Marco's mountainbike
Dat lees je goed! Eigenlijk meer als een soort boksbeugel. Kijk maar eens goed naar de ronde rand aan de voorkant (rondom de lens)... :D Ik heb ook een Maglite, maar die is veel groter en lomper. Die Olight past zo in je zak en geeft daarnaast veel meer licht dan een omgebouwde Maglite.
@Marco: denk dat je wel hetzelfde soort bandjes hebt, met zo'n relatief lang ventiel waarvan je aan het eind zo'n dopje moet losdraaien en dan pompen. Nu heb ik al een keer met een klein pompje waar 2 gaatjes in zitten een band bij het ventiel gescheurd, vermoedelijk tijdens het weer loswrikken van het pompje. Ga dus voortaan maar zo'n opzetstukje gebruiken en een gewone fietspomp, want ik geloof dat het net weer gebeurd is.
OK! Een klein verloopnippeltje doet dan inderdaad wonderen! Sowieso pomp ik mijn banden alleen maar op met pompen waar een flexibele slang op zit, dan scheuren je ventielen veel minder snel.
denk dat het nu de 2e x is gebeurd want ik kreeg de band niet meer opgepompt en je moet behoorlijk heen en weer wrikken om dat pompje er weer af te krijgen. Wordt een kostbare zaak op die manier. Maar gelukkig had ik nog m'n Skoda fiets! Rijdt ook prima, hoewel iets minder uitgevoerd. Jammergenoeg niet met DSG!
Blijkt idd weer bij bevestigingspunt ventiel gescheurd. Dus nieuwe binnenband er in gedaan en in het vervolg nooit meer met zo'n pompje vullen
heb voor onderweg nooit een pompje en reserveband mee. Ga nooit zo heel ver uit de buurt, dus in geval van lekke band loop ik terug na al dan niet de fiets bij iemand achter te hebben gelaten
OK, dan wordt het een ander verhaal inderdaad. Ik zou niet graag zónder pomp, multitool, powerlink en nieuwe biba het bos ingaan. Vanuit het midden van het bos weet ik hoeveel kilometer lopen trekt me niet zo... :D
ik ga dan gewoon hardlopen en vraag of ik de fiets even ergens mag neerzetten. En haal hem dan later met de auto op. In A'dam zou ik dat natuurlijk niet snel doen, want dan is er een gerede kans dat je fiets intussen verpatst is. Maar hier kan dat (nog) wel.
  • 9 maanden later...
zo dat ziet er inderdaad goed uit! Je hebt wel flonke fietsbenen en heel wat ervaring nodig om daar goed uit de voeten te kunnen.
zal daar eens kijken, thanks voor de tip! Ben net terug van twee rondjes amerongse berg, met 35 graden. Snap niet dat ik geen anderen tegen kwam... ;-)
en je was zeker nu natter van t zweet dan van een bui regen over je heen ?
ook daarom hebben we niet gevraagd om het te doen hoor !
ik vind 't eigenlijk altijd heerlijk om me helemaal kapot te zweten tijdens dit weer. De eerste tien minuten zijn taai, daarna is 't genieten - zolang ik maar niet stil ga staan...
Jezelf afbeulen kan best lekker zijn!
