Bescherming/anti-diefstal autoradio/navigatie
PC-fre@k
Zoals jullie weten krijgen ik binnenkort mijn Skoda geleverd. Bij aflevering zal hij voorzien zijn van de standaard Swing zodat ik hem na een weekje kan laten vervangen door de Sony XNV-L66BT. (dan weet ik inmiddels waar ik de kabels en mic wil hebben)
Hoewel dit geen RNS/Columbus/Amundsen is wil ik toch het zekere voor het onzekere nemen.
Voor de fabia is er op dit moment nog geen 'PON Afdekplaat', wel zie ik diverse afdek-kappen.
http://www.koopjeonl...products_id=481
http://www.navaudio....1mmx189mm-.html (geen idee of dat is wat ik denk.. maar toch)
Ook dit kan, een masterlock
Verder heb ik het afabriek alarm (III) en ga ik proberen uit te zoeken of ik hier mijn (of een 2e) claxon aan kan koppelen zodat hij voldoende herrie maakt.
Als hij af gaat d.m.v. ingeslagen ruit (deuren gaan niet opej)
Weet iemand hier wat leuks op (behalve geen radio inbouwen..) of vinden jullie dat ik me hier geen zorgen over zou moeten maken (de verzekering betaald tenslotte - maar je zit wel met de ellende).
typo...
  • Reacties 139
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
Geplaatste afbeeldingen
Tot nu toe is er bij mij nog niets gejat uit de auto. Ik heb een Columbus en die is wel gewild. Ik wacht op een Navilock en wil deze laten monteren zodra de leasemy akkoord geeft.
Dan parkeer ik toch wat fijner als ik buiten mijn woonplaats ben of op vakantie!
Ik zou zeker iets preventiefs doen, een navi nemen met afneembaar front bijv. Zo'n grote stang door je stuur vind ik niets maar zal ongetwijfeld wel goed werken en ervoor zorgen dat ze niet jouw auto jatten maar diegene die er iets makkelijker uit ziet!
Belachelijk dat je je zelf zo moet wapenen. Tuig wat niet met zijn handjes ergens af kan blijven mag wat mij betreft erg hard aangepakt worden. Ook de helers natuurlijk want die houden het tuig aan het werk. Vraag en aanbod!
Ah, zo heet dat ding van dat in combinatie met PON gemaakt is dus.
Zoals omschreven op diverse websites als autoweek, seat-online, etc..
Beste mensen,
Eindelijk, eindelijk kan ik jullie updaten over het systeem dat je RNS 510 navigatiesysteem beschermt tegen diefstal.
Het is gelukt. De beschermer is vanaf vandaag te bestellen bij de dealer.
Hoe is de beschermer tot stand gekomen?
Ik heb medio december 2009 een uitvinding gedaan die samen met PON verder is ontwikkeld.
Hierbij heeft PON alle mogelijke medewerking gegeven; zij wilden het probleem ook zo snel mogelijk oplossen.
Waarom heeft het zo lang geduurd?
Dat had drie belangrijke oorzaken:
- Er zijn verschillende sterkte-tests uitgevoerd in samenwerking met PON. Pas na verschillende tests waren we echt tevreden over de inbraakwerende werking.
- De beschermer moest ergonomisch en mooi worden vormgegeven en zeer precies passen. Dat vereiste geavanceerde techniek en meerdere prototypes.
- Voor de beschermer is patent aangevraagd. Dat kost tijd en vereist radiostilte. Ik kon dus niet eerder communiceren over welke vordering dan ook.
Voor welke auto's is de beschermer nu beschikbaar?
Op dit moment is de beschermer beschikbaar voor de VW Passat (v.a. 2005) en de VW Golf VI.
PON heeft aangegeven dat de komende maanden ook beschermers voor alle andere VW-modellen worden ontwikkeld.
Dan volgen ook beschermers voor SEAT en Skoda. Hier hoeven alleen de bevestigingspunten voor te worden ontwikkeld, wat veel minder tijd kost dan de beschermer zelf.
Hoe kom ik aan een beschermer?
Vanaf vandaag is de beschermer te bestellen bij de VW-dealers. Zij zijn gisteren geïnformeerd over de beschermer. Er is ook informatie verstrekt aan enkele fleetowners van leasemaatschappijen. Inbouw moet plaatsvinden door de dealer. Dat is zelf nauwelijks te doen. Is echt precisiewerk, de dealer heeft hier (speciaal) gereedschap voor.
Wat gaat de beschermer ongeveer kosten?
PON heeft aangegeven dat de beschermer tegen kostprijs wordt geleverd. Reken op ongeveer EUR 200,-- inclusief inbouw door de dealer.
Hoe werkt de beschermer?
De beschermer bestaat uit een mooi vormgegeven zwarte metalen kap. Hij kan eenvoudig op vier stalen 'paddestoeltjes' worden geschoven die in het dashboard zijn aangebracht.
Deze paddestoeltjes zijn met een slim systeem zeer vast gemonteerd in het dashboard. De kap bedekt het navigatiesysteem volledig en wordt met een sleuteltje op slot gedaan.
Monteren of losmaken van de kap kost slechts enkele seconden. De kap kan opgeborgen worden in je portiervak. Je dashboard of je navigatiesysteem beschadigen niet bij monteren of losmaken. Je navigatiesysteem / radio / DVD speler kan gewoon blijven werken, zelfs als je de kap laat zitten tijdens de rit (dan bediening via het stuurwiel).
Beschermt dit systeem werkelijk afdoende?
Volmondig: JA.
De beschermer is bestand tegen boren, slijpen, schroevendraaiers, breekijzers, etc.
Samen met PON zijn zeer grove en brute slooptests uitgevoerd: Hij gaat niet stuk. Je navigatiesysteem is niet toegankelijk.
Het gehele systeem, de beschermer, de bevestigingspunten en het slot zijn van topkwaliteit en worden in Nederland geproduceerd.
Bovendien is je navigatiesysteem volledig afgedekt, dus van buiten is wel te zien dat de beschermer aangebracht is, maar niet welk systeem erachter zit.
Is er al praktijkervaring opgedaan?
Ja, het prototype is drie weken geleden in mijn auto ingebouwd.
Het werkt perfect.
Zijn er foto's?
Ja, ik heb er twee toegevoegd.
De eerste toont de sierlijke bevestigingspunten ('paddestoeltjes').
De tweede toont de gemonteerde beschermer.
Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie.
Vanavond zal ik ook op www.vwpassat.nl deze post zetten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen 'Passat-Fanaat'
Uitvinder
het is inderdaad absurd dat dit allemaal moet om je eigendommen waar je voor GEWERKT hebt zo moet beveiligen. Wat mij betreft mogen ze de gereedschappen die gebruikt zijn onklaar maken (incl. de handjes waar ze aan vast zaten)!
Jammer dat die Navilock er dus nog niet is voor de Fabia, al zou je zeggen dat dat niet zo lang meer kan duren.
En helaas zijn de XNV's niet uitgerust met een afneembaar scherm. Wel kan ik de TOMTOM module loskoppelen, dan heb je dr ook niet veel meer aan. En juist voor die tomtom neem ik die sony :)
regeltje toegevoegd
Inderdaad eigenlijk te gek voor woorden dat je je eigendom zo moet beschermen.
Je mag geen eigen rechter spelen maar ik zou zo'n minne gast graag trakteren op een rondje door een woonwijk vastgebonden met een touw aan mijn trekhaak.
(ik heb de trekhaak toch nergens voor nodig, heb geen sleurhut)
Dan weet ik het nog mooier gemaakt. Ik heb namelijk ook een trekhaak, maar geen sleurhut. Dan binden we die gast aan beide trekhaken. Grrr :mad3: als ik um te pakken krijg na zo'n grapje....
@Wasmachineman, ik ben inderdaad ook benieuwd. Lijkt me uiteindelijk goedkoper voor ze als er veel minder gestolen wordt op die manier.
Hij is besteld en ik krijg hem donderdag gemonteerd! Het is wel de 1e voor de dealer mijn Navilock dus hopelijk gaat het soepel en gladjes....
De kosten worden gedeeld door de leasemy en mijn werkgever!
aangepast door Wasmachineman
Nou zoals geshout vanmiddag, PON kon me niks vertellen. De dame die me te woord stond viel alleen even in, en kon me naar eigen zeggen alleen gezellig te woord staan. Klonk ook gezellig maarja daar heb ik natuurlijk niks aan.
Ook nog even gemaild met navishop, melden me dat de Navilock helemaal niet beschikbaar is voor Skoda. Whaha. Heet het daar anders? Wilde wel type navigatie weten, wellicht omdat er een andere oplossing is? (simpele afdekplaat zou ik dan denken)
Zal toch wel goedkomen zeker, mag je er zelf bij zijn om te kijken? Ben namelijk wel nieuwsgierig hoe stevig dat gemonteerd word, aan frame van dashboard of zo?
Ik ben er misschien bij, ik zal vragen hoelaat ze het monteren. Kan niet de hele beurt bekijken jammergenoeg. Foto's komen natuurlijk in een album hier en niet daar.....(daar=sf)
Whaha, je raad het misschien al. Vragen die gasten van Navishop me waarom ik een sony zonder afneembaar scherm heb gekozen (die vraag is nog niet zo gek), maar, vervolgens zegt de beste Guy M.: "Op dit moment hebben wij een aanbieding van de JVC KW-NT3 met afneembaar front voor € 849,50, is dit niet interessant voor u?". Alsof ik mijn navigatie systeem even ga vervangen voor een andere van 850 euro (ex. accessoires) omdat de navilock niet beschikbaar is. LOL.
@ Wasmachineman
Heb je ondertussen die Navi lock er al op zitten, ben er wel benieuwd naar.
Columbus zit er nog steeds in, maar dat wil ik ook graag zo houden als het kan. Auto staat regelmatig een nachtje onbeheerd in Amsterdam, en misschien is dit wel goed voor de gemoeds toestand. Alhoewel ik in Amsterdam meestal ben om bier te drinken, en het met de gemoeds toestand dan toch wel goed zit :D
aangepast door Capt. Iglo
Whaha, dat is dus ook mijn probleem. Heb er al een alarm op, maar die navilock geeft toch dat extra beetje veiligheid voor je gevoel. Helaas alleen nog niet beschikbaar voor de Fabia. Superb wel dacht ik!
Frank zijn Navilock kon trouwens niet geplaatst worden, als ik me niet vergis kon de dealer er toch niet zo snel aan komen... Correct me if I'm wrong!
Ik ben vanmiddag gebeld door de V W dealer (Heron, hier om de hoek) en die gaat maandag de Navi lock plaatsen.
Hij weet dat ik een Skoda heb maar dat maakt geen fluit uit!
Foto's zijn er maandagavond natuurlijk!
Mijn eigen dealer in Emmen had leveringsproblemen en adviseerde mij om bij V W te gaan shoppen.
Als je er dan eenmaal één te pakken hebt, vraag dan meteen hoe het zit met de Fabia's.
Ik heb nog niet gehoord dat ze beschikbaar zijn voor de Fabia's en ook niet of het geschikt is voor niet standaard navigatiesystemen. Dus, als je geen VAG systeem gebruikt en een alternatieve afdekplaat hebt (gewoon 2 din, rechthoekig) het systeem nog wel geplaatst kan worden?
Whaha, daar lijkt het wel een beetje op ja. Dat we zulke dingen moeten gebruiken.. :(
Volgens mij moet je zoiets ook zelf kunnen maken, al zou het dan nog wat primitiever kunnen. Gewoon 2 boutjes met stang ertussen en slotje er op. Dan moeten ze op z'n minst een betonschaar meenemen.
