Wie, wat of waar is dit?
Verwacht niet dat jullie de volledige benaming zullen weten
Maar wat is dit ?
schopje omhoog op verzoek van WMM
nee niets met toilet te maken want dan had ik deze foto wel geplaatst
heeft wel weer met water te maken
Op dat uiteinde zal ongetwijfeld een flexibele slang worden aangesloten. Iets met lage druk denk ik, anders ben je die slang zo kwijt. Maar wat zou het dan zijn... een filter is ook het enige waar ik zo snel op kan komen.
En het is een waterfilter inderdaad tbv van de legionella installatie
Water komt eerst door 2 stuks filter die parallel tov elkaar staan en dan gaat het nog door 2 stuks reactorbuis heen waarin een UV TL buis zit.
Maar deze filters zijn telkens na 2 maanden al sterk vervuild ivm toevoeging van duinwater ( grond ) en dit blijkt nog al ijzerhoudend te wezen met als gevolg als er nieuwe filters zijn geplaatst dan zijn deze wit en na 2 maanden zien ze er zo uit. En met nieuwe filters heb ik 4 bar voor en nadruk over filter en zodra ze deze kleur hebben dan heb ik 4 bar voordruk en 1 1/2 max aan nadruk en dan met 14 douche's erachter kun je de druppels tellen.
2 st Filter gebruikt
Filterhouders
Reactorbuis met UV lampen
Dus Pim je mag weer aan de slag met een raadsel
Hoi,
De knop op een GPS unit.
Groetjes... Willem-Jan
In een keer geraden...pfff
Gefeliciteerd Willem-Jan, het is een knopje van een GPS (Garmin GPSmap 60CSx)
Allen,
Vanavond zal ik een leuke foto op gaan zoeken. Nog even wachten dus.
Maar ik ken die GPS-sen van Garmin wel een beetje.......
Dus 'please stand by'...
De foto is van mijn GPS, die ik vooral veel gebruik tijdens de vakanties, met lopen en fietsen. Met de juiste Topo-kaart erin, vind ik het een erg handig apparaatje.
Je kan er ook een "Track" mee maken, zodat je later kunt zien welke route je hebt gevolgd.
Ook handig is dat je een waypoint(s) (markeerpunt) kan maken. bv. waar je je auto hebt neergezet.
Hoi EdK,
Het eerste deel klopt. Maar waar staat deze vulkaan en hoe heet die vulkaan?
We maken het niet gemakkelijk!
aangepast door WillemJan
staat op indonesia eiland Java
en hoe die heet weet ik niet want er zijn er daar zoveel
Die vulkaan op Midden Java
Maar ik weet echt de naam niet uit het hoofd
bekend om zijn tour om daar te staan met zons opgang
Rot eind lopen van ik meen een 2 uur
BROMO
Heren,
EdK zit warmer dan Witte Yeti.
Java klopt, maar meer zeg ik niet.....
En nu ga ik naar bed toe, morgen gaan we verder!
