Yeti - achteraf montage navigatie
Het is een leuke oplossing. Moet je wel een bakje met deksel hebben: dat heeft een eenvoudig Active (+) niet.
Ik vraag me nog steeds af, of dit bakje achteraf is te monteren?
Goeie vraag, zou ik het antwoord ook wel op willen weten. Lijkt me wel handig.
Om nog even terug te komen op de navigatie in dat bakje: de klep staat bij gebruik wel open en ik denk dat ik dat toch wel hinderlijk in het zicht zou vinden. De huidige plaats bij mij, de A-stijl, vind ik de perfecte lokatie.
aangepast door CaseyBasey
Ik zou het niet weten of zo'n openstaande klep hinderlijk is tijdens het rijden. De navigator onder de klep heeft wel het voordeel van minder reflectie op het scherm en is makkelijk weg te draaien als je hem niet gebruikt.
Volgens mij hebben jullie waar ik dat bakkie heb zitten een afdekplaat nu zitten ?
Wel probeer eens of die verwijderbaar is, en zo ja dan moet er voorin dus tegen het raam 1 of 2 bevestigings punten zitten
Zo ja dan moet bijna zeker dat bakje te monteren zijn !
Maar pas op bij het balje hoort ook een rubbermatje wat op de bodem ligt ervan
Dit om schuiven te voorkomen.
Maar Pim kun je het op ETKA niet terug vinden ?
Dan moet deze geklikt zitten , maar als het een apart bakje is dat niet één geheel vormt met het dashboard dan moet het te verwijderen zijn
En ik ben er van overtuigd dat het dashboard excact hetzelfde is als van mij, dus die bevestigings punten voor schroeven moeten er gewoon zitten
Volgens ETKA zijn het deze onderdelen:
nr. bergvak is 5L0 857 096 1QB (zwart)
nr. rubber onderlaag is 5L0 857 938A 9B9 (satijn zwart)
Prijzen zijn resp. € 69,85 en € 9,50 excl. verzendkosten, zie Mijn link
Blijft de vraag of achteraf montage mogelijk is.
Dat is wat ik zeg, als jij je bakkie zonder deksel eruit kunt krijgen , dan ben ik er bijna voor 100% van overtuigd dat het moet passen.
Heb vandaag nog even m'n bakje bekeken en ben tot de conclusie gekomen dat het bakje in feite alleen maar een verdieping in het dashboard is en niet uit een afzonderlijk element bestaat. Alsof het bakje in het dashboard gestanst is.
Als dat klopt zijn er toch verschillende dashboards voor de Yeti, Ed.
Dit is het bakje zoals in de Active/Active+/Comfort uitvoeringen zit, zoals hierboven beschreven door CaseyBasey
Dit is het bakje met deksel dat in de luxere modellen zit.
aangepast door Witte Yeti
Dan houd het op in deze voor je Kees
Kunt nog wel naar Gamma gaan en een plankie kopen met een pianoscharnier en zo een deksel maken
Maar mooi zal het nooit worden !
Maar moet je wel eerlijkheids halve zeggen dat ik er alleen me GPS antenne en de USB kabels van me navigatie en een USB harddisk met MP3 muziek er in heb liggen.
En als ik dat niet zou hebben dan was deze nu waarschijnlijk nog ledig
Het bakje zit met 2 schroefjes vast. Ben benieuwd of er een gat onder zit of dat je eenzelfde uitsparing krijgt als bij de Active+ maar dan met 2 gaatjes voor de schroeven.
