LED verlichting.
Set voor de binnenverlichting is binnen. Hypercolor levert binnen 2 dagen vanuit Duitsland, prima service!
Het spul zit inmiddels ook in de auto. Geeft een bijzonder mooi effect! Expres gekozen voor de Xenon-kleur 10.000K want dat past goed bij de CH/LH (ook Xenon, immers).
Heb inmiddels 2 aanbiedingen van slopers voor een armatuur vóór, dat kan dan boven de achterbank komen. Dan zitten daar ook leeslampjes. De set van Hypercolor was daar al op voorbereid, want die twee LED-lampjes heb ik nu over.
Beide exemplaren kosten rond de EUR 30 inclusief verzenden. Mocht iemand er nog één zoeken: laat maar weten, dan stuur ik de mail van betreffende sloper door.
Volgens mij was een tijdje terug Ronald ( pc freak ) ook naar zoiets op zoek
Dus PB ff met hem !
Klopt, alleen ga ik geen gat in dak zagen/knippen/snijden. Voor mij zou nu de beste optie zijn om iets boven de ramen te maken (hier ook al eens eerder gezien volgens mij).
Probleem bij mij is namelijk dat de locatie op het dak (origineel) onbekend is, en er bovendien geen verdikking in de hemelbekleding zit. De originele zal daar dus niet zo mooi passen als ik al de plek weet.
Maar ik zal de plaatsing op de voet volgen :) (onderdelen via de dealer bestellen kan ook altijd, dus ik hoef niet perse naar een sloper trouwens).
Bij de dealer mag je op minstens het dubbele rekenen. Ben nu 32,50 kwijt voor een unit uit 2009, inclusief verzending. Dat is al een stuk nieuwer dan mijn auto :lol:
Nou hoeft het niet op een koopje, maar dat is dan toch weer snel verdiend.
Bij mij is het eenvoudig: oude unit er uit, nieuwe unit er in. Verder geen gedoe. Kan mij voorstellen dat je er niet zo snel aan begint als er nu nog niets zit.
@Ronald: volgens mij kun je vrij makkelijk de bedrading aftakken van de bestaande u it in het plafond. Zeker als je er LEDs in plaatst, pakt het nauwelijks extra stroom.
ach en met een beetje purschuim en siliconenkit verberg je de fouten weer die je tijdens het snijden eventueel gemaakt hebt
Gebruiken ze tegenwoordig overal voor
Had mooi geweest als ze een soort opbouw versie hadden. Hoewel je natuurlijk wel de originele achterin kan plaatsen en dan wat materiaal tussen het dak kan proppen waardoor het wat naar beneden komt. Moet ik alleen een keer een combi van hetzelfde jaar vinden met de verlichting en alles 100% uitmeten. Zou me ook niks verbazen als er wel een soort bevestiging aanwezig is behalve die metalen rand waar het in zit.
Aftakken kan inderdaad zonder problemen, doen ze origineel ook. Wie weet ligt er al gewoon een draad op.
In mijn geval zit de bestaande unit geschroefd aan een metalen paneeltje dat aan de binnenzijde van het dak is gelast. De unit van vóór kan zo op die plek komen, zit ook geschroefd. Zou zomaar kunnen dat in jouw geval een dergelijke voorziening al in het dak zit. Maar daar kom je waarschijnlijk alleen achter door de hemelbekleding los te halen....
Maar het draadje kun je wel vergeten, koper is te duur dus die leggen ze niet !
Dat draadje is de minste uitdaging, lijkt mij. Als de bevestiging er wel zit, maar de bedrading niet, dan is het een minder lastig verhaal dan andersom (draad wel, bevestiging niet).
mwah boutje door en door met wat siliconen kit tegen het lekken van buiten naar binnen !
Whaha, ik ben het met Cyrus eens. Dat maakt het al veel makkelijker. Dan hoef ik alleen die verdikking te overbruggen door de hemel iets te laten zakken op die plek. ETKA is lekker aan het updaten, dus dat moet nog even wachten.
Vandaag de lichtunit binnengekregen. Zag er nog als nieuw uit. Inderdaad plug & play: oude unit er uit, grote LED overzetten, kleine LEDs in de nieuwe unit steken en vervolgens de nieuwe unit er in. Ziet er heel chic uit! Bij gelegenheid zal ik in het donker wat foto's maken.
Het is zeker goed! Is een heel mooi ding.
Echt jammer dat het in NL niet mag, want het staat wel heel chic volgens mij.
Volgens mij afgekeken van de noodverlichtings bordjes met LED van heden ten dagen
  • 5 maanden later...
Hallo ,
Heb pas een Skoda Superb combi gekocht Bj : 2012 heb op de website van www.superskoda.com Led daglichtverlichting gekocht heb deze gemonteerd maar helaas branden ze niet heb ze ook al eens omgekeerd maar zonder effect , ook heb ik het probleem dat het lampje op det dashboard aan gaat dat deze kapot zijn , echter zetten ze op de site ( www.superskoda.com) dat dit niet gebeurt ! Zou iemand mij hierbij kunnen helpen om is dit een probleem met de CAN-Bus ?
Mvg Thomas
@Ollie, dat ze niet werken is best wel raar zelfs als je de + en - eens hebt omgedraaid wat betreft de canbus is het mogelijk dat deze wat gevoeliger is en dat de weerstand in de lampjes onvoldoende is.
Maar denk dat je eerst zult moeten zoeken hoe men de led kan doen branden en als dat lukt is het best mogelijk dat je geen foutmelding meer krijgt.
Hebt u wat meer info of foto's van hoe je te werk bent gegaan?
bedankt voor het helpen van mijn probleem , ik denk dat ik de stekker moet opdoen en de + - moet verwisselen dat heb ik nog niet geprobeerd !
groeten thomas
neem eens een losse voeding DC 12Volt en sluit die ens aan zodat je weet wat uiteindelijk de plus en de min is en of hij uberhaupt brand
Zoniet dan terugsturen
Als de weerstand voor de CANBUS te laag is, zou de LED evengoed wel moeten gaan branden. Overgens heb ik het idee dat de LEDs niet gevoelig zijn voor omdraaien: ik heb laatst één van mijn stadslicht-LEDs omgedraaid en in beide posities brandt hij gewoon.
Nou, LEDs zijn sowieso gepolariseerd. Het hangt echter van de fabrikant van de komplete lamp af, of ze er voor gezorgd hebben dat +/- omwisselen geen effect heeft...Vaak worden meerdere LEDs, met al dan niet voorschakelelektronika, gebruikt. En die kun je zodanig anti-parallel schakelen en/of PWM aansturen dat de polariteit van de aangelegde voedingsspanning niks uitmaakt.
