ESP uitleg
Hier een pdf document met uitleg van het ESP wat sommige standaard op hun Skoda hebben maar anderen bewust als optie erbij genomen hebben !
esp.pdf
Mooi ,maar geen geduld om helemaal door te lezen.
Belangrijkste is dat het werkt :wiggle:
  • 4 weken later...
Jammer alleen dat ik er niet in lees dat er een aantal situaties zijn waar je ESP ten alle tijden UIT moet zetten, denk bijvoorbeeld aan besneeuwde wegen, verijzelde wegen en onverharde wegen waar je met een enigszins hoge snelheid overheen kan rijden.
Of ik lees natuurlijk ergens overheen
Lionheart ik denk dat je ASR en ESP door elkaar haalt in deze
En ASR kun je gewoon uitschakelen met dat mooie knopje op je dashboard
ESP is niet uit te schakelen mbv een knopje, misschien wel met VCDS
Van de deelnemers aan de verrassendskoda rijtraining die een auto hadden mét ESP, begreep ik dat het de lol van sommige onderdelen goed onderuit haalde.
Tsja wil je op de grens rijden en wordt je door een kassie gecorrigeerd
tsja zelfde probleem, afslag purmerend zuid oost beemster heb ik em door die esp nog niet uit de bocht gekregen...........
  • 1 jaar later...
Zit het ESP standaard op een 1.2 TSI met DSG versnellingsbak. In mijn geval op mijn nog af te leveren Fabia (2010).
Nee volgens mij is het bij de goedkopere uitvoeringen een optie en bij de wat duurdere uitvoeringen standaard
Dus wil je het voor jezelf weten dan even weer de folder erbij en je uitvoering bekijken en dan zie je vanzelf of het optie of standdard is
Zover ik weet heeft het niets met hand of dsg bak te maken
Zit er op, althans bij mijn Yeti 1.2 TSI DSG in de Active+ uitvoering (het eenvoudigste model met DSG). Gaat 1 op 1 met de DSG uitvoeringen.
Ik kan tot op heden nog geen folder vinden van de Fabia Ambition uit 2010 op het www. Ik dacht ook dat het standaard op een DSG zat/zit.
aangepast door Kylimo
stuur eens een PB naar pc-fre@k die beheerd de downloads en ververst deze ook
Misschien heeft hij deze nog op zijn HD staan en kan hij je die mailen
