Wil je wat dingen laten veranderen via VCDS tijdens de M&G, geef dan hier je verlanglijstje door, dan kan eea aan de hand daarvan worden ingepland. Ik heb er verder geen verstand van, maar zou me kunnen voorstellen dat je bepaalde dingen alleen kunt met kabel X en andere ook met kabel Y, bv.
Ik wil graag van Sinterklaas:
- teardrop
- coming home met mistlichten ipv koplampen
- 4 pinkers die werken bij hard remmen
- maxi-dot in het NL ipv engels
- 1 keer op afstandsbediening duwen = bestuurdersdeur los
En ik ben heel braaf geweest :D
maxidot in het nederlands zal een uitzoekertje worden en is de vraag of dit gaat lukken !
want lijkt erop dat je dit in maxidot zelf kunt instellen en indien niet dat de mogelijkheid er ook niet is om het dan te doen.
Krijg sterk de indruk dat dit van de laatste tijd is dat het van fabriek af geleverd wordt
En zou zo maar kunnen wezen dat met een update van dealer je het er wel bij krijgt ( niet zeker )
Voor mij:
* coming home/leaving home via mistlampen
* olietemperatuur in Maxidot
* cruisecontrol-snelheid in Maxidot
Deze 2 punten is ook weer zo'n punt dat het wel of niet doet
CC in maxi bij de Yeti werkt bij de één wel en bij de ander is ook in te stellen maar werkt het dus gewoon niet.
Dus een probeersel maar of het gaat werken is de vraag.
Maar misschien dat er met de VAS van Ronald hierin meer mogelijk is
Dan moeten we wel snel wat VAS handleidingen opsnorren, want het is daar geen klikkerdeklik zoals in VCDS. Uiteraard neem ik VAS wel mee.
En waar zijn deze op te snorren buiten de dealers om ?
CC alleen mogelijk in de 1.2TSI versie
CH/LH via de mistlampen geen probleem
Olietemp nog geen auto gehad die dat wilde doen
teardrop Geen probleem
4 pinkers die werken bij hard remmen geen probleem
- maxi-dot in het NL ipv engels Kan alleen indien de computer dit standaard ondersteund vaak alleen de laatste nieuwe auto's
- 1 keer op afstandsbediening duwen = bestuurdersdeur los geen enkel probleem
en dat is ook nog niet 100% zeker
Heb tot heden het idee dat het alleen lukt met wagens die de minidot hebben
En zodra je maxidot hebt kun je het schudden
Nog zo lang wachten op die M&G! :D
Hoe lang dan ?? weet jij meer dan wij allen hier ?
theoretisch kon het verleden week al geweest zijn, toch ?? :dog:
alle tijd en tot op heden is het bij de 1.2tsi wel gelukt maar goed kan me eigenlijk niet herinneren of het ook versie met maxidot waren eerlijk gezegd :-)
Bij mij is CC gelukt, maar ik heb geen maxidot.
Mijn wensenlijstje (tot nu toe)
- CC-snelheid in minidot
- olietemp. en koelvloeistoftemp, op laptopscherm :)
- autobahnblinken naar 4
- ik wil eigenlijk vooral graag weten hoe lang mijn spiegelverwarming en achterruitverwarming standaard staan ingesteld
Twee wensjes,
-Autobahnblinken naar 4 of als 5 kan.
-het automatisch oprollen van de bagageafdekking zichtbaar maken in de maxi dot als dit mogelijk is.
Weet nog steeds niet of dat mogelijk is in mijn versie het oprollen.
blinkers is niet zo'n groot probleem
mar je tweede punt Snelle wel heb mijn twijfels of het zichtbaar te maken is en anders is het echt een zoekertje van waar dat zou moeten zitten.
En zover ik nu kan inschatten zijn er hier geen mensen met een SuperB2 en een vcds kabel die een voor onderzoek hierna zouden kunnen doen
2e puntje moeten we gewoon beleven denk ik, even de tijd nemen om de pagina's door te lopen. Vandaar ook niet zo gek als er zo veel mogelijk VCDSers zijn ;)
en laadmogelijkheden voor de laptop.
dan toch maar een omvormer aanschaffen ?
Die heb ik al, en zal ik meenemen. Neem mogelijk 2 laptops mee, die 2e (Dell met goede accu) kan ik anderen wel even meegeven maar dat ga ik bij Mac toch maar even niet doen om ellende te voorkomen.
hoeveel VA omvormertje heppie als ik vragen mag ?
En voeden vanuit de sigaretten aansteker ? of op de accupolen ?
Kan op beiden, weet zo even niet hoeveel hij is. Wel dat ik speciaal NIET die van de Gamma heb genomen, maar een wat sterkere van een beter merk.
Kijkshop had laatst wel wat leuks in zo'n vitrine, maar was me te licht kwa vermogen
Nog geen 100VA
Ik heb voor de laptop gewoon een 12V lader koste me en paar tientjes was ideaal en trekt minder als een 220 omvormer
de VDS pro laptop zal ik opladen daar heb ik dan geen lader voor.
We zullen wel zien zal vast wel goed gaan komen
aangepast door Antera
Gast
