Heren techneuten, de druppels komen uit het kleine ronde plastic dingetje links boven de blauwe knop
Er schijnt in dat soort kranen een soort terugslag klep te zitten, die kan vol zitten met kalk. Dat los je dus niet op als hij er nog aan zit, dan moet je hem hoe dan ook loshalen (water sluiten uiteraard). Hij is eventueel ook geheel open te maken met een steeksleutel (even de zwarte plastic dop eraf trekken).
Is een kraan met terugslagklep (verplicht ivm vuilwater wat anders in theorie het schone leidingnet ingedrukt zou kunnen worden ) en een ontluchter
No denk ik dat die ontluchter verkalkt is
Nu kun je 2 dingen dus doen, hoofdkraan dicht en kraan loshalen en in de ontkalker leggen en hopen dat hij hierna niet meer druppelt
Offff je haalt een nieuwe kraan en zet die erop ! Vergeet niet teflontape mee te nemen voor je de nieuwe of oude weer monteerd !
Afhankelijk van de leeftijd zou ik mooi voor een nieuwe gaan. Groter kans dat het rubbertje na een poosje ook zijn beste tijd heeft gehad. Scheelt je ook weer ellende met loshalen en daarna misschien wel alsnog vervangen.
Maar als het een huurhuis is dan moet de woningbouw deze kraan vervangen !!
toch ??
Ja volgens mij wel !
Mijn douchekraan was defect ( moest met een combinatie tang douchen )
En de woningbouw gebeld en verteld wat er aan hand was en dat ze maar beter een nieuwe set konden meenemen.
Haha, ja hij kwam en moest eerst kijken of hij hem kon repareren ( uur bezig geweest ) en zij toen niet te repareren en ging toen een nieuwe set halen met douchekop erbij !
Maar werd dus gedaan door de woningbouw !
Marijke zegt het ook. Dus hem gezegd dit te melden net als een kapotte trekschakelaar in de douche/wc voor het licht. Hij is erg laks met dit soort dingen, durft dan volgens mij niet goed te bellen oid. Moet ie toch maar eens leren dan!
niet zelf gaan lopen klooien, want doe je het fout dan krijg hij alsnog de rekening van de woningbouw en is tie duurder uit !
Ben eens eerlijk, wat kun je fout doen bij een kraan monteren. Daar heb je toch geen hogere wiskunde voor nodig :lol: .
Nee geen wiskunde maar wel twee rechter handen
En ik heb meegemaakt dat mensen het er zonder teflon op monteerde
En kan je zeggen dat het dan aardig nat kan worden hoor in korte tijd !
Ook zoiets: bij de meesten staat die wasmachinekraan ALTIJD open.
En als 'ie dan een keer dicht moet, sluit 'ie niet meer...
Dus regelmatig ff dicht en weer opdraaien. Blijft alles goed functioneren.
Vaak zit de kraan, behorende bij de vaatwasser, op een veel lastiger te bereiken plek, dan die voor de wasmachine.
Maar tijdens vakanties of langer durende afwezigheid (paar daagjes) draai ik alles dicht. Zelfs de gaskraan van het fornuis.
Plus de hoofdkraan van het water. Zelfs de steker van het DSL/kabelmodem gaat eruit.
wasmachinekraan gaat na wassen altijd dicht ! Al staat hij in de badkamer.
Euhm, wij wassen zo vaak dat we de kraan zouden doorslijten van het open en dicht draaien. Bij ons staat zowel de kraan van de wasmachine als de vaatwasser altijd open. Alleen als we op vakantie gaan en er is niemand thuis gaat de boel dicht.
Enige kraan die opeens water begon te spuiten was die van de wastafel in de toilet. Denk je ook niet aan, maar de slang sprong... (zo'n metaal gevlochten slang ook nog)
