EGR klep
Ga naar oplossing Opgelost door MartinH,
Een behoorlijk operatie, jammer dat je de egr nog niet uit de ecu kunt laten schrijven......
Wel een mooi verslag, en goede fotos dank je voor de moeite om die te plaatsen. :D
aangepast door Roadrunner
Heb zeker geen linker handen maar als excuus om het niet zelf te doen is dat ik geen brug en verwarmde ruimte heb.......
Uiteraard een rotsmoes, maar respect voor het zelf vervangen van je klep en dank dat je dit op deze uitgebreide wijze met ons wil delen.
waarom kan ik maar 1 like geven.....??
Mooie beschrijving er zullen ongetwijfeld een paar knutselaars blij mee zijn :)
Bedankt voor de leuke reacties.
Sleutelervaring is wel handig, hoewel er op zich niet heel veel mis kan gaan, behalve dat sommige boutjes gewoon erg lastig te bereiken zijn. Dus geduld en voldoende tijd nemen is ook belangrijk.
Ik had geen beschrijving waardoor ik geregeld moest kijken wat wel of niet los moest. Met de beschrijving die ik gemaakt heb weet je in ieder geval welke stappen je moet nemen.
Een brug is wel erg handig om te hebben. Of de ruimte verwarmd moet zijn is een kwestie van timing :) (die van mij is ook niet verwarmd)
Nee, maar je staat wel beschut !
Bij mij zou het er dan op neer komen dat ik sta te sleutelen op straat voor de deur.
En zoals het weer gister en vandaag is, dan is dat geheel geen pretje.
Maar ook zomers beetje op de straat onder je wagen liggen niet echt
  • 1 jaar later...
  • 10 maanden later...
Na 107000km gisteren een knipperend lampje van het voorgloei-systeem en een Octavia die amper nog vooruit kwam op de snelweg
Vandaag bij een onafhankelijk VAG garage geweest en meteen werd de pc aangesloten
Meerdere foutmeldingen verschenen op het scherm en aan de hand van de codes kon de technieker on zéér goed toelichten wat er precies aan de hand was
Méér dan waarschijnlijk de EGR-klep en dat kost inderdaad wél geld maar voor +/- 800€ inclusief alle werk heb ik geen andere Octavia
En de technieker liet me weten dat er ook wat werk aan te pas komt om alles te doen zoals het moet
Dit is de éérste keer sinds ik deze wagen kocht in 2012 als jonge 2é hands dat er een defect op treed dus....
Meteen kon de technieker me ook laten zien wat de verzadiging was van de DPF en deze gaf 28% verzadiging aan waar het max toelaatbaar is 70%
Dus ben nog enkele jaren gerust tot +/- 200dkm met deze fantastische break
En tegelijk kan onze 7 jaar oude Octavia ook nog eens verlost worden van de "sjoemel-software"
Hallo Frank, wat ik heb gedaan is de egr uit de software laten schrijven voor €200.
probleem opgelost en goedkoop.
Als er nog meer stuk is wordt het waarschijnlijk een ander verhaal, maar bij een kapotte egr gaat de auto automatisch over in noodloop.
Hi Roadrunner
Dat was enkele jaren geleden al mijn bedoeling maar, ik liet me toen vertellen dat dit bij VAG voertuigen niet zo een uitgesproken probleem was
Eergisteren was het dus "te" laat nadat de auto in zijn noodloop ging
Moest ik iemand vinden die de "nieuwe" EGR meteen kan uitschakelen...
Wij hebben een nieuwe camper (op Fiat basis en Euro 6 ) en..de EGR klep wordt in 2018 weggeschreven
Het resultaat..EGR klep vervangen en terwijl onze Octavia toch op de "brug" stond....defecte demper-rubbers van achterste schokdempers en achterste remblokken (na 107dkm) vervangen
Kosten 911€ alles incl.
Doch enkele dagen later toen ik bezig was met het veranderen zomer naar winterbanden....de stofkap van de rechter cardan....naast de spanklem "gescheurd"
Vermoedelijk stuk getrokken met het verwijderen van de cardan.....want "zo" scheurt deze rubber maar niet door
Maar ja...wat doet je dan als klant....nog eens 126€ voor een nieuwe stofkap incl. werk
Alles werd uitgevoerd bij een onafhankelijke VAG garage en onafgezien van dit voorval toch best tevreden van deze mensen
Volgende grote kosten zullen banden worden in  2018...
Wel een ongeveer 7 jaar oude wagen en dus ook rubber in weer en wind en aan bewegingen onderhevig...
Dan verbaast het me niet dat als men aan cardan bezig is geweest zoals je zegt dat hij scheurt.
Alleen jammer dat meneer de monteur dit niet heeft geconstateerd en meteen heeft verholpen.
Vermoed dat je dan iets minder dan de €126,00 kwijt was geweest !
Maar goed je zal nu wel weer wat KM door kunnen rijden zonder veel problemen
