Life hammers
Rosinfield
Bij mijn Yeti zijn twee life hammers geplaatst aan weerszijden van de tunnel, ter hoogte van je onderbeen. Die aan de bestuurderskant zat vandaag half los en heb ik er dus maar meteen uitgehaald en in het portiervak gelegd. Bij nader inzien niet zo'n handige en veilige plaatsing dus. Blijkbaar kom je er tegenaan en gaat het ding allengs los zitten. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat het ding helemaal loskomt en onder of tussen je pedalen komt.
  • Reacties 58
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
gewoon de hamer weer even uit de houder halen en dan aan ene kant de pennen terug halen dan de uitstekende weer in de bekleding douwen en daarna de teruggehaalde pennen weer in bekleding duwen op moment dat je de houder aanduwd
Daarna moet de houder weer goed zitten en zoniet nogmaals doen en dan de hamer weer in de houder stoppen
Leven is zo simpel !!
Die aan de bestuurderskant heb ik links gedaan, bij de dorpel zoals Cees, vermoedde dat ik hem rechts in de weg zou vinden zitten.
Die van de bijrijder heb ik links, tegen het middenconsole (net onder plastic uiteraard) gezet aangezien hij daar niet echt in de weg zit en men er ook niet zo gemakkelijk tegenaan kan stoten of met een tas aan kan trekken.
Misschien wel handig ook om ze niet gespiegeld te plaatsen, afhankelijk hoe je crasht kan je altijd bij de ene of juist de andere.
En zo zie je maar weer dat ieder mens het weer anders ervaart !
Heb hem aan bestuurderskant gewoon tegen de tunnel aan en heb er totaal geen last van.
Ook niet met de vorige lifehammers die erin meegeleverd waren.
Trouwens zag net me oude RR op supermarkt parkeerterrein staan, rare gewaarwording als je afstandbediening er niet meer op werkt en ervoor drie en half jaar wel 8-)
Heb je hem wel even gedag gezegd?
Kees, dank voor de tip. Heb het nu ook zo en het geheel nu net als Ronald. Had er zelf ook geen last van, maar denk dat mijn wederhelft het zaakje(gisteren) losgeschopt heeft. Is wat steviger gebouwd en heeft een wat grovere motoriek :lol:
Sterker nog menno, ik heb hem ff geaaid en nog ff naar binnen gekeken, had alleen geen zin om op de nieuwe eigenaren te wachten.
Want supermarkt parkeerterrein wordt ook vaak voor bezoekers voor stadje gebruikt ( gratis)
  • 2 maanden later...
Nu de gordel los is draait u de LifeHammer zodanig in uw hand dat u de LifeHammer als een
hamer kunt gebruiken. Houdt dus de LifeHammer in het midden vast en sla met één van de
geharde punten in de HOEK van de ZIJRUIT. Sla altijd in een hoek van de zijruit omdat de ruit daar
het minst mee veert en u direct resultaat krijgt: de (geharde)ruit breekt in duizend stukjes. Indien
u niet bij een hoek kunt slaan, sla dan zo dicht mogelijk bij de sponning van de ruit. Ook daar veert
de ruit het minst en zal dan ook het snelst breken.
Dat wist ik dus ook niet, ik zou domweg in het midden slaan... Erg nuttig dus, bedankt Ed! (wie weet red je er levens mee)
In mijn O2 zaten standaard 2 lifehammers op de buitendorpels.
Aangezien ik wat voorzichtiger uitstap dan mijn vriendin is die aan de bijrijderskant al los en ligt dus in het dashboardkastje...
Ik hoop dat ze hem op tijd open krijgt als we in de plomp liggen. :blink:
Tsja laat het er niet lezen, maar vrouwen soms , komt zeker door die hoge naaldhakken ?
Maar je hebt hem zoweer terug geplaatst volgens mij !
Even de pennen terug halen in de houder en weer aandrukken waar hij moet komen en dan de pennen weer de bekleding indouwen !
