Hi,
In afwachting dat ik een aantal comfortfuncties terug kan (laten) instellen ff een (misschien) rare vraag
Het " Maxidot display" waar ik hier over lees en ook terugvind in de digitale handleiding is dit het display tussen de beide klokken op mijn New Octavia?.
In de handleiding zie je daarvan geen foto vandaar ik het hier toch ff vraag
Het display in mijn New Octavia geeft niet meer weer dan wat je "normaal" in de maxidot zou moeten terugvinden
Dus, ik denk dat buiten snelheden, verbruiken enz..er verder geen functies beschikbaar zijn (Ambiente uitvoering)
Zal dus fijn zijn als ik bij Antera eens langs kan gaan!
Mvg,
Frank
Antwerpen
New Octavia Combi cappucino beige
Maxidot is inderdaad het uitgebreide display display tussen de snelheidsmeter en de toerental meter. Wanneer je geen maxidot hebt, zit hier een eenvoudiger display. Maxidot is dus het display waarop zaken als verbruik, gemiddelde snelheid e.d. op weergegeven kunnen worden.
Er zijn twee typen display, maxidot en minidot. Maxidot beslaat het gehele rechthoekige oppervlakje tussen de klokken, minidot alleen de bovenste helft.
Er zijn 2 typen display, de eenvoudige uitvoering heet Multifunctie-indicatie (boordcomputer) en wordt op pagina 14 van de handleiding uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.
De andere uitvoering heet MAXI DOT display en deze heeft meer mogelijkheden , zie pagina 18 van de handleiding.
Beide displays hebben dezelfde grootte, alleen de mogelijkheden zijn verschillend.
Ik weet het toch echt zeker, bij de Fabia zijn er 2 verschillende met 2 totaal verschillende afmetingen en tellers. Mijn buurman heeft de normale, beperktere versie (minidot) en ik de maxidot. Als ik me niet vergis wijken zelfs de tellers ernaast af van de mijne.
Dit is de mijne in ieder geval, in actie ook nog :D
Laat ik nou een Fabia Combi Fresh als leenauto meekrijgen, daar zit een minidot scherm in.
Minidot:
Let goed op het verschil in symbolen (nu niet zichtbaar: blauw waterpijl metertje onder de pijl van de km-teller om aan te geven dat het koelwater nog koud is) en dat je 2 meters minder hebt.
Whaha, ik heb dit bij meerdere wagens gezien. Ook bij een Yeti Active+ hoor :D (kreeg ik de 2e keer mee geloof ik).
Maar, heb je misschien een foto voor ons om ook de versie die jij hebt te vergelijken.
Om die tellerklokken mooi met elkaar te vergelijken zou je een kijkje kunnen nemen op deze site http://www.google.nl...iJt4uEcHjUjGp3Q Hier zie je het verschil in vorm/model
Ik weet niet goed hoe een afbeelding te plaatsen op dit forum anders had ik ze erop gezet.
Dit is mijn tweede wagen met Maxi-dot ik wil niks anders meer.
aangepast door Busje
Whaha, ik heb er foto's van CB...
Maar, ik heb ook even gegoogled. Er zijn nog veel meer verschillende versies, afmetingen, kleuren en inhoudelijke weergaves. Kan zomaar zijn dat de yeti dit ik reed ouder was?
Hoe dan ook is dit dus het scherm dat bij de Fabia geplaatst wordt, de Fabia Fresh die hier staan kan niet ouder zijn dan een maand :)
Nog nog van de Octavia, want dat is eigenlijk de vraag.
Deze tellerklok komt standaard in alle Fabia II facelift voor. Behalve in de Elegance, de Scout, en de RS. Verder kun je Maxi-dot als optie bestellen op de Ambition en de Greenline.
Welke verschillen er op de Octavia en de Yetie wat betreft de tellerklok zijn weet ik niet.
Bij mij ziet het er precies zo uit, een iniminidot, en dan ook nog eens twee meters pleitos, waarvan ik de benzinemeter wel kan missen, maar de koeilvloeistoftemperatuur graag had gehad. Helaas zit het kennelijk bij de Zweedse uitrustingsniveaus weer allemaal anders, waardoor ik dit niet heb kunnen voorzien.
Dit hebt het mis Ronald, de Active+ heeft een hele iniminidot en geen halve, zie foto van mijn auto.
Hierop is het verbruik in km/L te zien. (aanpassing met VCDS)
De CC is niet geactiveerd, waardoor de tripteller te zien is.
Op de volgende foto met CC geactiveerd (Menno!!!!!!) te zien. (aanpassing met VCDS)
@CaseyBasey, deze foto heb ik gemaakt bij stilstand en dan wordt de snelheid niet weergegeven. Je ziet wel dat de CC geactiveerd is, want met uitgeschakelde CC zie je trip staan.
Ik zal nog eens proberen om onderweg foto's te maken.
