Wat krijg je nu precies met connect pakket
Vraagje, misschien weet iemand hier het antwoord.
Ik heb prive een Skoda Octavia businessline ambiton gekocht met het zg connect pakket.
dat bestaat uit:
Connectpakket:
Bluetooth handsfree carkit
MDI, aansluiting voor externe mobiele apparatuur
Multifunctioneel stuurwiel*
Maar wat krijg ik nu eigenlijk. Kan ik nu gewoon bellen met mijn mobiel via de wagen, of moet ik nog een carkit erbij bestellen ?
Ik heb een Nokia telefoon(met bluetooth), met een draadje waar een micro en oortje aan zit
Wat heb ik nu gekocht ?
Je hoeft geen carkit te kopen nu. Gewoon je gsm bluetooth laten aanzetten en hij zal verbinding zoeken met je carkit.
Als je de auto gaat afhalen kun je dit mooi laten doen door de verkoper! Lukt altijd!! Heel goede deal want je spaart 500 euro gemiddeld.
OK,
Dank voor je reaktie .
Ik zal mijn mobieltje tzt meenemen.
Microfoontje en zo zit er dus al bij ?, alleen maar bluetooth instellen en het werkt.
En, je kan dus indien je de juiste kabeltjes hebt een hardeschijf, usbstick of iphone/ipod aansluiten en de muziek via je radio/nav bedienen/beluisteren! (MDI)
En vandaag de wagen opgehaald. KOmende week eens zien hoe hij rijdt. Eerste ritje was ok. Hij zit iets hoger en lekkerder dan mijn oude opel astra. Het schakelen gaat soepel met de dsg.
Oh, ja het koppelen met de telefoon (nokia c5) was inderdaad appeltje eitje. Je moet hem welk iedere keer als je weggaat bevestigen. Is daar niet iets automatisch voor dat ie als je mobiel in de auto is hij altijd gekoppeld is, zonder dat je iets met de auto of de telefoon hoeft te doen.
Ik kan bevestigen dat MDI en Bluetooth tegenwoordig gewoon weer 570 euro kost. Staat op mijn factuur namelijk. Het multifunctionele stuurwiel zat al in de businessline maar kost los ook iets van 300/400 euro. Goeie deal als je dat allemaal voor 90 euro krijgt.
De kosten voor de bluetooth zijn met name hoog omdat er complete telefoonvoorbereiding bij hoort, inclusief het trekken van kabels voor de microfoon. Het werkt wel als een trein, wel even opletten dat je telefoon veel sneller leeg raakt met bluetooth aan. Mijn nokia deed altijd ruim een week dienst maar nu met bluetooth aan is dat minder dan de helft!
Het onthouden van de verbinding is iets wat je bij het aanmaken van de verbinding moet aangeven. Ik zou zeggen gooi de verbinding er weer uit en maak hem opnieuw aan. Let dan goed op wat de telefoon en auto vragen.
aangepast door mOTiVe
Yep, dat is er (en dat staat vast ook in je handleiding). Volgens mij moet je na één van de stappen de instellingen saven. Ik dacht dat dat na het ingeven van de code was.
Bedankt EdK, mOTiVe en MacroO2,
Instelling zat ergens onder blue tooth instellngen verborgen op mijn telfeoon. Hij doet het nu perfecto.
bij mijn nokia onder instellngen, Connectivity, Bluetooth, dan gekoppelde apparaten tabblad en dan onder opties... effe zoeken, maar dan heb je wat..
uit de handleiding:
"Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u Geautoriseerd. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist."
