Van Passat naar Superb
Hallo allemaal,
Sinds een week staat er een Superb Combi Elegance 2.0TDI CR 103kW/140pk CFFB motor uit 2010 voor de deur. Kleur amethyst purple = licht bruinig. In België gekocht van een particulier met 147dkm op de teller, met radio maar zonder navi die toch per definitie ouder is dan TomTom kaarten en dan nog niet te spreken van de prijs voor nieuwe kaarten. Wordt die ook niet gejat! Met de poepert in het leer. Gisteren heb ik de kenetkenplaten erop gezet. In NL ben je al snel €5000 meer kwijt. Ik vind de afwezigheid van motor en windgeluiden in nieuwere auto's heerlijk. Ik ben bijna 2 meter, dus een nieuwere Passat vanaf 2005 viel af omdat ik dan zowat door de zonneklep moet kijken. Zo komt na 10,5 jaar Passat 3B en 3BG met 1.9TDI 115 resp. 130 pk een einde aan het Passat imperium (en een nog langere tijd groene stations rijden).
Ik had nog een proefrit gemaakt in een te koop staande getunede 1.6TDI 140 pk. Die reed veel beter dan een ongetunede, maar de toename van koppel onder de 1500 tpm was gering. Nog steeds veel schakelen dus bij elke drempel en rotonde. In België is ook de Combi met 1.9TDI motor verkocht met 5-bak. Met die soepele motor reed het ondanks 25 pk en 35 Nm minder dan de Passat ook erg goed en de PD motor was rustig. Met chiptuning was dat ook op 140 pk uitgekomen. Maar omdat de 2.0TDI een 6-bak heeft en een stillere CR motor heb ik toch voor deze gekozen.
Mijn Passat's heb ik altijd zelf onderhouden. Ook had ik wat wijzigen doorgevoerd met VAGCom. Bij de Superb is het iets lastiger om de veel beter bevestigde onderplaat onder de motor te verwijderen voor een oliewissel als deze gewoon op de wielen staat. Misschien op blokken zettten...
Op mijn verlanglijstje staan nog wat kleine aanpassingen met VCDS en eventueel een kabel hiervoor te kopen.
@Rosinfield: ik vat 'm niet Oost-Europa deskundige...
@duiveltje: De avatar foto is de auto die ik gekocht heb - voordat die van mij was.
Welkom Eltjo.
Wat de opmerking van Rosinfield betreft:
door het ontbreken van het - achter motor, staat er dus dat de motor afwezig is. :D
Ik wilde eigenlijk nog toevoegen dat je ook geen snert en bruine bonen meer krijgt, vanwege de geluidsreductie, maar dat wordt dan helemaal niet begrepen.
