RDW toont meer informatie
Was het al iemand opgevallen dat de RDW steeds meer informatie toont?
Zoals aantal/soort eigenaren en decibells? Sommige dingen zitten er volgens mij alweer een tijdje in, en een groot deel klopt niet of was niet overal even goed geregistreerd.
test het zelf: https://ovi.rdw.nl/
Stationair is wel met hoog toerental (bij mijn auto, geven ze het op voor 3750 tpm), en heb je dus veel meer speling en rammel, bij rijden zit de speling steeds aan één kant, dus minder 'rammel' waardoor je een wat lager geluidsniveau krijgt.
Bovendien de plek waar je meet, kan wel eens bepalend zijn: bij stationair, wordt dat volgens mij vlak achter de uitlaat gemeten, maar ik geloof niet dat een RDW met de microfoon achter een rijdende auto aanrent, om het geluid te meten. :D
