De  nieuw aangelegde betonnen putringen met bijbehorende gietijzeren deksels, blijken allemaal LOS op het onderliggende riool te liggen.
  • 5 weken later...
Zo, de gemeente en de aannemer aansprakelijk gesteld voor de aangerichte schade :
- Scheur in de  buitenmuur
- Stuk afgereden van de unieke granieten vensterbank
- Tengevolge van het exscessieve aantrillen van de sleuf, zijn electrische verbindingen losgetrild ( close- in boiler keuken) waardoor deze moest worden  vervangen.(vonkbrug tussen de fasen)
   Ondanks de nulmeting, moet je er toch echt zelf achteraan, wat betreft de aansprakelijkheidsstelling, anders gebeurt er
   niets.
Wel mbt je boiler wens ik je veel succes, maar of je die gaat winnen........
Ik zit nu net dit topic even door te spitten, en daarbij valt mij wat op:
De gemeente geeft de keuze tot ontkoppelen aan de bewoners/eigenaren van de panden. Ik ken iets anders hier in de regio: alle nieuwbouw moet voorzien zijn van gescheiden rioleringssysteem, één buis voor hemelwater afvoer, en een buis voor de normale riolering. Bestaande panden langs straten waar gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd ter vervangen van het oude, daar wordt deels ontkoppelt, en weer aangekoppeld: regenwater afvoeren aan de voorkant van bestaande panden wordt losgekoppeld van het bestaande riool, en aangekoppeld op het hemelwaterriool. Op deze manier ontstaat er extra capaciteit in de bestaande riolen, zonder enorme kosten voor bestaande panden. In mijn woonplaats is dat een paar jaar terug gedaan, en eigenlijk geen echte overstroomde straten meer gezien. Daarvoor bij hevige neerslag, zag je nog wel eens dat het regenwater op straat bijna gelijk stond met trottoir niveau gedurende een aantal uren. Na de scheiding van het rioolstelsel, eigenlijk nooit meer dergelijke 'hoogwaterstanden' op straat gezien.
  • 4 maanden later...
daarbij zal het aantonen van het causale verband inderdaad het lastigst zijn.
Dit soort zaken worden om te beginnen zo lang mogelijk uitgesteld.
Maar, wachten loont soms.
Het voorstel van de tegenpartij ( advocaten van de grondverzetters) hebben aangeboden de helft van de door mij opgevoerde schade te gaan vergoeden en met name de schade vanwege de losgetrilde contacten van de close-in boiler.
Het causale verband werd duidelijk vermeden, tot ook mijn verbazing.
Krijg je dan de kapot gereden vensterbank en de scheur in de buitenmuur wél volledig vergoed? Zo ja, dan heb je een geweldig resultaat!
Nee, niet zo maar, eerst heb ik de zgn. o meting onder de aandacht moeten brengen.
Daarna volgde de glasharde ontkenning van de scheur etc.
Via de wet Openbaarheid van Bestuur, met enige moeite, de originele verslaggeving van  de o meting kunnen achterhalen.
Inclusief foto's van de al aanwezige scheuren.
Als er geen scheuren waren, dan ook geen foto's , dat was het principe.
Laat dan maar eens zien die foto's voorafgaande aan de werkzaamheden, tot zover.
Nee, niet zo maar, eerst heb ik de zgn. o meting onder de aandacht moeten brengen. Daarna volgde de glasharde ontkenning van de scheur etc. Als er geen scheuren waren, dan ook geen foto's , dat was het principe.
"Laat dan maar eens zien die foto's voorafgaande aan de werkzaamheden." Via de wet Openbaarheid van Bestuur, met enige moeite, de originele verslaggeving van  de o meting kunnen achterhalen. Inclusief foto's van de al aanwezige scheuren.
Het ontkennen van de scheur blijkt nu te maken te hebben met de onkunde van de deskundige 0-metende instanties.
Na oeverloze discussie geeft men eindelijk toe ons huis per abuis met het huis van de buren te hebben verwisseld.
Ik probeer over het algemeen hier niet al te depressief van te worden.
Ook het tenenkrommen is niet goed voor het algehele welbevinden.
Dus resume , je krijgt een vergoeding die de kosten niet dekt en mag de schade zelf op laten knappen ??
