@begetolo:
gebruik je de software van de site waar je je kabel hebt gekocht (11.11.2)?
of versie 11.11.3 van het forum?
@IBV, je moet alleen de software gebruiken die meegeleverd wordt.
Andere versies werken niet samen met de kabel, je kunt dus niet updaten met zo'n clone-kabel
En hou er rekening mee dat als je orginele rostech software gaat uit proberen dat dan je kabel wel eens geblokt kan worden
En dan kun je al die uitgegeven dollars zo de prullebak in gooien
Dus onthoud heel goed dat je de meegeleverde software ook alleen met die kabel gebruikt !
@begetolo:
Van het mini CD'tje wat ik bij de kabel kreeg. Dit is 11.11.0
Gr. Bert
OK thanks, zal me er strikt aan houden. In euro's is het weliswaar nog minder dan in dollars, maar toch zonde om dat zo de Maas in te flikkeren.
Rij je naar de IJssel en flikker je het daar er in !
ik heb het idee dat die speedlock bij mij aan staat, en ik zou het wel uit willen hebben.
Is eenvoudig te regelen, staat zelfs tussen de Adaptions. Even op 'no' zetten inderdaad ;) (met VCDS :P)
En je weet zo of het aan staat, bij 15+ km/u gaan de deuren op slot...
Dan krijg ik hier die rommel langs de deur! Niet doen dus, gewoon de software gebruiken die meegeleverd is als je een kloon-kabel hebt. Voor een orginele kabel haal je gewoon de meest recente software van de Ross-tech site.
Had geen idee totdat ik op de site van RossTech las dat dat ding als een dongle werkt. Zo'n kreng zat ooit bij Impression Publisher, een DTP pakket voor de Acorn Risc computers. Later raakte hardware matige beveiliging van software gelukkig wat uit de mode. Gebruik het pakket, net zoals mijn Risc Computers waaronder de Iyonix, nog af en toe.
Dongles komen nog regelmatig voor hoor (ook bij dure nieuwe pakketen), en ja; De kabel is direct ook een dongle, hier is al eerder eens over gesproken met Ed :P Eigenlijk is het alleen een Dongle, met daaraan een simpele USB kabel voor de data. Alleen iedereen noemt het 'kabel'.
Lastig dus bij firmware upgrades van de dongle, vandaar dat we zo hameren op die versies. Heb hier al eens een dongle voor de Opel mee gesloopt :clown:
Vandaag de kabel binnengekregen. Overigens zonder mini CD / software. Had de software al van de website/webwinkel gedownload dus neem aan dat dat wel goed zit. Versie 11.11 zoals ook op de stekker staat. Morgen eens bij daglicht kijken hoe de aansluiting te maken.
Eindelijk een superb met een kabel ben nieuwsgierig of je iets extra kunt toevoegen want op de S2 is " bijna" alles ingeschakeld.
Eerst maar eens zie of ik überhaupt ga snappen hoe het werkt en in elkaar steekt, daarna weet ik nog wel een enkel ding te bedenken zoals knipperende alarmlichten bij fors remmen.
Denk dat dit bij ons is geactiveerd blz 183 van het instructieboekje.
Waar heb ik die kabel dan voor gekocht?..
Grapje :-)
Wil in ieder geval gewoon eens verkennen wat VAGCOM allemaal wel of niet mogelijk maakt.
Ik zou beginnen in module 19, en dan adaption. Staat een boel in en kan je weinig fout aan doen (zie je ook vaak voorbij komen in de bestaande tutorials). Zorg hoe dan ook altijd dat je weet wat er voorheen ingesteld stond.
Je kan overal wel wat fout doen maar idd de originele code onthouden en niet met de verlichtingscode's zomaar gaan spelen dat is het enigste wat ik je zeker kan mee geven
Beginnnen met onschuldige dingen in te stellen
Weet zeker dat Needle Sweep ook bij de superB niet staat ingeschakeld
Dus zoek die maar eens op en schakel die maar eens in
En als niet bevalt dan zet je die weer uit !
Maar dan heb je dus een instelling die weinig tot geen schade kan aanbrengen
Voor de rest, maak printscreens van je oude instelling voor je gaat wijzigen naar een nieuwe
hierdoor wordt het makkelijker voor je om het terug te vinden en weer de juiste instelling terug te zetten
Wel de Needle Sweep staat hier wel ingesteld. Kortstondig rij ik 270 per uur met de 1.4TSI.
