Vraag over de originele bandenmaat op de Fabia II
Een paar weken geleden kocht ik mijn Fabia aan, deze is trouwens supper.
Ik kocht toen ook winterbanden aan met als maat 185/55 R15 T MSplus 66.
Over de maat van deze winterbanden noch het merk werd me de keuze gelaten, deze werden er gewoon opgezet door de dealer.
Toen ik mijn originele zomerbandenmaat bekeek bleken de maten van deze banden niet overeen te stemmen met wat op het EG-Certificaat van Overeenkomst stond vermeld. Op het certificaat staat : 185/60 R15 84H . De zomerbanden die origineel op de fabia stonden waren: 195/55 R15 85 H.
Volgens de dealer is dit helemaal geen probleem, Ik wil dat ook wel geloven, maar kan iemand me het verschil tussen beiden bandenmaten vertellen en wat de beste maat voor deze Fabia dan werkelijk is.
wat betreft of het de goede bandenmaat is kan ik je geen zinnig antwoord geven daar ik geen Fabia heb.
Maar wat ik je wel kan zeggen is dat er ergens in de gebruiksaanwijzing van je wagen die je hebt meegekregen het ergens achterin moet staan welke velgen en bandenmaat Skoda adviseert voor je Fabia.
En vind trouwens een rare manier van doen van je dealer dat hij je verder geen keuze ( zeggenschap) in merk en type band heeft meegegeven.
Gewoon hier op het forum te vinden volgens mij?
En anders kan dit je mogelijk ook gerust stellen: al is dat niet waterdicht zoals in mijn laatste reactie te zien.
Ohja, en ik heb een Fabia II FL Combi GL (2011). Heb er in de zomer zelfs 16 inch velgen onder, al wordt dat al wel krapper (en mag het volgens ADAC niet in Duitsland).
de mijne is geleverd met 185/60/R15, volgens mij moet de totale code zijn:
185/60 R15 81H
Hoe ik het begrepen heb:
185 = diameter
60= dikte in procent t.o.v. diameter
r = radiaalbanden >> moet gewoon r zijn
15=breedte >> bij winterbanden is smaller soms , 14 kan ook dan
81 = gewichtsindex, wat staat voor max. 462 kg per band. >> Hoger dan 81 mag wel, lager dan 81 mag niet.
H is snelheidsindex, wat staat voor de maximum snelheid die de banden aankunnen, hier 190 km/uur. >> een winterband mag er onder zitten, mits je een sticker op het dashboard plakt. Hoger dan H is zinloos, want zo hard kan een Fabia ook weer niet. Zomerbanden moeten wel minimaal H hebben.
Alle maten en codes zijn te vinden via de eerst link Skoody. Deze ondersteund jouw verhaal ook grotendeels, al is het geheel afhankelijk van je motor en type wat er standaard geleverd word. Zelfs de jaarlijkse edities wijken soms af. Merken, types, schijfremmen achter, het wisselt zo nu en dan.
De sheet geeft in ieder geval aan wat er onder het bepaalde onderstel en carrosserie past zonder problemen te veroorzaken. Een GL is bijvoorbeeld iets verlaagd en wil men zo zuinig mogelijke velg/banden geven. Iets anders als dat het niet mag/kan/verantwoord is.
Overigens hoeft een hogere snelheidsindex niet zinloos te zijn (even als XL banden en zo), een dashboard met een teller die tot 200 km/u kan wel aangezien je die ruimte nooit kan benutten (geeft je ook niet meer marge of zo)...
Hogere snelheidsindex mag altijd maar zijn dan ook duurder en als je dan toch die snelheid niet behaalt.
De XL is bv voor een S2 dan wel vereist als ik niet mis heb.
Ik zie het maar als een marge die extra index, als je de banden online koopt schelen die amper. Komt zelfs voor dat een hogere index goedkoper is omdat die meer wordt verkocht. De band kan meer hebben, al is de vraag hoeveel meer in welke zin. Wordt hij harder bijvoorbeeld, dikker rubber, dikkere wang, kan hij daardoor beter tegen hitte? Vooralsnog vind ik een beetje meer dus niet erg, al ga ik ook weer niet specifiek op zoek naar de hoogste want dat is inderdaad zonde van het geld.
Misschien dat constant onze bandenspecialist dat weet ;)
185/60 R15 81H
185 = diameter
Skoody volgens mij is de 185 waar je over praat juist de breedte van je band in milineters
En de 15 inch of 14 wat ook kan juist de diameter van je band in inches
60 staat voor de hoogte van de band, is het percentage van de breedte. In dit voorbeeld +/- 111 mm ( 60% van 185) De H is de snelheidsindicatie in dit voorbeeld 210 km/u. Maar had ook R=170, S=180, T=190, U=200, V=240, W=270 enz. kunnen zijn.
Die 15 staat voor 15 inch en is de diameter van de velg, niet van de band.
Klopt maar is dus ook de binnen diameter van je band plus dan de hoogte maat van je band erbij gerekend
En de 185 is in dit geval wel de breedte van je loopvlak van de band zoals die 215 is bij mijn winterband en 225 bij de zomerband bij mijn wagen
Waarom men bij banden twee soorten maten door elkaar gebruikt, is mij ook nog steeds een raadsel. De diameter in inch, en de breedte in mm.
Als je de velg neemt daar gebruikt men alleen de inch. de diameter is bv 15" de breedte van het velgbed 5 of 6 J is ook inch.
