Antera zijn Octavia 1
Nieuw onderstel vandaag ook uitgezocht:
Dubbele foto's weggehaald.
Echt mooi geworden Antera!!!
Niet zo donkerig en bozig, maar strak en fris, straalt ook zeker uit dat hij vlot is, zonder dat het er te dik bovenop ligt. En zo'n gebroken veer, is dat ook niet een mooi excuus om een nieuw onderstel uit te kiezen?
Vandaag eens even de uitlaat eronder geknutselt. Vol verwachting (en hopend op geen berg kabaal) aan de slag gegaan. Wat een heerlijk geluid voor een open RVS systeem. In de auto nauwelijks hoorbaar ook niet bij belasting en dus niet ontzettend vervelend en gewoon verstaanbaar precies zoals gewild.
Alles zat goed mee en paste perfect.
Nog wat plaatjes bij het praatje
OUD:
Nieuw:
van de week de verlaging en hoop dat deze net zo is als de verwachting is :thumb
aangepast door Antera
  • 5 maanden later...
Volgende project van start. Automatisch inklapbare spiegels. Deze optie is niet op de Octavia geleverd en dus ben ik gaan sjppen. Helaas geen passat tegen gekomen maar wel 2 setjes leon spiegels. . Helaas ben ik tot de conclusie gekomen dat de montage plaat op de auto niet passen gaat omdat deze anders is. Daarom maar eens gaan kijken of ik de motor kan overzetten op mijn base plate's. Heb de leon spiegels als gesplitst:
Maar nu zit ik met 1 grote vraag. Op de eerste foto zie je om het asje een ring zitten met tandjes die de boel bij elkaar houd. Nu is mijn vraag wie weet hoe deze ring heet en waar deze te krijgen zijn?
p.s. ringen al gevonden en zaterdag vervolg als het weer droog blijft
Mooi project Antera! Ben ook benieuwd hoe de onderdelen allemaal heten dadelijk en vooral wat het grapje kost ;) En welk seintje verwachten de spiegels om in te klappen?
Kosten tot nu toe een setje spiegels van een Leon 1M. tis maar waar ze voor aangeboden worden.
Ringen (starlocks) vandaag ontvangen als kado van een bedrijf zodat alles weer in elkaar kan zoals het hoort met nieuwe onderdelen.
Alles gaat niet aangestuurd worden met de raammotoren omdat daarbij de optie van automatisch inklappen niet bestaat bij deze modellen alleen met een knopje kan inklappen.Om het automatisch te laten inklappen hebben we het volgende schema met audi relais 361:
Nu zullen de spiegels inklappen bij sluiten en uitklappen bij openen
Hoor het meer maar nog niemand gevonden die ook daadwerkelijk de boel kapot heeft daardoor. Als je nu eenmaal je auto parkeerd en je spiegels klappen in en het begint te sneeuwen en goed te vriezen kan je ze niet meer uitklappen. Ik ben wel eens benieuwd wat daarover in het gebruikshandleiding staat.
Er komt nog een extra optie bij waar ik nog even in moet duiken met een maatje van me die meer thuis is in de electronica om te zien of we er iets aan kunnen doen met een stukje electronica die de pulsdraad onderbreekt als het vriest of eventueel via de nieuwe spiegel schakelaar te onderbreken.
Ik heb het mechanisme gezien en zover ik kan zien kan er weinig kapot gaan als het vriest tot op heden maar ga er zo ie zo iets tussen maken om de functie te onderbreken.
Ondertussen volgende update:
Ik moet er aan geloven en heb dan ook een ombouwset besteld
G60 228mm Single Mass Flywheel
Genuine SACHS VR6 Clutch Disc
Genuine SACHS VR6 Pressure Plate
Genuine SACHS Release Bearing
Genuine VW Flywheel and Pressure Plate Bolts
in Engeland. daar konden ze hier niet aan tippen kwa prijs met hier :mrgreen:
Rijd een stuk direkter, soepeler en kan me koppel tenminste zeker aan van 380Nm
