draadloze verbinding voor TV-signaal
Wel boor dan meteen wat extra gaten en leg dan wat extra kabels , want zoals je weet een vrouw wil graag met meubels schuiven en voor je het weet kun je weer boren en kruipen !
Of je wacht ff tot de kleine in de kruip periode is beland, hoef je alleen nog maar te boren !! :notworthy: :notworthy:
Ed, vrouwen weten altijd weer een meubelarrangement te verzinnen waar je nou net dat ene gaatje nog niet voor had geboord. Dus dat is zinloos, tenzij je je huis als een borduurwerk ziet.
Verder moet je erg uitkijken met je kinderen tot dit soort dingen verplichten, want voor je het weet gaan ze samenspannen met je vrouw, en dan ben je pas echt ver van huis.
Da's leuk, dat draadloze systeem maar werkt niet met de digitale kabelkast. Want dan is er namelijk sprake van tweerichtingverkeer.
Zo'n draadloos systeem kun je wel weer tussen de kabelkast en je TV zetten, maar dan ben je het voordeel van de betere beeldkwaliteit van digitale TV kwijt.
Digitenne is misschien nog een optie. Dat is draadloos, kleine ontvanger die je op of naast de TV zet. Kun je de TV neerzetten waar je wil, mits natuurlijk een wandcontactdoos voorhanden is.
Of toch een keer die blauwe Bosch komen lenen.... :lol:
Erik, naar aanleiding van je vraag in de SB: ik ben een sukkel! :D
Heb even de glasvezelbox in mijn meterkast bekeken, en daar is aan de achetrkant keurig een coax-kabel aangesloten. onder in mijn meterkast zit een keurig gat, dus ik hoef alleen nog maar één gat te boren in de hoek van mijn woonkamer, daar de kabel uit te laten komen, een wandcontactdoosje te plaatsen (als ik de kabel niet rechtssreeks op de TV aansluit) en klaar is Marco. Of moet ik voor digitale TV een UTP-kabel gebruiken? Die kan ik zo te zien ook aansluiten op de glasvezelbox in de meterkast.
(ja mag lachen hoor, ik ben een noob op dit gebied!)
Digitale TV gaat gewoon per coax in een kastje op/onder de TV, die je vervolgens met HDMI, component of SCART (op volgorde van afnemende kwaliteit) op je TV aansluit.
Als die box in de meterkast zou staan, kun je geen zenders meer wisselen zonder steeds naar de meterkast te moeten ;)
OK dus ongeacht of ik analoog blijf kijken of overstap op digitaal, moet ik gewoon een coax-kabel naar de woonkamer trekken. Pas daar beginnen de aanpassingen als ik overstap naar digitaal. Ik kom er wel, het duurt alleen even! ;)
Ach marco je kunt natuurlijk meteen aan de toekomst denken en een coax en een UTP kabel leggen
Als je die aan elkaar plakt trek je het in één keer, moet je wel een gat van 20mm boren hoor
Correct. En inderdaad is het geen gek idee om meteen een UTP-kabel mee te trekken. Je hebt van die mooie gecombineerde opbouwdozen die COAX en UTP combineren.
Maar neem wel grond UTP als je kruipruimte vochtig is , want de normale utp heeft een hygro werking
Dus niet bij een bouwmarkt halen maar een goede zaak
En heb je die niet in de buurt, online kun je hier ook veel kopen voor redelijke prijzen.
http://www.electroshop.nl/
Digitale TV gaat gewoon per coax in een...
Ja en nee. ;)
Als je een digitaal TV product afneemt van een kabelaar of digitale TV als zijnde DVB-C kijkt, dan komt het signaal idd via een coax kabel binnen (b.v. die van Ziggo of UPC), of als coaxkabel aangesloten op de F-connector van je Genexis glas-NTU.
MAAR als je ECHT digitale IP-TV kijkt, komt het signaal toch echt via een Ethernet verbinding binnen. M.a.w. of via WiFi, of via een vaste UTP kabel rechtstreeks uit de glas-NTU naar de Ethernet ingang van je digitale TV of MediaCenter PC.
Dus tja...
Of een mantelbuisje leggen (wel zo veilig t.o.v. knaagdieren) en in die mantelbuis de UTP kabel.
Of, zoals Ed zei, UTP met PE/PVC mantel: http://www.kabeltje.com/koenig-ftp-cat5e-kabel-voor-buitengebruik-per-meter-p-12363.html
http://www.allekabels.nl/Netwerk-Kabel-per-Meter/4507/1054429/FTP-CAT.5-KABEL-VOOR-BUITENGEBRUIK.html
OK, helder, als ik écht op de toekomst voorbereid wil zijn dan trek ik een coaxkabel én een UTP-kabel (netjes door een mantelbuis, dat doe ik altijd) en sluit beiden aan op een gecombineerde opbouwdoos. Mijn dank, mannen!
En als je dan die coax kabel naast de UTP legt, zorg dan zeker voor een goede kwaliteit coaxkabel! M.a.w. eentje een met goede dichte (afscherming) mantel. Anders krijg je juist weer problemen met digitale TV (via coax) kijken.
Ziet er leuk uit, zo alles-in-1 WCD, maar valt in de praktijk erg tegen.
Montagetechnisch een ramp om aan de binnenzijde zowel coax als UTP (ieder 2 x) fatsoenlijk te kunnen afmonteren. Vooral bij UTP gaat het erom om UTP zo kort en symmetrisch mogelijk van de twisting te ontdoen en zo strak mogelijk in b.v. een LSA blok te drukken. En bij coax, dat de vlechtmantel zo minimaal mogelijk gestript wordt om de binnenader zoveel mogelijk afgeschermd te laten. Welnu, als er 2 dikke stugge coax kabels uit de muur komen en 2 massieve kern UTP kabels (al dan niet voorzien van afschermfolie), dan is het een heel gepruts om dit fatsoenlijk en hoogfrequent correct, aan de achterzijde van zo'n WCD te kunnen monteren en dan vervolgens de inbouwdoos weer terug op z'n plek te krijgen...
Voor zover, mijn praktijkervaringen... 8-)
Als ik die inbouw module bekijk en de specs ervan dan kom ik uit op 1 stuks Coax en inderdaad 2 utp mits je beide utp wil en moet gebruiken
Wel de UTP poep je er echt zo in mits de inbouwdoos 50mm diep is
en mbt de coax , tsja als het een groene kabel is dan ga je mopperen als het geen vloeken word.
Maar heb je een kwalitatief goede en soepele coaxkabel dan valt het nog wel mee om het af te monteren en te monteren.
hm tegenstrijdige ervaringen dus. Ik ga me eens bezinnen binnenkort wat het dan gaat worden.
Ik heb die doos gebruikt met 1x coax en een telefoonlijn (voor ADSL). Dat gaat prima. 2x coax lijkt me inderdaad niet echt te doen.
ben wel benieuwd waar jij deze hebt aangeschaft ?
maar als ik plaatje bekijk dan is er één plug voor de radio en één voor de TV en dan nog 2 voor UTP
zover ik in al die jaren heb meegemaakt gaat het radio en TV signaal over één coax kabel
En als je de mogelijkheid hebt om er 2 coaxkabels op aan te sluiten dan spreken we over een rijgdoos
maw je hebt de inkomende coaxkabel van de meterkast en een uitgaande naar een tweede coax aansluiting.
Voor dat rijgsysteem ben ik zeker geen voorstander en plaats dan liever een splitter in de meterkast en ga dan met meerdere kabels naar de desbetreffende punten in het huis !
  • 2 maanden later...
'k Heb inmiddels zelf ook een optie gevonden, zie hier. Dit zou een "Combi Outlet Coax + UTP 1x RJ11 1x RJ45 (Radio,TV,Satelliet,Tel,Netwerk)" moeten zijn. Is dat een goede optie, wat denken jullie?
