Ik vraag me dit al een tijdje af. Nu ik aan bandenvervanging toe ben, heb ik de vraag ook bij Vredestein neergelegd. Ik heb 215/60.16 banden. In mijn tankklepje staat 2.2 rondom (3 personen, 1 koffer) of voor 2.3 en achter 3.0 ( 5 personen en 3 koffers).
Verreweg het meest rijd ik lange stukken met 2 volwassenen, achterin 2 middelgrote honden en in het middenstuk een hoop bagage. Vredestein adviseerde idd 2.3 voor en 3.0 achter.
Voor mijn gevoel lijkt dat ook wat over the top. Ben wel benieuwd hoe men er hier over denkt. Het is wel zo dat de zijvlakken van mijn achterbanden meer gesleten zijn dan het middenstuk. Duidt idd op onder inflatie toch?
@L&K
vandaag toevallig even langs geweest bij mijn dealer en heb daar jouw vraag eens voorgelegd(ook toeval:er was  ook een verkoper van Continental aanwezig)en beiden kwamen tot dezelfde conclusie:in jouw geval komt dit neer op 2.3 vooraan en 3.0 achteraan(zeker wanneer je soms een aanhangwagen of caravan sleept)
slijtage op de zijkanten duidt volgens de Continental-guy zeker op een te lage bandenspanning
groeten van mijn dealer en van Continental ;)
Dank je Luke (en je dealer). Dat ga ik idd maar eens doen dan.
Overigens die L&K is een ranking die je krijgt op grond van het aantal berichten, zoals bij jou Active+.  Deze verwarring komt vaker voor.
Wat je ook zou kunnen doen, is een bandenspanning kiezen die het midden houdt tussen halfbeladen en volbeladen, dus bijvoorbeeld 2,3 voor, en achter 2,6.
Ander punt: ik weet niet hoe vaak je de bandenspanning controleert en of deze dan veel afwijkt, als ie veel afwijkt, misschien vaker controleren. (Het te weinig controleren van de bandenspanning, en daardoor ook meer brandstof gebruiken door het rijden op te zachte banden, komt in NL behoorlijk vaak voor)
nee, ik houd het wel goed in de gaten hoor. Zeker eens in de 3 weken en er hoeft zo nu en dan maar een klein beetje bij. Aan jouw suggestie heb ik ook zitten denken. Ik zal het die bandenman eens voorleggen. Ik ga in elk geval de achterbanden nu eens op 2.6 zetten om te kijken hoe het bevalt
Hallo, Lijkt mij veel 3 kg achter, moet nogal botsen, niet?
Ik heb banden 225/50 / R 17
En ik doe 2.3 kg voor en achter ook het zelfde, ik rijd meestal maar met 2 personen, achterkant weinig geladen, en lijkt mij goed,
Controleer om de 2 weken mijn bandenspanning.
Maar 3 kg lijkt echt veel
Ik heb er nu 2.8 ingedaan. Morgen eens zien. Maar met altijd 2 personen hoeft het natuurlijk niet
typo
Rijd nu met achter 2.7. Merk er weinig van, behalve als hij beladen is. Dan voelt het wat beter aan (meer solide ahw). Dus toch maar zo houden dan.
Denk dat als je te zachte banden hebt dan je dan een dweil gevoel moet hebben in bochten.
Althans dat is mijn ervaring, en meestal voor dan ook rond de 2,3 en achter 2.5 met een tolerantie van een 0,2.
En een hobbel de bobbel gevoel tijdens rijden heb ik eigenlijk nog nooit gehad.
Dat heb ik juist nou weer wel, steeds.
