs daar na de KWH meter de verantwoording bij de eigenaar tegenwoordig ligt.
En de nuts bedrijven dus die installatie niet of minimaal nog controleren.
Ik hou dat niet van iedereen bij Ed, ik heb geen velgen-fetish :D
Maar als ze gewoon OEM door de dealer/importeur geleverd zijn, lijkt het mij ook dat het in orde moet zijn.
Spontane gedachte: kan dat fenomeen bij jouw wielbouten ook een rol gespeeld hebben?
Theoretisch misschien wel Marco maar mijn technisch verstand zegt dan dat het ook bij de andere 3 wielen dan het geval had moeten zijn...
Aan de ene kant wel, aan de andere kant is het vrijwel altijd een combinatie van heel veel kleine factoren die tesamen tot één groot gevolg leiden.
