Armsteun is hierdoor een stuk voller geworden.
Maar dit heeft niets met linkerhanden te maken hoor.
Puur gevalletje van juiste bril op of vergeetachtigheid ..........oeps
ja, maar je denkt wel even "shit". Denk dat je op zo'n moment zo druk bent met dat dat ding er op gezet moet worden, dat je zoiets totaal over het hoofd ziet
Nou, dat lachen valt wel mee. Maar dat komt omdat ik het niet goed snap. Is het dan zo dat je de vakjes in de middenconsole niet meer kunt gebruiken als je een armsteun hebt gemonteerd? Ik dacht dat je die omhoog kon klappen om bij de opbergvakken kon komen.
Bij het verwisselen van de achterband (binnen en/of buiten) van je fiets kan je altijd zo fijn vergeten de band(en) aan de verkeerde kant te hebben van het schroefding waarmee je de achtervork uit elkaar schroeft.
Het voordeel van terugkerende klussen zelf doen is dat het na verloop van tijd lukt dit soort dingen "van tevoren" te bedenken.
Maar ja wat moet je met 5 armsteunen bij je voorstoel ?
Maar Menno ook andere maken fouten hoor , schijnt menselijk tw wezen.
Ikzelf heb het wel eens gehad met een 5 polige stekker met een stugge kabel 5x25mm
heb je hem met veel pijn en moeite aangesloten en wil je de buitenhuls erover schuiven ..........ehhhh vergeten als eerst over kabel te schuiven.
Wel kun je het binnenwerk weer loshalen , aders recht buigen , buitenhuls alsnog over kabel schuiven en weer opnieuw beginnen met aansluiten.
Wel als dan onze lieve heer meeluistert dan krijgt hij rode oortjes hoor
Kees, dat 1 na achterste vakje ben je dus kwijt, want daar komt de mal met steun overheen. Kom ik nu dus ook pas achter. Op zich geen ramp, ruimte in steun is groter dan dat vakje
Dus jouw creditcard en bankpas kunnen we daar ook vinden ?
En pin code is zeker de bandenspanning van je voorbanden !
Nou Menno dan ben je nu specialist inbouwen en uitbouwen van armsteunen, dat is nogal een carrière wending zeg.
Geen smilies bij de hand
geef je toch wat likes weg ??
waarderen we ook hoor mr lefthanded
