Wie, wat of waar is dit?
nee geen lijm snuiven
Oke het heeft te maken met warmte !
beide niet goed, al gaat marco met zijn antwoord wel een ietsje naar het antwoordt met zijn antwoord
Laat de ketel maar geheel in mekaar zitten, dan blijft die tenminste lekker branden en kan hij zijn warmte afgeven aan dit apparaat zodat de vloerverwarming het ook weer doet !
En het is uitgevonden door Dr Richard Seligman
Condensor gebruik je met gassen
En dit blijft met vloeistoffen
Ja Pim ik mag dit wel goed rekenen
Wij noemen het een warmte wisselaar (WW) of in de schema's als TSA aangeduid
Dit is de gehele warmte wisselaar ( kleine uitvoering )
Hier zit hij ingebouwd in de installatie geheel rechts
Er hoort ook nog 2 schalen met isolatie omheen om de warmte niet weg te geven aan de buitenlucht
De primaire zijde van de WW is gekoppeld aan een tweetal A&O Smith boilers van 300 liter
met een temperatuur van 65 a 70 graden, de secundaire zijde aan de vloerverwarming om de douche en toilet ruimte's
behaaglijk te verwarmen
Waarom dan de WW ertussen, wel omdat de boilers die 65 graden produceren voor de douches etc en als 2e functie de vloerverwarming kun je die temperatuur niet door je vloerverwarming heen laten stromen
De tegels op de vloer zouden spontaan loslaten
En dus gebruik je dus een WW met een regeling erbij om max 30 graden water in je secundaire gedeelte te krijgen ( in dit geval dus de vloerverwarming )
http://nl.wikipedia.org/wiki/Platenwarmtewisselaar , rechts zie je een grotere uitvoering en ze zijn soms van een formaat die 2 mtr hoog kunnen zijn en aan de hand van aantal pakketten één mtr lang kunnen zijn !
