fotografie
Vrijdag arriveert deze:
ea2f69f8-d97b-46dc-8404-206ff91805ff
Outlet model voor 1700 euro :).  Zelfde sensor als de 5DmkIV.  De M50 is nou voor de zooms, de R voor de primes:
- Canon 35mm f/2.0 IS USM
- Sigma 50mm f/1.4 art (op de kop getikt voor 350 🙂 )
- Canon 100mm f/2.8 IS USM
Nou wil ik eigenlijk een 85mm, maar de centjes zijn op, dus zolang moet de 100mm maar even voor portretlens spelen. Kan ook nog zijn dat dat - of die 50mm - zo goed bevalt dat ik er niks meer aan doe.
Waar ik het meest zin in heb is dat de AF bij weinig licht supergevoelig is:  EV -6 bij f/1.2. Dat is meer dan EV -5 bij de 50mm en nog altijd meer dan EV -4 bij de 35mm.  En dat over het hele frame. Hoe fijn is dat!
@Skoody Boo Waarom persé een vast brandpunt als portretlens? Die zijn inderdaad wat lichtgevoeliger, maar je hebt dan ook het probleem dat de brandpuntsafstand dan vaak net te kort of te lang is. Een zoomlens met beperkt zoombereik is ook redelijk lichtsterk en dan ben je iets flexibeler. De lichtsterkte van een dergelijke lens zou rond de F2.8 kunnen liggen, en dat is toch wel wat anders dan de F4.0 die veel lenzen met groter zoombereik hebben.
1 uur geleden, Cordoba zei:
Ja, maar dat pakken van meer licht is toch wel belangrijk als je fotografeert met weinig licht. Je kan wer wel een flitser opzetten, maar het probleem daarmee is dat die niet compenseert voor dat je autofocussysteem ook een bepaalde hoeveelheid licht nodig heeft. En juist daarbij helpt een lichtsterke lens weer wel. Het gaat ook niet altijd (alleen) om het pakken van meer licht, het gaat soms ook om het verder kunnen beperken van de scherptediepte, wat meer achtergrondblur oplevert.  Daarbij is een vast brandpunt lens vaak ook gewoon wat scherper. Een klein beetje croppen met een prime werkt daardoor soms ook nog.
De camera die ik net heb gekocht is een full frame camera, en de (goede) f/2.8 zoomlenzen daarvoor zijn behoorlijk aan de prijs. Een 24-70mm f/2.8 gaat 2ehands voor 1300 euro. Een nieuwe voor de RF-vatting is 2500 euro.  Daar komt bij dat ik goede f/1.8 zoomlenzen heb voor mijn aps-c camera, en die doen ongeveer hetzelfde als een f/2.8 lens op een full frame camera, al is de beeldkwaliteit net wat minder en het bereik net wat korter.  Met dat deze nieuwe camera in huis komt gaat de oude dus nog niet in de prullenbak, en ik kan me ook voorstellen dat ik die nog een keer upgrade.
Verder kan je een hoop oplossen met wat dichterbij of verder weg gaan staan, en als dat niet werkt dan kan ik gewoon de lens wisselen. Ik heb ook nog een 24mm f/2.8 IS USM liggen, wat wijd genoeg is, en veel wijder moet je ook niet willen gaan voor fotograferen van personen omdat je dan vervorming krijgt zodra personen meer bij de rand van het frame geplaatst raken.
Bij events waarbij het belangrijk is om geen moment te missen kan ik gewoon werken met 2 camera's, en met wat voorspellen daar combinaties mee maken waarmee ik altijd een bruikbare beeldhoek paraat heb. Zet ik de 50mm op de full frame camera, dan kan ik altijd de aps-c camera paraat houden met de 18-35mm f/1.8 voor als 50mm op full frame te lang is. Dat kan ook met 100mm op de full frame. En als ik bang ben dat 18 op aps-c te kort is dan zet ik de 24 op full frame. Andersom kan ik op de aps-c mijn 50-100mm f/1.8 zetten voor het telewerk terwijl er 35 of 50mm op de full frame zit.
Maar zo vaak heb ik niet dat soort events. Ik kan mij prima permitteren om momenten te missen, want ik heb momenten zat. En is het zo belangrijk dat alles op full frame kwaliteit zou moeten, dan zou ik gewoon erbij huren wat ik mis. Dat kan nog een camera zijn, maar ook die zoomlens. Maar als het zo belangrijk wordt, dan is het nog een veel beter idee om er ook gewoon een professionele fotograaf in te huren. Die mensen hebben veel meer verstand van bijvoorbeeld belichting. Goed uitlichten is een vak, dan kan je niet zomaar als amateur. Zelfde geldt voor nabewerking, dat doen die mensen niet alleen beter maar ook 100 keer sneller.
4 uren geleden, EdK zei:
Man hij ligt helemaal in stukken !!!
Zonde geld....😎
Zit gewoon garantie op hoor. En als hij in stukken is gaat hij terug.
Mijn ervaring is juist dat je soms gewoon ruimte te kort komt voor bepaalde lenzen (matige telelens met vast brandpunt), dus niet verder weg kan gaan staan, maar ook dat je soms ongemerkt een shot wil maken (bijv. van spelende kinderen), en dan heb je toch ook een zekere afstand nodig. Dan zou je inderdaad in het laatste geval kunnen croppen, maar voor mij is dat meer een oplossing die bij een telefooncamera past, dan bij een goede spiegelreflex.
8 uren geleden, Cordoba zei:
Het meeste kan je wel voorspellen, en als het dan toch anders loopt dan kost het 10 tot 15 seconden voor die andere lens er op zit.  Ik kan met 50mm op full frame vrij veel doen. Meer tele is soms leuk, maar nooit per sé nódig om het moment te pakken omdat ik vrijwel altijd dichterbij kan stappen. Meer groothoek is soms wel nodig. Dan is het óf lens wisselen óf de huidige camera paraat houden met iets wijders.
De camera is overigens niet gearriveerd vanavond. Post.nl is weer in de bonen. Hij wordt morgen ergens op de dag gebracht, maar Post.nl weet niet hoe laat dat is. Mooi is dat. Betaal je 2 euro bij om hem op de avond te laten bezorgen, zijn ze te laat, maar heb je daarna ook geen avondmomenten meer om te kiezen. Mag ik die 2 euro dan ook even terug?
9 minuten geleden, Skoody Boo zei:
😂😂  En als je dan veel pech hebt en morgen niet thuis bent als die Post nl voor je deur staat , je buren het weigeren aan te nemen ...... kun je het ook nog ophalen bi een afhaalpunt...😂🤣
Ziet t zo gebeuren.....
33 minuten geleden, EdK zei:
Ja, daar gaat het op uitdraaien.  Ik krijg flash backs, het doet een beetje denken aan de levering van de 70D. Dat was vlak voor een vakantie naar Zwitserland, 3 dagen op rij "hij komt morgen" waarmee ik hem van narigheid maar zelf in een winkel ben gaan ophalen.
Nu zou ik het toch wel aardig vinden als hij voor Oud en Nieuw in huis is, maar dat Post.nl lijkt me prima in staat om dat even voor mij te verprutsen idd.   Nou schijnt het dat na 23:00 nog wel eens een tijd wil verschijnen, dus dan nog even een kijkje nemen.
Track & Trace: "hij is bezorgd om 8:25"
Best gek, had ik niks van gemerkt, ik lag toen nog op één oor.  Ook geen briefje in de bus. Kijk buiten naast de voordeur, ligt hij gewoon daar!!!   Ik snap dat ze het een beetje druk hebben bij Post.nl, maar om nou pakjes van 1700 euro op tuinpaden te laten slingeren is misschien toch niet zo'n goed idee.  Niet dat ik het erg vind, zolang er geen handtekening staat ligt het risico bij Post.nl, en ik heb hem nou lekker toch in plaats van dat ik moet wachten of afhalen.
Ik ga hem uitpakken. 🙂
Men kan ook steeds zeggen dat men geen pakje heeft gevonden 😈
Vraag mij eigenlijk af wat zij dan zouden zeggen.
Hier stak er ook een pakje voor 3/4 uit de bus bij een regenachtige dag, verpakking doorweekt gelukkig waren de postkaartjes in folie verpakt.
33 minuten geleden, Skoody Boo zei:
is de accu, en die ontbreekt doodleuk. Die mogen ze nog even nasturen
Of misschien was dat de reden dat het zo goedkoop was !!😎
7 uren geleden, Snelle zei:
Nou, het is nog mooier, ik had moeten tekenen voor ontvangst, maar ik zie nu dat er in hun systeem ook nog doodleuk een handtekening staat.  Via handtekeningvervalsing probeert iemand doodleuk een risico van verlies van 1700 euro bij neer te leggen om 1 minuut sneller te zijn met bezorgen.....
6 uren geleden, EdK zei:
Zou nog steeds een prima deal zijn, Ik heb al twee van die accu's, en de 70D is nagenoeg werkloos.   Maar er hoort er wel nog eentje te komen natuurlijk.
51 minuten geleden, Skoody Boo zei:
Ga je het nu nog melden of melden dat het nooit is aangekomen !?
Dat was een poginkje van mij om met html-code de achtergrond zwart te maken.
Wel dat was dan deels gelukt !!  De letters waren zwart en de achtergrond spierrrrrrrrr wit...😎
2 uren geleden, MarcoO2 zei:
"ik ben naar het China Light Festival geweest" 😉
Was het maar waar. De volgende keer ga ik inderdaad alleen, zeker als het zou koud is. De jongste huilde halverwege over koude tenen en is nu snipverkouden, en de vrouw was naar nu blijkt bezig ziek te worden.
