JvR stelt zich voor (Beginnend Skoda rijder)
Ik ga voor de eerste keer Skoda rijden. Na alle goede berichten van familie en kennissen die Skoda rijder zijn of zijn geweest(lease rijders) ga ik het ook proberen. Een tweedehands Fabia Ambition is het geworden en omdat ik senior ben een automaat die nu al na enkele kilometers al prima bevalt. Verder ben ik leek op autogebied en heb weinig in te brengen maar vindt het wel leuk om het een en ander te volgen.
welkom en veel plezier hier! En je hoeft echt geen senior te zijn voor een automaat (dsg) hier, hoor. Al ben ik er zelf ook een. Worden hier door sommigen wel van dat soort grapjes over gemaakt, maar die lopen gewoon nog een beetje achter ;)
Welkom JvR.
Dat geklets over leeftijd en automaten is natuurlijk allemaal pure jaloezie, dus trek je daar vooral niks van aan. Verder is de Fabia Ambition natuurlijk een perfecte keuze!
Welkom! Reken mezelf nog niet tot de senioren maar heb bewust voor een automaat gekozen omdat het gewoon een stuk ontspannender rijdt....Ben ook benieuwd naar de ervaringen van anderen. Heb zelf nog wel wat moeite met de DSG-7 transmissie van mijn Roomster, met name doseren van gas bij wegrijden. Die piepende banden bij het optrekken/wegrijden zijn niet mijn schuld dat doet mijn auto(matisch)
Stg.
kun je nagaan als hij getuned is!
ik heb er trouwens geen last van. Weet niet hoe je het doet, het wegrijden, maar wat in elk geval afdoende helpt bij mij is bij aanvang eerst alleen de rem lostaten en dan zodra je voelt dat hij gaat rollen, pas gas te geven
Ik heb die ervaring met mijn O2 1.8TSI met DSG-7 ook niet. Wel als ik direct stevig gas geef natuurlijk. Wat Menno zegt is inderdaad de beste remedie: gewoon of door de rem los te laten op gang laten komen, óf een klein beetje gas geven, zodra de wagen een klein beetje in bewegign is kan het gas er vol op!
Dat je het gaspedaal niet te ver in moet drukken bij het wegrijden had ik gauw in de gaten. Ook ik laat de auto even op gang komen en trap dan verder het gaspedaal in. Dat werkt heel goed. De tijd van wegrijden met gierende banden ben ik al heel lang voorbij. Kortom nog heel goed tevreden op een paar kleine puntjes na. Zo is er nog wat ratelend geluid bij stationair draaien net alsof er resonantie is maar het komt onder motorkap vandaan. Ik ga op het forum nog wel eens rondneuzen of er iets over staat.
Welkom op dit form. Een fabia met automaat gaat wel uniek worden. Als ik het goed heb, dan wordt de Fabia niet meer met DSG geleverd.
Zelf geen ervaring, maar als ik de reactie mag geloven, dan is het een fijne ervaring.
Gr.
Rem loslaten en dan maar langzaam wegrijden is inderdaad het beste voor mij...moet wennen aan het idee dat de Roomster wat trager op gang komt dan mijn oude auto(maat). Wil daarom het optrekken wat helpen met gas erbij te geven maar TSI motor reageert daar stuk feller op dan vorige auto als dat niet gedoseerd gebeurd 8-). Overigens kan ik ook bij de Roomster de DSG-automaat niet meer ontdekken in het assortiment.
Stg.
aangepast door Sergeant
je hoeft helemaal niet langzaam weg te rijden, zolang je maar bij aanvang eerst heel even wacht tot hij begint te rollen.
En DSG is wegens overweldigend succes met als gevolg capaciteitsproblemen idd uit het assortiment gehaald voor Fabia en Roomster
:welcomeani:
Welkom, JvR! Weer een automaatrijder erbij! Inderdaad rijd je - zeker met DSG - het meest soepel weg als je eerst de auto even laat rollen voor je gas geeft.
