EGR klep
Ga naar oplossing Opgelost door MartinH,
Goedemiddag, weet iemand of dat de software voor de EGR klep al is gekraakt gehackt?
Met andere woorden voor de 1.2 TDI Diesel is deze al softwarematig uit te zetten???
Met vriendelijke groeten roadrunner.
Ook bij mij is helaas de EGR overleden. Dat zal een duur grapje worden. Aan onderdelen al zo'n 450 euro, en inclusief montage 900. (dat heeft de skoda dealer mij zojuist verteld)
Dat is balen, kun je geen aanspraak maken op de coulance regeling??
Is een veelvoorkomende algemene kwaal
dubbelle tekst verwijderd
Bij de dealer hebben ze een coulanceaanvraag gedaan, echter gaf het systeem aan dat er geen coulance zal worden toegepast. Volgens de dealer wordt dit doorgaans tot een leeftijd van 5 jaar toegepast, en die van mij is 5 jaar + 1 maand. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet op coulance had gerekend ivm het feit dat ik het onderhoud aan de auto zelf heb gedaan. Neemt niet weg dat dit niets te maken heeft met het falen van de EGR, wat niet normaal is na 5 jaar en slechts 57.000 km.
Ik heb ook gevraagd bij de dealer of de EGR klep ondertussen wel verbeterd is, omdat ik geen zin heb om dit probleem weer binnen korte tijd te hebben. Hierop kon de dealer alleen antwoorden dat ze wel aan het vierde partnummer toe zijn voor de EGR klep, dus dat doet wel vermoeden dat er wijzigingen zijn doorgevoerd. Maar hard bevestigen konden ze het niet. Dat vind ik wel jammer, want dat kan wel van invloed zijn op mijn keuze voor een nieuwe (en betere) of misschien een goede gebruikte/gereviseerde. Weet iemand hier misschien hoe het zit met de verschillende versies?
Ik denk niet dat iemand kan bevestigen dat er een serieuze verbetering is als jouw dealer dat niet kan. Als die dealer dat niet kan, dan is die er waarschijnlijk ook niet, dergelijk goed nieuws zouden dealers/importeurs waarschijnlijk niet onbekend laten.
Vandaag heb ik de nieuwe EGR klep ontvangen. Ik heb versie D ontvangen. Dat is dus wel de laatste "revisie". Vrijdag ga ik denk ik aan het vervangen van de klep beginnen. Ik ben benieuwd welke versie er onder vandaan komt. Op basis van het bouwjaar zou dat volgens mij B moeten zijn.
We gaan het zien, en ik ben benieuwd hoe makkelijk/moeilijk de klus zal zijn. Er moet in ieder geval wel heel wat los om er bij te komen heb ik al gezien.
En dat we mogen hopen dat alles zonder stoot of tegenslag mag lukken.
Ga je dat zelf doen?
Jaja iemand met twee rechter handen die dat zelf doet....... uitstervend ras...
Ja ik ga het zelf doen. Ik vind 400 euro voor die klep al genoeg, dus spaar ik de arbeid graag uit. Daarnaast vind ik sleutelen ook leuk (hoewel ik liever had gehad dat ik dit niet hoefde te doen) dus doe ik het graag zelf. Gelukkig heb ik ondertussen thuis al een aardige werkplaats gecreëerd, inclusief hefbrug, want dat is voor deze klus wel een must.
En heb je de nieuwe klep nog met VCDS in moeten leren of ziet hij de nieuwe gewoon als de oude en dus doet de boordcomputer verder niet moeilijk !?
Ik heb niets met VCDS gedaan. Ik zou namelijk niet weten wat ik moet inleren. Er zit overigens maar 1 stekker aan die aan het motortje zit (met 5 pootjes). Dus volgens mij zit daar weinig "feedback" naar de ecu in. Maar dat is slechts mijn gevoel. Mocht iemand weten dat hij toch ingeleerd moet worden dan hoor ik het graag, inclusief een beschrijving hoe
vermoed zomaar een software update voor de wagen
Gebeurt wel vaker bij service beurten ( gevraagd / ongevraagd )
Maar goed je kunt even verder informeren bij de dealer natuurlijk, zij hangen je wagen aan hun kast die weer meen aan internet hangt met Skoda.CZ  en indien er een update is dan word de BC ge-update
En mocht je het doen, vraag van te voren de kosten.
Je zal maar een bedrag moeten neertellen wat je geheel niet uitkomt financieel
