garmin lifetime update
  • Reacties 53
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
moet 2012 versie 10 of 20 zijn
weet niet meer precies hoe ze die telling deden bij Garmin
Maar je kunt jaar en kwartaal er uit lezen
ja dan klopt het wel
Ze lopen met jaar een jaar vooruit en 10 is van eerste kwartaal
Die 2012.40 heb je in 4e kwartaal van 2011 er op gezet
Laatst dus via de automatische melder op m'n lt de laatste update geinstalleerd. Geen rare dingen gemerkt. Maarrrrrr,
nu zet ik het ding aan en komt er meteen een melding dat er geen kaarten opstaan en hij dus niet te gebruiken is. Ook een oplossing gevonden, er is blijkbaar een unlocking code niet geactiveerd, vervolgens hele procedure hoe je deze kunt invoeren. Werkt dus ook niet. Meest klote was nog dat ik het scherm niet meer van die foutmelding af kreeg en hem dus ook niet als extern apparaat kon zien en benaderen. Dat is nu dan eindelijk wel het geval en ben nu dus de kaart maar opnieuw aan het installeren, wel via de eenmalige handmatige manier. Wordt vervolgd. Maar vanwege dit soort shit, neem ik geen Garmin meer.
Mijn nieuwe Nüvi 2455 LM staat gewoon heel Europa op (NTU 2012.4) Legaal en heeft een micro SD kaart ingang.....
Net gekeken, kan overal inzoomen.
Mijn Zumo 550 heeft ooit HEEL Australie erop gehad (staat nog ergens op de PC als iemand daar binnenkort heen wil) en heeft nu NT 2011.1 EN Onroute 1.03b erop staan. Heb ik zoveel meer geheugen dan jullie? (4 GB SD kaartje erin)
Moet nog uitvogelen hoe ik de legale 2012.4 (en evt. latere updates) op de Zumo krijg. Aan de andere kant af en toe verkeerd of onverhard met de motor vindt ik niet zo erg... :dronken:
Hi Skoda-vrienden
Uit ervaring weet ik en andere Garmin- gebruikers (heb een Garmin Zumo 550) dat toestellen van enkele jaren oud ontoereikend worden de volledige EU er op te zetten
Zelfs de recentere Z660 is reeds inzake geheugen ontoereikend
Maar waarom wil iedereen de volledige EU hebben?
Omdat Garmin dit aanbied?
Is niet nodig als je een lifetime-update hebt!
Telkens er een kaartupdate is (recent de 2013.10) maak ik altijd éérst een back-up van alle files die in de Z550 zitten
Dan verwijder ik de grootste file gmapprom.img uit het toestel = meteen grote schoonmaak
Ook in de talen opschonen (enkel nederlands laten staan) geeft méér vrije ruimte op de harde schijf van de gps
Bij de Lifetime-update procedure selecteer ik altijd "enkel naar pc" (duurt nadien iets langer )
Eens dat proces achter de rug start ik Mapsource op (Basecamp is nieuwer maar blijkt nog wat probleemkes te hebben)
Nu selecteer ik enkel de kaartdelen van Benelux,France,Duitsland,Oostenrijk,Zwitserland
Wees selectief met je keuze want wat heb je aan landen waar je nooit met de wagen zult komen!
Vergeet niet sommige steden blijven "wit" betekend niet geselecteerd dus... mee aanklikken
Verzenden naar je garmin en afwachten
Wil je vroeg of laat bvb Noorwegen erbij dan herhaal ik alles wat hierboven staat (duurt langer maar is beter te volgen waar je mee bezig bent)
Belangrijk: eens de nieuwe kaarten op je toestel staan verander je de file nieuwe gmapsupp.img in gmapprom.img (dus enkel prom) en klaar is kees
Heb deze "wijsheid" gevonden op het forum van gps.nl
Daar zitten echte specialisten die het beter weten dan de ingenieurs van Garmin
Groeten
SkodaFrank
  • 3 maanden later...
  • 6 maanden later...
Bij het dwnldn/installeren van 2013.40, bleek dat heel Central Europe inmiddels niet meer op mijn Nuvi 250 past. Heb nu dus maar CE partial gekozen. Alleen nu dus wel even aan denken te checken en evt andere kaart installeren bij reizen naar buitenland
Lifetime update kun je door Garmin over laten zetten op een ander toestel. Als die bijvoorbeeld gerepareerd wordt doen ze hetzelfde (ze geven je dan namelijk bijna altijd een ander toestel met een nieuw serienummer).
