Automatisch openen kofferbak Octavia
Heeft iemand dit ondertussen al kunnen toepassen voor een octavia Hatchback?
Lijkt me wel niet eenvoudig vanwege het design van de klep (zwaartepunt tov scharnier)?
  • 4 maanden later...
Is vast al eens besroken, maar kan het niet zo snel vinden.
Welken veren heb je nodig om de achter klep van een octavia station zelf open te laten gaan ( bij het bedienen van de afstandbedieng)
Ronald is daar wel mee bezig, maar antera weet het waarschijnlijk ook wel.
Daar ben ik ook benieuwd naar. Het is wel werkend te krijgen, te zien op onderstaand youtubefilmpje.
Helaas is het niet in de engelse taal om te zien wat je daarvoor nodig hebt.
Misschien de makers een mail sturen? Het zij in het Engels of in de hun moedertaal (google translate). Gebruiker Jeffreyt heeft zoiets al eerder gedaan en met succes (cornerlights fabia)
Super! Ik ben benieuwd of meer mensen hier nu gebruik van gaan maken.
Als ik mijn kenteken (fabia) in tik krijg ik trouwens o.a. ook dezelfde gasveren voorgeschoteld (en 1787 andere). Hoe betrouwbaar die kentekencheck is weet ik dus niet... :o
Ah, als je zelf je merk/type invoert klopt de check wel :)
die van de octavia 2 gaat wel idd maar heb helaas ook nog niet gevonden welke dempers hier gebruikt worden. dit zou namelijk dan ook op de O1 moeten kunnen.
Wie denkt wat is hier gebeurd, er zijn een aantal posts uit het fabia topic verhuisd naar die van de octavia. Verder heeft dit natuurlijk geen invloed op de uitwerking.
Ja. Alleen staat het ene topic in exterieur en de ander in techniek. ;)
Op youtube worden de vragen niet beantwoord of in een andere taal. Er zijn meerderen die vragen wat er gebruikt is.
In de titel wordt gesproken over SZ8030 en SZ8020, ben er nog niet uit wat daarmee bedoeld wordt. Zie het al, deze nummers betreffen de veren.
aangepast door lex
Veertjes zijn via de verenleverancier (Alcomexveren) te kopen via internet en ideal.
Minimum afnamebedrag is 20 euro dus dan kom je op 2 setjes van 2 veren, dus 4 in totaal.
Kan je met 1 iemand een set delen en deel je ook de verzendkosten.
Bij deze linkje
Neem de stempelveren met artikelcode: ST11540
Als je een oude(re) octavia hebt kunnen de bestaande gasveren wat kracht hebben verloren en kan het gebeuren dat ze niet meer genoeg kracht hebben om de klep over het 'dode punt' heen te krijgen. Dan zou je ze kunnen vervangen door nieuwe, je zou ze ook door nieuwe en iets krachtigere kunnen vervangen (zoals ik heb gedaan). Ik had uitgezocht dat die van de Seat Exeo iets sterker zijn en voor de rest hetzelfde.
Deze kan je bij de dealer bestellen (gewoon VW onderdeel) of bij een van de vele onderdelenhandels online in NL (DL is soms iets goedkoper, afhankelijk van de verzendkosten)
linkje
dankje, hier was ik opzoek naar...de gegevens welke maat enz....
ik zal ze dan in Zweden kunnen vinden
Wel ff de maat van jou kofferbak deksel in m² meten en dan die golf van de buren even de m² meten en komen die aardig overeen dan denk ik zo dat je ze wel kunt gebruiken
Dat klinkt wel als behoorlijk krachtiger. Ik zat vanmiddag naar mijn gasveren te kijken, hoe makkelijk krijg je die 'kop' er eigenlijk af om eventueel stempelveren over de stang te plaatsen. Dat is een kwestie van draaien neem ik aan, maar dat zal ondertussen best vast zitten.
Als het goed is moet je bij het uiteinde met een schroevendraaier een stukje kunststof weg wippen, daarna kun je de gasdemper loshalen.
Wel kofferdeksel ondersteunen anders stort hij neer of trekt de andere krom.
Ben er nog niet achter welke skoda gasdemper ze gebruiken.
aangepast door lex
En neem daar gerust een balk voor want een klep is echt zwaarder dan je verwacht !
en heb je dan een dun stokkie voor ondersteuning dan knakt die geheid doormidden
Dat klopt, dat komt de kop los van de beugel. Maar die stempelveer past er dan nog niet op toch? Die kop (3x zo dik als de stang) moet er nog af neem ik aan. Bij de gasveer van mijn motorkap kon je die kop simpel losdraaien (maar die was nieuw).
Nieuw of oud loskrijgen moet gewoon lukken
meestal met even heetstoken met gasbrander of verfstripper en dan draai je de boel in algemeen zo los ( TIP: Niet met blote hand want dat bezorgd je blaren )
Bij de buren SF.nl loopt dit topic al best ver. Voor de Octo kan je het best zwaardere gasveren nemen en de stempelveren. Voor de Fabia eveneens wat zwaardere gasveren (i.p.v de standaard 440 Nm (+/- 460 Nm)) (Ik heb 510/520 Nm erin gehad en dan moet je de klep echt een flinke zwiep geven!) en stempelveren. Wat betreft deze maatvoering (voor de stempelveren) zijn we er nog niet helemaal uit, aangezien de uitdrukslag van de stempelveer best hoog moet zijn en vrij plat geplet moet kunnen worden.
Tsja Mac Maniac78 sommige leden hier kunnen niet op het forum van de buren komen vanwege een ban
En ik ga er niet verder over praten hier maar hierdoor kunnen ze mbt bijvoorbeeld de veren daar geen info verkrijgen.
