Binnenkort binnen voor tweede onderhoud.
Snelle
De service-indicator heeft aan dat mijn SII op onderhoud moet bij de dealer dit na 18000 km normaal zou het 23000 km moeten zijn maar aangezien er één jaar tussen zit en dit het eerst wordt bereikt moet ik nu een afspraak maken.
Een paar puntjes waar men moet naar kijken.
De afdichtingsrubber die rondom de bestuurdersdeur loopt is onderaan los gekomen, heb deze nu zelf wat vastgekleefd met tape.
Bij de achterste ruitenwisser is de rubber stuk, dat wordt een nieuwe.
Als het koud wordt onder de 5° maakt het rechterluchttoevoer een tikkend (vibratie) geluid dit enkel bij stationaire toeren. Eens men een beetje gas heeft is dit weg het is wel vervelend als men in de file staat of voor een rood licht.
Als het buiten wat warmer wordt hoort men niets meer.
In je manual. Hangt er vanaf of het een variabel onderhouds interval (voi) is of niet. In dat geval is het om de 30 000 km of twee jaar, tenzij de bc eerder een melding geeft. Anders is het bij 15 000 of 2 jaar. Ik denk dat het bij jouw auto 30 000 is
Als de indicator eerder aangeeft, zal daarvoor een reden zijn. Enig idee? Kan zijn veel korte de ritjes, veel trekken en/of sportieve rijstijl
Korte ritjes zullen wel de oorzaak zijn van het vroegtijdig bezoek aan de dealer.
De ruitenwisser is wel heel rap stuk zo weinig km en de achterste wisser wordt toch veel minder gebruikt dan voorraan.
UV straling verouderd een wisserblad ook hoor zonder dat je deze gebruikt.
En wat de onderhoudsinterval, Witte Yeti (Pim) had ook eenzelfde probleem met vroegtijdig een melding dat hij voor service moest.
En bleek ook te komen door meen korte ritten en caravan trekken.
Op één of andere wijze meet de BC klaarblijkelijk de wagen om te constateren dat je vervroegd voor onderhoud moet.
  Op 2-3-2014 om 13:56, Snelle zei:
Hoogstwaarschijnlijk wel, in mijn werkplaatshandboek van mijn Felicia stond dat ook aangegeven. Nu wordt dat waarschijnlijk automatisch gemeld.
Uiteindelijk valt dat goed mee, vind ik, 1 keer onderhoud per jaar
Vandaag terug het tikkend geluid in de rechter luchtuitlaat als ik de oprit op rij en nu is het niet koud, gaan luisteren op de passagierszetel en het geluid blijkt niet afkomstig te zijn van het rooster. De deur eens geopend en het komt van onder de wagen het tikken wordt versterkt door het luchtkanaal waardoor het lijkt dat daar iets mis mee is.
Zou onder de wagen iets los hangen?
Zo de wagen heeft een grote beurt achter de rug, nou ja groot?
Oliefilter
Pollenfilter
Bus fuel guard
Olie Titan Supersyn. plus 5w40
1 vijs
Achter wisserblad vervangen.
kleine leveringen
Milieubedrage
en 45' werkuren
Totaal
192,83 €
De rubber die los zit rond de bestuurdersdeur en het uitneembaar lampje in de koffer (werkt niet als men deze eruit neemt) is ook besteld.
Het tikken was natuurlijk deze week niet van de partij dus kon men ook niets vinden, mogelijk wordt het volgende week wat kouder en treed het weer op en kan ik dan naar de garage, onder garantie natuurlijk.
Blijf het vreemd vinden dat die vijs/schroef in rekening gebracht wordt, want dat zou betekenen dat er een nieuwe schroef ingegaan is.
Terwijl ze eigenlijk altijd alleen de afsluitring vervangen. M.a.w. er gaat een nieuwe afsluitring om dezelfde schroef...
Carterring (pakking). Meestal  koperlegering of alu.
En waarom heeft men een bus fuel guard gebruikt?
http://www.fuel-guard.co.uk/
was er iets aan de hand wat met een flesje van dat spul verholpen is? Of was het een placebo? :P
Mogelijk gaat het om de afsluiting en is de benaming verkeerd gekozen op de rekening, ga er nu toch niet wakker van blijven.
Die fuel guard wil ik toch eens weten, volgende week wordt de rubber vervangen dan eens navraag doen.
De ratel zou niet meer mogen optreden, de koker waar de brandstofleiding doorloopt is opgevuld met schuim.
Het uitneembaar lampje in de koffer is vervangen, heb de indruk dat dit nu meer licht heeft het is in ieder geval een witter licht.
De deurrubber is vervangen door een nieuw exemplaar.
Op naar de volgende beurt, binnen een jaartje :)
