Aansluit volgorde voeding op mobiel
Sinds kort heb ik een ander mobieltje. Nu las ik de handleiding eens door en zag toen iets wat me verbaasde, althans iets wat ik altijd anders deed.
Er staat namelijk dat als je het mobieltje wilt opladen, dan moet je eerst de voeding in de contactdoos steken en daarna pas de usb-aansluiting in het mobieltje doen.
Ik deed het altijd andersom, eerst aansluiten en dan pas de spanning erop.
Maar dat is blijkbaar verkeerd?
Iemand een idee?
Ik ben voor eerst aansluiten op de wcd, dan evt. de kabel in de oplader, en dan pas de kabel in de mobiel/laptop of whatever.
Bij apparaten die direct op 230 'lopen' doe ik het andersom, eerst in het apparaat en dan pas in de wcd.
Ronald, dat is dus blijkbaar de goede volgorde. :)
Ja met 230 doe ik het ook altijd zo, dus met alles.. beter dus van niet.
Bij mij zit de lader al vastgebrand in het stopcontact dus doe het dus altijd goed blijkbaar !
Heb nog geen marco aan de deur gehad, dus kan het nog betalen !
8 euro per jaar per oplader, ik ben benieuwd.
1 kWh kost 0,20 euro (grofweg, normaal tarief incl. heffing, transport, etc.)
8,00 / 0,20 = 40 kWh per jaar
40 kWh / 365 = 0,1095 kWh per dag
0,1095 / 24 = 0,0046 kWh, ofwel 4,6 Watt per uur. Vind ik erg veel voor een gemiddelde oplader van een telefoon, ipad, gameboy, afstandbediening, etc.
En dan maar hopen dat mijn berekening klopt, Ed? :blink:
En nu jullie het erover hebben, ik moet voor de rest weer thuis is de verbruikers nog even meten. Dat kan nu echt perfect, niemand om rekening mee te houden :)
Echt? 8 euro per jaar?!?
Dus als ik de oplader niet ongebruikt in het stopcontact laat zitten, kan ik over 4000 jaar een nieuwe auto kopen van het geld wat ik daarmee bespaar?!? ;)
Waarom wil jij zo'n dure auto hebben? 32000 euro!!
Over 100 jaar heb je al een barrel van 800 euro?
Bij gelijkblijvende energietariven natuurlijk! Heb je die vast gezet?? Nee toch?
en een acculader voor je wagen omdat de brandstoffen op zijn
Waarom dat zo expliciet deze tekst:
1.Sluit de lader aan op een stopcontact
2. Sluit de lader aan op het apparaat.
3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.
Men had dus kunnen volstaan met sluit de lader aan op het apparaat en stopcontact en na t laden koppel beide los.
het enige wat ik als reden ZOU kunnen zien is dat de laders van bagger kwaliteit zijn en dat ze bang zijn voor piekspanningen naar de verbruiker toe !
Maar die kans acht ik redelijk klein
@Fred: omdat de hedendaagse consument blijkbaar behoed moet worden voor alles en niks.
In het kader van "uw magnetron is niet geschikt om uw hond in te drogen"
Of "no user serviceable parts inside"
"Warning, salted peanuts, contains peanuts, may be harmfull to people who are allergic to peanuts" (echt waar, stond op een zakje pinda's dat ik een keertje kreeg in het vliegtuig)
:doh2:
Hebben ze er ook nog bij vermeld dat je aan de steker moet trekken en niet aan het snoer? Dat de kabel niet opgerold mag liggen? Dat je het zelf niet mag repareren? Dat je de gebruiksaanwijzing moet bewaren? Dat het niet geschikt is voor kinderen < 3jr? Etc, etc.
Inderdaad, bijna dat alles staat ook in het boekje...
De reden dat ik nooit die volgorde aanhield, is omdat dan op de aansluiting die in je mobieltje gaat, spanning komt te staan. en als je eerst je apparaat aansluit en dan pas de steker in de contactdoos, je niet met stroom in aanraking kan komen.
Dat was mijn gedachtengang, vandaar mn verbazing dat juist andersom wordt geadviseerd
Goh, was het wel verstandig om het apparaat zelf uit de verpakking te halen? Nog even en daar moet je ook een specialist voor inhuren in een bomvrij pak, afgebakend in een veiligheidszone. :lol::lol:
Tsja, na de laatste bladzijde te hebben gelezen, dacht ik dat inderdaad, had ik t maar nooit zelf geopend.... :):)
haha wat een bullshit... zie je het al voor je, dat je een apparaat komt aanbieden voor een reparatie onder garantie? Dat je de vraag krijgt of je aan kunt tonen dat je de lader altijd inde goeie volgorde eraf hebt gehaald? O, kunt u dat niet? Geen garantie! ;-)
Het zal zeker geen garantiekwestie worden nee, daar ben ik ook van overtuigd en anders kan je dus Marco of mij het laten oplossen (wat sommige bedrijven al niet proberen!).
Maar ik denk wel dat het beter is voor het apparaat, bij een telefoon is dat zo schokkend niet maar bij laptops merk je het verschil wel. Doe je het andersom is de kans groot dat je een beste knal/vonk uit het stopcontact ziet komen en dat lijkt me niet bevorderlijk. Voorkomen is beter dan genezen :)
