Tuning (1.2 TSI); hoe zit het nou?
Captain Hook
Past het als een bus, of klopt het als een zwerende vinger? :D
Daarom vind ik b.v. de speciale sportstoelen, met veel zijdelingse steun, of extra airbags c.q. volautomatische klimaatregeling belangrijk. Verhogen allemaal het rijcomfort/actieve/passieve veiligheid.
Ik zou best geld voor tuning uit willen/kunnen geven, als het, EN brandstofverbruik substantieel verminderde EN meer 'rijplezier' (whatever dat dan mag zijn) zou geven.
Whatever! Wat ik maar wilde zeggen was dat je het beter kunt laten om te tunen als je denkt dan snel en substantieel terug te verdienen. Het is m.i. een combinatie van beter presteren, geoptimaliseerd brandstofgebruik en vooral rijplezier/fun. M.i. zijn ook wel de beweringen van tegenstanders te logenstraffen dat je door tuning meer brandstof gebruikt en da's toch ook niet onbelangrijk ;) ;)
Menno het maakt me geen mieter uit of je 2 tiende eerder wegbent dan mij, rij gewoon op me eigen manier
en dat is gewoon lekker rustig aan
En ik ben niet zo snel met stopwatch knoppies indrukken dus als ik moet drukken dan zit je zo en zo al minimaal op 15 sec van o naar 100
gewoon in de android market zoeken op car accelerator; voor Iphone zal er ook wel zoiets zijn in de app store.
Nee Pim, geen strepen. Was wel een beetje bang voor mijn nieuwe voorbanden, maar zelfs hier bleek te gelden: zolang je maar heel even het aangrijpmoment afwacht, heb je geen last van wielspin, ook al druk je het gaspedaal in 1 x tot de bodem
En nieuwe banden moeten zich ook X kilometer zetten aan de velg, te vroeg het gas erop dan kan de velg in de band verschuiven en kan er weer opnieuw gebalanceerd worden :bye:
Vandaag voor het eerst ook op/na de rotonde het gas eens gevloerd met een als een waanzinnige knipperend ESP lampje als gevolg, dus ook bij mij geen strepen, hooguit een stippellijntje. :drive1:
Verder ook hier een 99% tevreden mensch met de tuning en de BP ultimate!
De laatste 1% moet nog ge-fine-tuned worden omdat mijn CC nu wat zenuwachtig is bij heuveltje op (de vele tunnels hier), maar daar heeft een enkeling hier natuurlijk geen last van..... ;)
Dat zetten van die nieuwe banden rond de velg, dat doet normaliter de bandenboer door tijdens de montage de boel flink hard op te pompen (dat zijn die knallen die je vaak hoort) en vervolgens weer zowat te laten leeglopen en dan vervolgens, met het nieuwe ventiel erin, op de juiste spanning te brengen. En dan pas te balanceren...
  Op 26-3-2012 om 18:10, Ron467 zei:
Volgens mij is het, als je wielen tenminste weer recht stonden, je ASR waar je dan last van hebt, en laat je die nou uit kunnen zetten... ;)
aangepast door MarcoO2
