storing door omvormer of misschien andere oorzaak?
Als ik het goed begrijp is wijst dit op een grotere kans dat het aan de omvormer ligt, dus dan is het niet zo erg. Kwestie van 12vnaar18v-kabeltje kopen en klaar.
sprak hij nog dapper
Maar eerst maar zaterdag eens kijken met andere omvormers of je dit ook kan uitsluiten
o ja hoor, mijn optimisme wordt maar weinig gehinderd door enige kennis van zaken. Zaterdag eerst andere omvormer proberen idd.
typo
Hoe is het geluid, aangesloten op je radio, als de netbook alleen op zijn eigen accu draait en hoe is het als de netbook is aangesloten op de stroom vanuit huis?
Vaak onstaat overigens het door jou aangegeven stoorverschijnsel als de ingangsgevoeligheid van het "ontvangende" apparaat te veel afwijkt van het uitgangssignaal van het "zendende" apparaat.
1. Hoe is het geluid, aangesloten op je radio, als de netbook alleen op zijn eigen accu draait
2. en hoe is het als de netbook is aangesloten op de stroom vanuit huis?
1. geheel storingsvrij
2. niet uitgeprobeerd
Maar ik ga een 12vnaar18v-kabeltje kopen bij een onderdelenshop hier, met de vraag of ik hem uit mag proberen. Ik denk dat het met zo'n kabeltje wel goed gaat, en als je mag uitproberen koop je ook geen ding voor niks.
Ok. Dan is in ieder geval de uitgang van de netbook geschikt voor de ingang van de radio. Blijft over omvormer en aardlus. Met die 12v -> 18V kabel zou je de laatste mogelijkheden kunnen uitsluiten.
En niet te vergeten, met mijn omvormer was het bijna verwaarloosbaar als ik je goed begreep. Dus de omvormer zelf doet er ook toe. Grappige is dat op mijn omvormer specifiek staat dat hij de sinus aanpast/gladstrijkt of hoe je dat noemt.
12-18Kabeltje op proef gekocht. Bleek er geen verloopstekkertje voor mijn netbook bij te zitten :(. Maar goed, ik dacht "nou heb ik zo'n ding, nou zal ik hem testen ook." Dus mijn laptop (waarvoor wel een verloopje pastte) gepakt, eerst op de 220omvormder+adaptercombi >> gaf een flinke ruis. Daarna op het nieuwe 12-18kabeltje: 0,000 ruis, ook als alle volumes open stonden (de speakers doen het nog, was zonder muziek).
Even nagedacht en toen bij de onderdelenshop gevraagd om een stekkertje die op m'n netbook past + het vrouwtje van die op mijn laptop past. Die hadden ze, dus die moeten nou nog aan elkaar gesoldeerd. Dat ga ik doen met de equipment van mijn schoonpapa, dus het uiteindelijke resultaat laat nog even op zich wachten.
Door het verloopsnoertje past het netbook ook op de 220adapters van de laptops, dus dat scheelt weer zo'n rondslingerding.
Hou er wel rekening mee dat lang niet alle laptops met dezelfde voeding werken. Dit kan je echt een 'knaller' opleveren indien je pech hebt. Controleer dat dus even.
Let ook op de afgegeven stroomsterkte in Ampere. Dat is veel kritieker: teveel Ampere op je netbookaccu = KNAL. Een Volt meer of minder is daarentegen meestal niet direct een probleem.
Ja? De wasmachine gaat toch op hetzelfde lichtnet als je scheerapparaat?
Nou, dat kan wel zo zijn maar die beiden apparaten hebben geen 'omvormer'.
12V 1 Ampere of 2,5 Ampere maakt een hele boel verschil. Zo kan een vliegenmepper ook 20.000 Volt hebben....
Dan hebben we het over wisselspanning en apparaten die stroom afnemen en omzetten in beweging + warmte, i.p.v. een accu die wordt volgestopt met electriciteit, afkomstig van een gelijkspanning. Door de constructie van de batterij is er een maximale stroomsterkte waarmee je een accu kunt opladen. En dat kan per accu verschillen.
Gehele netbookje incl. de accu daarvan. Niet zo zeer voor je wagen, daar zitten 1 of meerdere zekeringen tussen. Zou niet de eerste doorgebrande zijn die ik voorbij zie komen. Maar die waarden staan altijd op de adapter, dus controleer deze. Alleen bij gelijke waarden of minimale verschillen zou ik hem gebruiken.
Bedankt voor de waarschuwingen, maar ik ga eigenwijs zijn. Ik kan geen enkele verklaring vinden waarom een adapter te veel amperes zou kunnen leveren. Als het netbookje is doorgebrand zal ik het melden zonder verdere uithuilbehoeften. Het verschil is overigens fors, 2,1 t.o.v. 7,5 ampere, dus wat de gevolgen ook zullen zijn, dit topic wordt verrijkt met een empirische onderbouwing van deze of gene stellingname.
Ik zal maar niet over je beroep beginnen, maar dat heb je nu zelf dus al verklapt :vrezen:
Maar ik kan het ook niet echt onderbouwen met bewijs of zo. Volgens de 'natuurwetten' (?) moet een te hoog ampère geen probleem zijn. Maar de praktijk zegt andere dingen, maar je zal natuurlijk net zien dat het hier nooit een probleem gaat geven (als Ed terug is horen we er vast wel wat over). Hoe dan ook is het in jouw voordeel ;)
[...] Het verschil is overigens fors, 2,1 t.o.v. 7,5 ampere, dus wat de gevolgen ook zullen zijn, dit topic wordt verrijkt met een empirische onderbouwing van deze of gene stellingname.
De stroomsterkte is dus 3x zo hoog dan wat de originle adapter levert... Die 2,1A is niet voor niets gekozen door de fabrikant van je netbook. Zou je iets meer stroomsterkte nemen, zeg pakweg tot 3A, dan zal het wel meevallen. Maar dit is zoveel meer, dat de kans groot is dat het een duur experiment wordt. Vergeet niet dat de spanning (voltage) minder doorslaggevend is dan de stroomsterkte (Amperes).
Maar goed, ik lees hier graag de uitkomst van je onderzoek ;)
@ PC-freak: als de geleverde spanning en stroom direct worden omgezet in arbeid + warmte (onvermijdelijk bij rendement < 100%), is dat een ander verhaal dan wanneer je een accupakket gaat opladen dat een bepaalde capaciteit (Ampere-uur) heeft. Plus dat het laacircuit bestand dient te zijn tegen de veel hogere stroomsterkte.
Je standpunt is duidelijk.
Hier wordt het toch echt wat onnavolgbaar. Wat betreft de stroomsterkte zou een kleine 50% er bij op nog moeten kunnen, en bij de spanning is het minder doorslaggevend, dus zolang de stroomsterkte maar precies goed is, mag de spanning 50% of nog meer er boven zitten. Dan zou ik i.p.v. 19 volt tot zo'n 28 volt mogen gaan...... Dat vind ik dan weer wel een enge gedachte.
Nee, die spanning mag niet 50% meer zijn, dan gaat het zeker ook fout. Maar als het 18V dient te zijn en je geeft 17V of 19V dan is dat weliswaar niet correct, maar niet direct enorm schadelijk. Zeker niet als de aangebodenspanning iets lager is dan de bedoeling is. Echter: zeker bij gelijkspanning is de juiste stroomsterkte cruciaal. Dus als het 2,1A dient te zijn, dan gaat het waarschijnlijk met max 3A nog goed, maar af te raden en is 7A simpelweg veel te veel van het goede.
stroom is iets wat een apparaat opneemt niet wat een voeding uitstuurd. al heb je een omvormer die 10 ampere kan leveren, het apparaat zal niet meer opnemen. Dat geldt zowel voor wissel als gelijkspanning. Het zou wat zijn zeg als je accu in de auto altijd 60 A (of meer ) zou uitsturen. Dat zou ook een leuk effect geven bij al die zekeringen van 5, 10, 15 of 20 A..
Maar bovenal, de storing is weg en daar ging het allemaal om
