Yeti, Voorraam zeiknat
Nu al 2 dagen dat ik s'morgens me wagen instap en werkelijk de wisser erbij moet pakken om de binnenkant van me voorraam moet droog wissen.
Letterlijk zeiknat als dat raam is.
En vreemde is dat de andere ramen er geen last van hebben
Ben ik alleen met dit probleem of zijn er meerdere die er de laatste 2 dagen last van hadden ?
En wie heeft er een verklaring voor ?
Ramen dicht
geen natte goederen in de wagen
geen airco de laatste tijd aan gehad
nee iemand anders heeft er water opgesmeerd !
Maar wie en hoe ? deuren waren op slot
Komt vast door het testen van je regensensor/rainclosing :lol:
Het lijkt er toch op dat er ergens water in je auto is gekomen, dat condenseert als het zonnetje 's morgens op je auto schijnt.
Gebruik je airco wat vaker, deze onttrekt nl vocht aan de omgeving.
Zo een plantenspuit richt toch meer schade aan dan wenselijk. !
Warme lucht kan meer vocht bevatten, dan koude lucht, absoluut gezien zitten er in warme lucht meer grammen vocht per m3.
Als het daarna koud wordt, in een afgesloten ruimte raak je onder het dauwpunt (100 % RV) en condenseert het " teveel "aan vocht op de koudste plek, in dit geval de voorruit.
De oplossing is een nog koudere plek in de luchtstroom aanzetten,de verdamper van je climatronic.
Het teveel aan vocht condenseert dan daarop en laat een natte plek achter onder je bolide, op het waarschijnlijk toch al natte asfalt, achter, dus je gaat vrijuit .
Vorige winter had ik het ook af en toe. Heb toen even een vochtslurper geprobeerd, maar had nou niet het idee dat dat veel hielp. Is vanzelf weer over gegaan en heb er nu nog geen last van.
Ga niet zo erg gauw naar een dealer hoor Frank.
En dat ik condens aan een binnenkant van een wagen heb op de vroege ochtend vind ik iets waar ik ook niet van op kijk zoals uitgelegd
door anderen hier.
Maar als er echt aan de binnenzijde alleen op voorraam zit en het water er bijna letterlijk vanaf druipt , dan heb ik zoiets van dit is
uitzonderlijk en klopt ergens niet.
Maar hou het in den gaten en rij nu even de week met airco aan en verwarming en dan het resultaat afwachtende
Want moet er niet aan denken dat als de vorst er weer is dat iedereen aan buitenzijde staat te krabben en ik aan de buiten en binnenzijde !
In de Zafira van ons hetzelfde probleem, alles beslaat.
We hebben al een poosje problemen met de airco en de koude lucht (zonder airco) wilde ook maar niet koud worden.
Vandaag dus maar eens de boel open gemaakt (TIS 2000 bij de hand - zelfde als ELSA), bleek dat de recirculatieklep niet meer dicht ging. Beetje jutteren en nog meer uit elkaar halen... ging hij uiteindelijk dicht. Servo motortje is kapot (blijft hangen, zelfs zonder de rest van de tandwieltjes). Verder hebben we het pollenfilter en de radiateur van de airco (die aan de binnenzijde) gecontroleerd op vocht. Alles was gelukkig droog.
Nu dus kijken of het droger wordt in de auto. We hadden al een paar dagen een vochtvreter in de auto, die begin nu ook vocht op te slurpen (liggen druppels in het bakje). Ondertussen een nieuwe servo regelen (met dank aan EPC4 - onderdelen catalogus, zoals ETKA). Daarna verder onderzoeken wat er mis is met de airco (we zijn bang dat het een duur grapje wordt).
Dus, wees er zeker van dat je verse lucht de auto in blaast.
Zoals eerder genoemd niet je auto loeiheet neer zetten maar blaas de laatste x minuten gewoon een normale temperatuur naar binnen.
Rij eens een paar ritjes met de verwarming vol open en de raampjes op een kier, dit kan de boel ook verder drogen.
het verhaal van PC freak, lijkt mij het meest voor de hand liggende.
Je kunt nl de recirculatie handmatig op "aan"zetten, maar vergeet dat daarna weer.
