Rauwe brul
Dacht hier al eens iets over te hebben gelezen, maar kan het terugvinden noch me herinneren. Soms hoor ik bij het starten enkele seconden een rauw klinkend brulgeluid waarbij de toerenteller ook even uitslaat. Wat heeft dat te betekenen?
waar heb je het gevonden ??
Nederlands is niet je sterkste kant hè, Ed? Het klopt echt zo hoor. En het betekent dat ik het zowel niet kon terugvinden, als het me niet kon herinneren. Maar met deze formulering zeg je hetzelfde wat bondiger.
wel volgens mij behoor je er nog altijd NIET voor te zetten...... maar goed jij bent de taalpurist hier...
heeft niets met de autochoke en de wat koudere temps te maken ??
of had je het ook al met de 30 graden plus temps ?
Menno, was dat niet iets met kettingspanner die gedurende een aantal seconden de juiste spanning moet instellen na de start?
(voor de distributieketting)
Tsja cordoba maar dan is het een geratel en menno heeft het over gebrul...
Zou kunnen Cordoba. En Ed, dat is dan iets anders dan een uitgerekte ketting met ratel. En zou dit dan afhankelijk zijn van temperatuur oid? Het is ook echt maar enkele seconden bij starten. Toeren omhoog en meteen weer naar normaal stationair
Nee denk niet dat het daarmee te maken heeft. Ik heb hier dacht ik ooit al eens iets over gelezen. Dat anderen ook zoiets hadden
Ja, dat heeft de mijne ook wel eens. Kan me ook herinneren dat dit ter sprake is geweest, dat alle 1.2 tsi-tjes het hebben en dat het dus doodnormaal is. Wat nou de reden was alsmede alle speculaties daar over ben ik lekker al weer vergeten.
Mijn ervaring:  Bij koude komt het wel vaker voor, maar dat is ook weer niet de enige factor.
Ja, ik wist het wel;). Vandaag deed hij het niet. Misschien ook afhankelijk van hoe lang hij heeft stil gestaan. Zal daar eens op Letten.
Dus waarschijnlijk toch die computergestuurde choke , maw hoe kouder het gaat worden hoe langer het hoger in toeren zal moeten aanhouden en gelijkmatig weer afnemen.
ach heb je weer iets om je mee bezig te houden de aankomende periode... :P
:o OK, dus het toerental neemt (kortstondig) ook even behoorlijk toe? Ik dacht eigenlijk dat het meer een soort needle sweep was, zonder dat het toerental aanmerkelijk toeneemt.
nee, dat gaat echt tegelijkertijd met de brul kortstondig omhoog. Eigenlijk zoals wanneer je normaal gesproken gelijk na het starten het gaspedaal even zou intrappen, terwijl hij in zijn vrij staat
