dank Sodela, helder verhaal. Ik heb ESP, ga zo eens kijken of er iets tussen zit wat op HHC lijkt.
Weet je wel die ingeschakeld is? Staat er dus bij Byte 16 een vinkje? De oorspronkelijke vraag van Ed was namelijk of het kon activeren omdat hij het niet had. Ik schat in dat hij het wel KAN hebben, maar dat het bij Ed gewoon niet aan staat. Ronald heeft het en ik heb het ook (aanstaan).
Wat Menno zegt, ga naar een stevige helling (bijvoorbeeld een dijk of een parkeerdek), remmen en gewoon even de rem loslaten. Als die een 2-3 seconden blijft staan is die er en geactiveerd. Wel even uitkijken, want na die tijd rolt die natuurlijk gewoon naar achteren ;) .
Dit zegt mijn boekje:
The uphill-start off-assist makes it much easier to start off on steep hills. The system
assists a start off by holding the brake pressure produced by the brake pedal actuation
for approx. 2 seconds after releasing the brake pedal. The driver can therefore move his
foot from the brake pedal to the accelerator pedal and start off on the slope, without
having to actuate the handbrake. The brake pressure drops gradually the more you
operate the accelerator pedal. If the vehicle does not start off within 2 seconds, it starts
to roll back.
The uphill-start off-assist is active in the event of a 3 % slope, if the vehicle door is
closed. It is always active on slopes when in forward or reverse start off. When driving
downhill, it is inactive.
even tegen een helling gaan staan en rem loslaten.
Zorg wel dat je schoonmoeder er achter staat om je Fabje tegen te houden dan als het niet werkt ! B)
Hier ook niet hoor, ook niks wat er op lijkt.
Maar ik heb het zeker weten (staat ook gewoon bij de opties)
Wel grappig om te zien wat die dingen betekenen. Wat ik zo snel getest heb heeft niks met hill hold te maken.
Zal nog wel een keer de hele sticker over tikken en ze allemaal opzoeken.
Zag wel voorbij komen dat ik bijv. geen koplamp sproeiers heb, geen bakjes onder de voorstoelen, een antenne in mijn ruit.
888 kb voor zo'n klein plaatje is wel erg overdreven :P
heb je met die netbook users, die kunnen zich dat permiteren... Maar zal volgende keer jpg doen.
Windows he, die forceert dat je disk vol raakt. Standaard BMP, gekken ;)
Maar heb je die optie gevonden, volgens mij haalde Pim precies aan waar het staat.
Huh, waarom zie jij geen labels? Geen tekst achter de bits.
Verder is het een kwestie van die 3| hokjes doorklikken tot daaronder het juiste kopje zichtbaar is. Maar als ze allemaal leeg zijn zou ik GEEN 1 ding aanpassen. Pas dus een beetje op...
lang leve de chinese kabels, normaal staat er dus tekst achter de bits
Maar bij jou dus niet
En nu kun je wel vragen aan een ander die dezelfde wagen heeft als jij of hij met orginele kabel kan zien wat er staat
Maar dan is het nog trikkie om op die manier aan de gang te gaan, want je weet niet wat je doet ( aanzet of uitzet )
Russisch roulette dus !
Als je in de buurt ben dan wil ik best eens met je meekijken. Ik bood het toen aan (nee, niet nodig hoor...) en merk nu dat je toch interesse hebt voor 'aanpassingen' :lol: Desalniettemin ben je alsnog welkom haha
ach ja, goedkope flutkabel. Airpressure doet het ook al niet,maar je kan er wel de olietemp en de koelvloeistoftemp mee uitlezen en daar was het ding ooit voor gekocht. Ik ga ook niet meer aan kabeltjes uitgeven aangezien ik dan een decennium barrevoets door het leven zal moeten.
Ja, idd, maar deze optie had ik dus nog niet zo over nagedacht, maar lijkt me nu wel handig. Thanks voor het aanbod. Als ik een gaatje heb laat ik het weten.
