XDS Sperdifferentieel op de Yeti
Sodela
Maareeuh, niemand met een O2, S2 die het wil proberen om het even aan te zetten?
Een andere aanpassing die in hetzelfde straatje past (lees die ik eigenlijk wel eens uit zou willen proberen)
Channel 09 Brake Assist
There are 3 settings for this
0-center (stock setting)
1-small
2-hard
I tasted this one and finally locked it in value 2. I think the brake pedal and the whole system are more sensitive. My car was not braking any better but I did not have to push down the brake pedal as low as before and as hard as before to start braking.
Gevonden op: http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=25039 Daar staan nog meer van dergelijke aanpassingen..
14/02 heb ik de module finder laten lopen.
Staat dus standaard uit.
Address 03: ABS Brakes
Protocol: CAN
Part No: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Coding: 113B201C092300FB880D04E9901D0041350000
Shop #: WSC 73430
Staat nu geactiveerd.
link verwijderd voor jpg file
Ik ben even aan het snuffelen wat het nu eigenlijk precies is, het volgende heb ik gevonden:
http://www.volkswage...ity-systems/xds
Wat ik nu niet snap is waarom dit niet standaard aanstaat?
En heeft iemand het al ingeschakeld? Wat is er dan merkbaar?
Op deze interessante vraag heeft nog niemand geantwoord ;)
Desondanks ga ik het wel laten activeren door MacManiac - ben benieuwd!
Weet nou iemand of XDS puur een software optie is, die activeerbaar is op alle modellen, als er maar ESP/ABS/ASR aanwezig is? Of zijn er toch meer vereisten?
B.v. de aanwezigheid van bepaalde (extra?) sensoren en/of andere zaken?
Hier wat extra info:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=6071
blijkbaar zou het moeten kunnen vanaf een bepaald type stuurapparaat.
Itt b.v. HHC, dat werkt alleen als een specifieke sensor ook af-fabriek aanwezig is...
@w00ha, heb je ook al iets gemerkt van de aanpassing? Merk je dat je minder wielslip hebt bij het accelereren uit een bocht?
Zijn er geen foutmeldingen ontstaan?
Ik heb 'sinds die aanpassing niet meer gereden. (maak weinig Km)
Moesten er foutmeldingen en/of positieve ervaringen, post ik dat wel.
Uit de Yetimanual:
Het ESP schakelt bij het starten van de motor automatisch in en voert een zelftest uit. Het ESP-regelapparaat verwerkt de gegevens van de afzonderlijke systemen. Het verwerkt bovendien extra meetgegevens die door de uiterst gevoelige sensoren worden aangeleverd: de giersnelheid van de auto om de topas, de acceleratie in dwarsrichting, de remdruk en de stuuruitslag.
Op basis van de stuuruitslag en de rijsnelheid wordt de door de bestuurder gekozen rijrichting bepaald, die constant met het werkelijke gedrag van de auto wordt vergeleken. Bij afwijkingen, zoals bijv. bij de neiging tot slippen, remt het ESP het betreffende wiel automatisch af. Door de bij het afremmen van het wiel ontstane krachten wordt de auto weer gestabiliseerd.
Bij overstuur (neiging tot het uitbreken van de achterzijde) vindt de remingreep hoofdzakelijk plaats in het voorwiel buiten in de bocht, en bij onderstuur (neiging tot
het rechtuitschuiven uit de bocht) bij het achterwiel dat zich aan de binnenzijde van de bocht bevindt. Deze remingreep gaat gepaard met geluid.
Tijdens de ingreep in het systeem knippert het controlelampje  op het instrumentenpaneel  bladzijde 34.
Het ESP werkt in combinatie met het ABS  bladzijde 171, ’Antiblokkeersysteem (ABS)’. Bij een ABS-storing valt ook het ESP uit.
Bij een storing aan de ESP brandt op het instrumentenpaneel het ESP-controlelampje
XDS is inderdaad een extra op het systeem van EDS. Vandaar die X denk ik. Verdere ontwikkeling van de sperdifferentieeltechniek.
** edit **
Maar ik realiseer me nu dat Sodela dit in de openingspost ook al gemeld heeft.
aangepast door CaseyBasey
