Kan er iemand uitleggen hoe ik moet de knipperlichten laten werken bij een noodstop ?
Skoda yeti 2011 2.0 TDI
knopje op je dashboard indrukken !!??
Maar is wel met VCDS te bereiken en aan te zetten alleen ik heb het eens zien staan maar weet niet meer precies waar het was !
Niet alles
Weet dat je remlichten en je knipperlichten bij noodstop kunnen knipperen !
Maar verder niet gekeken of er al wat aan stond of dat het uitstond
Ik weet even niet meer welke module het exact is (denk central elec.), nou weet Antera zo'n beetje alles uit zijn hoofd. dus even wachten en dan kan hij het je wel vertellen. Uiteraard moet je wel VCDS hebben om het te activeren (als het nu uit staat).
anders moet je het gewoon even uitproberen. Even keihard remmen, uitstappen en kijken of ze het doen
  • Downvote 1
Volgens mij is dit een veiligheidsvoorziening die standaard AAN staat.
Lijkt me ook vreemd dat veiligheidsvoorzieningen NIET aan zouden staan....
Voor Menno: als je de topsnelheid gaat testen, kun gelijk ff deze optie ook proberen. Gewoon vol in de ankers, bij de topsnelheid die je haalt... :D
BTW: je merkt dit zelf ook, want de knipperindicatoren in het dashboard gaan ook knipperen, dus je hoeft niet eens uit te stappen!
Gewoon uit alle macht remmen bij een snelheid > 60 km/h, dan zouden ze het moeten doen. Als je weer wegrijdt gaan ze ook vanzelf weer uit.
Dat laatste wist ik niet, dacht dat ze aanbleven of je moet zelf uit doen. Vroeg ik namelijk aan de hand van zo'n experience dag. Maar ja, dat waren BMW's en Mini's...
Op de Superb staat enkel de noodstop-remlichten (knipperen van de remlichten bij een noodstop) standaard aan. De codering is als volgt:
module 09
1. STG Lange Codering -> Funktion 07
2. Byte 16
3. Bit 1 activeren via achterlicht ( of andersom )
4. Bit 2 activeren via knipperlicht
Ook voor aanhanger
5. Byte 23
6. Bit 5 activeren
Wat ik me wel afvraag of er een minimum snelheid moet zijn om dit te laten werken.....
aangepast door MacJack
Het plaatsen van code zonder er goed bij te vertellen voor welke wagen het is kan tot grote misverstanden leiden.
Dit topic gaat over een Yeti, jouw reactie over een Superb. Zonder bevestiging van de poster van de code kan je er niet zomaar vanuit gaan dat dit gelijk is voor beiden. Opgelet dus :)
Klopt alles staat aan (bij de SuperB in iedergeval). Ik heb het deze morgen aan de dealer voorgelegd!
Het lijkt mij logisch dat ook al de andere modellen optimaal (afhankelijk van bouwjaar) in veiligheids mode staan....
