Vertekening in verbruik agv winterbanden (nav discussie in tuning 1.2 topic)
CaseyBasey
  • Reacties 71
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
Geplaatste afbeeldingen
de results of the jury:
Nuvi Km-teller Afwijking
Winterbanden 13,6 km 14,3 km 4,9%
Zomerbanden 13,6 km 13,6 km 0,0%
Conclusies: De km teller is geijkt op de normale zomerbanden. De winterbanden met een 5% kleinere rolomtrek, geven een overschatting van de gereden afstand van 4,9%
bij de Yeti scheelt het (toevallig) nogal veel. Vandaar dus dat je ook een stuk gunstiger verbruik hebt met de winterbanden, maar dat is dus duidelijk een artefact
Dit hangt natuurlijk af van welke maat winterbanden je gebruikt. Als je geen sneeuwkettingen gebruikt kan je dezelfde maat winterbanden nemen als de maat van je zomerbanden.
de werkelijke snelheid (GPS) en die op de teller te zien is ( elektronisch op maxidot ) heeft bij mij met dezelfde winterbanden die menno heeft alleen met minder profiel een afwijking van 9 Km
Dus 110 op de teller is bij mij 101 echte kilometers op de GPS
En tsja het zijn gewoon banden volgens de specs die zijn opgegeven door de Skoda fabriek in het instructie boekje.
dat klopt, die afwijking in snelheid van ca 10 km/u heb (had) ik ook. Hier ging het om verschil in weergave van afgelegde kilometers. Daarbij is dus sprake van een behoorlijke overschatting (de aangegeven afstand is substantieel groter dan wat je in werkelijkheid hebt afgelegd), hetgeen weer leidt tot een te gunstige indicatie van het verbruik. Dat laatste kon ik trouwens direct zien op mijn BC (waarde in de 13 ipv de 14).
