Lichten aan en nog een keer aan.
Ga naar oplossing Opgelost door Arjo,
Als ik mijn Roomster start springen gelijk de koplampen aan. Het Dimlicht wel te verstaan. Doe ik dan dat licht aan, dan gaan ze nog een keer aan. Nou ja ze stonden al aan maar de enige manier om ze uit te zetten is het contact uit zetten. Gelukkig gaan ze dan wel uit. Wat moet ik vervangen? relais?
Nou rijd ik vrijwel altijd met licht aan, maar het is toch niet zoals het hoort.
Denk dat je met stadslicht begint, dan aanzetten je dimlicht aangaat en dan kun je nog je grootlicht aanzetten
Stadslicht werd nog wel eens als DRL gebruikt, althans bij mijn zakelijke caddy was dit het geval !
Maw contact aan en dan brande dat kleine lampje dus meteen
Op 25-10-2023 om 16:52, Arjo zei:
Er is een periode geweest dat sommige merken bijvoorbeeld Volvo altijd de dimlichten ontstoken wanneer ze werden gestart. Bij andere merken kon je een aanpassing laten doen  om altijd met dimlichten aan te rijden.
Misschien is de Roomster ook een aangepaste auto.
aangepast door Fabia123
Als de lichtschakelaar kapot is, heb je soms ook deze kuren (licht wat niet aan gaat, of juist niet uit gaat). Mijn gok is dat de lichtschakelaar kapot is, en je die dus moet vervangen, volgens mij is die lichtschakelaar identiek aan de Fabia en mogelijk ook de Octavia uit dezelfde periode.
Ik zie dat Schaap & Bron in Joure in elk geval 3 Roomsters heeft staan, dus goede kans dat je daar een vervangend exemplaar kan scoren:
h9htho76jwoxctpv2yq4uficgbcdbzq0~v830458
En daar staat ook deze Fabia:
0ec31d2ecc57c5bcec4dfaebcb047785~v977117
dubbelle tekst verwijderd voor je
20 uren geleden, Fabia123 zei:
Dat denk ik ook.
Je kunt lichtschakelaar met een simpel draadje doorlussen waardoor het licht altijd aan de staat. Dit heb ik ook eens gedaan met een vorige auto. Toen gebruikte ik de mistlampen als dagrijverlichting.
Ik weet dat het niet cool is 🤨 om een gebruiksaanwijzing te lezen... maar ik weet niet beter dan dat onze Roomster (we hebben er 13 jaar in gereden), daar idd gewoon een knopje voor had:
Een instelling die onze nieuwe Kuga eigenlijk mist notabene!
(daar moet je weer gaan klooien met FORScan om het aan te zetten)
