Zonnepanelen
PC-fre@k
@Snelle je rekenvoorbeeld klopt niet, op die manier ga je met paard en wagen ook door de geluidsbarrière. Gezien we op een Skoda-forum zitten, zal ik het voorbeeld in (Tjechische) stijl doen.
Stel je vertrekt met paard en wagen vanuit Amsterdam naar Brno, en je komt na pakweg 2 weken en 1100 km aan in Brno. Als je dan de snelheid gaat berekenen deel je 1100 km door een uur, met als conclusie dat je met de snelheid van het geluid naar Brno gereden bent. Ik neem aan dat duidelijk is dat dit niet klopt (je had niet door 1 uur moeten delen, maar afhankelijk van de definitie óf door 2 weken, of minimaal door de uren dat de paarden hebben gelopen.
Wat je doet met je rendementsberekening is vergelijkbaar, alleen nog een tandje erger: je pakt het piekvermogen dat je installatie in één uur kan opwekken en vergelijkt dit met het vermogen dat er in 1 jaar is opgewekt.
Het probleem met het piekvermogen dat wordt opgegeven bij zonnepanelen is dat dit is voor een belichting met AM1.5, maar dat nergens wordt aangegeven wat voor vermogen er wordt opgewekt bij bijvoorbeeld AM1.0 (dus 2/3 van de standaardnorm). Dat maakt dat je heel veel speurwerk moet doen vóór je een realistische schatting kunt doen van wat een installatie werkelijk levert in Nederland, ook het merendeel van de verkopers van zonnepanelen hebben hier weinig of geen kennis van.
Blijkbaar slaat mijn berekening op niets en is deze totaal verkeerd, waar ik kan inkomen.
Eigenlijk rekend een verkoper ook zo, hoewel hij een renpaard neemt :)
Maar wat het op een jaar opbrengt ligt dicht bij het KWh van de installatie, of zie ik dat nog steeds verkeerd?
Dat is toeval Snelle, als je panelen anders georienteerd waren, of van een ander type, of op een plek met een andere bezonning, zou je totaal anders uitkomen. Onder bezonning versta ik niet alleen het gemiddelde aantal zonuren per jaar, maar ook de gemiddelde lichtintensiteit over een jaar. Op zich zijn daar wel gegevens van terug te zoeken voor de meeste gebieden, en vaak is dat teruggerekend naar aantal zonuren per jaar met lichtintensiteit AM1.5 Dat betekent dus dat je voor een ander type panelen met een zelfde aantal zonuren per jaar, toch behoorlijk anders uit kan komen. Tegenwoordig zie je behalve de lijn van goedkope panelen die niet zo'n geweldige opbrengst hebben per vierkante meter (maar door de lage kosten is het toch interessant), ook steeds meer dubbele en triple panelen en en bijv. ramen, dakvensters en dergelijke waar een deel van de lichtinval omgezet wordt in stroom. Bij zo'n dakraam/venster waar een deel van de lichtinval omgezet wordt in energie wordt maar een deel van de golflengte van het licht omgezet en valt de rest er doorheen om daglicht te voorzien. Bij een dubbele of triple zonnecel, liggen er meerdere zonnecellen op elkaar waarbij (van buitenaf gezien) de cel eronder steeds zo gebouwd is dat ie het restlicht met minder energie dat nog door de cel erboven komt, alsnog omgezet wordt in energie. Zo'n meervoudige zonnecel is opgebouwd uit verschillende dunne laagjes op elkaar die dan ook weer elektrisch gekoppeld zijn, eigenlijk vergelijkbaar met een IC(chip), maar dan wat grootschaliger.
En welk merk en type omvormer is er bijgeleverd ?
En liggen de panelen er nu wel met een oneven aantal een beetje knap op ?
Ik lees het nu pas, maar ben wel benieuwd wat nu de echte verschillen zijn tussen het nu geleverde 290 Wp en de voorziene 300 Wp. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het óf een heel ander type paneel is (met andere eigenschappen) of dat de maat bijvoorbeeld flink anders is per paneel. (bijvoorbeeld vierkantere vorm, dus minder langwerpig)
Geen idee welk type, Ed. Staan wel allemaal nummertjes op.
Panelen liggen prima. Eentje doet 10 tot 15% minder op een dag door een schoorsteen van de buren, en een andere zo'n zelfde percentage door een dakkapel van de buren.  De nummer 9 die we er extra bij gedaan hebben ligt zo dat die het nou net het beste doet.
en bij die nummertjes staat geen merknaam op de kap ?
Volgens mij is het verschil dat 300Wp een backsheet heeft, en de 290Wp niet.  De specs zijn hier.
http://mastersinsolar.nl/wp-content/uploads/2017/03/Hanwha_Q_CELLS_Data_sheet_QPEAK-G4.1_290-305_2017-01_Rev05_NL_PRINT.pdf
http://mastersinsolar.nl/wp-content/uploads/2017/03/Hanwha_Q_CELLS_Data_sheet_QPEAK_BLK-G4.1_285-295_2017-01_Rev04_NL_PRINT.pdf
3 minuten geleden, EdK said:
Heb je zo'n grote tuin ???
Nee, ik heb gewoon hard gewerkt afgelopen week en ben errug lui.
Ach schrale troost dat je daar niet alleen in bent hoor..
maandag t/m woensdag had ik al meer dan de 40 uur.
donderdag was nog een daggie van 9 uur en vandaag nog ff 2 uur vergaderen in de ochtend.
Vandaag meer de ogen dicht gehad dan open...
Tjsa in Roermond moest er ff een haventje in drie weken uit de grond gestampt worden, en dat is dan ook gelukt......
Alhoewel we nog wel een 2 weken ( normale uren) aan afwerken hebben over enkele weken....
Tja, dat is weer wat anders dan lastige leerlingen, een avond een MR-vergadering en een andere avond een schoolfeest. :)   Die MR-vergadering gaat wel, maar na het opruimen van de rotzooi van zo'n schoolfeest lig je pas 0:30 in je nest.
Maar goed wat heb je verleden week met dat mooie weer en de langste dag van het jaar aan Kwh 's opgewekt ??
Stond je meteen het Liander net te leveren ?
Word het toch nog 2 elektronische ABB KWh metertjes plaatsen in je groepenkast.....
Een in de voedingsgroep van de omvormer en een meteen achter de hoofdschakelaar...
Of ga ik nu te ver als elektromonteur ?
Ga er vanuit dat je nog geen slimme meter in je woning hebt zitten ?
Zo ja dan is het met een P1 uitlezer te volgen..
Volgens mij heb ik wel een slimme meter. Ik heb ook een mini-tabletje gevonden in de meterkast toen ik het huis net had gekocht, en dat was bedoeld om verbruik uit te lezen. Ik kon daar in vinden wat de vorige bewoners per maand verbruikt hadden etc. Maar het werkte alleen voor het verleden, niet voor het heden, ik denk omdat wij een andere stroomboer hebben dan de vorige bewoner.
In theorie zou elke P1 uitlezer op de slimme meter aangesloten kunnen worden.
Maw het paneeltje waar je over praat zou ook nu kunnen uitlezen.
Gewoon ff google gebruiken en ean nummer invoeren als dat op paneel staat.
En anders op merk en type google.
Kom je er snel achter bij wie dit vandaan komt.
gebruik zelf https://enelogic.com/nl/prijzen/slimme-meter-live-uitlezen dan maakt het namelijk niet uit welke leverancier je hebt.
Gebruik hem zonder abo dus bepaalde functie's heb je dan niet van ze.
Maar real live uitlezen is wel gewoon mogelijk en terugkijken naar verbruik van afgelopen 2 maanden is ook geen probleem.
Koppelt hem aan je modem of switch en je kunt vanaf je laptop / PC etc gewoon het verbruik bekijken.
Daar ik in meterkast geen internet kabel heb en het @MarcoO2 syndroom voor kruipruimte's heb sinds aanschaf heb ik er een TP-Link nano router aangekoppeld  http://nl.tp-link.com/products/details/cat-9_TL-WR802N.html  die dan weer in me netwerk zit en zo dus kan uitlezen op laptop.
Die enelogic's lezen dus verbruik uit maar ook wat je levert aan het net.
Hier zijn devolo's in huis, dus eentje meer is niet zo'n punt.
Ik zal er eens naar kijken. Moet ook kijken waar ik dat paneeltje heb gelaten - als ik het nog heb.
