Andere optie's dan een webasco standkachel
Bij buren is er onlangs een hele discussie en inkoop geweest van elektrische kachels om in de winter de auto warm en de voorruit te ontdooien zonder te moeten krabben.
Nu ben ik niet een persoon die een hekel heeft om even die paar keer per jaar die ramen te krabben op de vroege ochtend.
Maar anderen kijken daar toch anders tegenaan blijkbaar en werden er diverse leden daar 230V Defa elektrische kachels op 230V aangeschaft met eventueel een schakelklok omdat men een webasto standkachel toch iets te duur vond
De oplossingen met een 230V verlengsnoer om de kachel van spanning te voorzien vond ik toch een angst aanjagende manier die tot ongelukken kan lijden.
Nu zag ik een link van iemand die een 150W kachel met eigen accu had gevonden en tevens met een tijdklok ingebouwd.
En na wat zoeken met google vond ik deze ook terug bij Conrad voor nog eens 10 euro goedkoper en door het bedrag tevens zonder transportkosten.
https://www.conrad.nl/nl/unitec-accu-ruitontdooier-12-v-230-v-1017391.html
Deze kachel zal op dashboard geplaatst zeker de ruiten ontdooien zodat men alleen nog even de ijs resten hoeft weg te vegen.
Verwacht niet dat het een compleet pak sneeuw zal laten verdwijnen van het raam of dat hij de cabine volledig verwarmt.
Maar door zijn eigen accupak kan hij zelfstandig zonder verdere verlengsnoeren naar je wagen de voorruit ontdooien, kunt hem tevens op je sigaretten aansluiting aansluiten waardoor hij verwarmt vanaf de auto accu maar heeft er wel een beveiliging opzitten zodat hij niet compleet de autoaccu zal leegtrekken waardoor je niet meer kunt starten.
Met het meegeleverde 230 snoer kun je het accupak weer opladen voor de volgende ochtend.
Dus voor degene die naar zoaiets zoeken is dit misschien wel wat voor jullie.
Mocht je er één aanschaffen laat dan je gebruikservaring hier achter als je hem enkele keren hebt gebruikt.
Ikzelf blijf het op de oude wijze doen met de krabber omdat ik dit nooit als een kwelling heb gezien om te doen.......... je bent meteen klaarwakker achter het stuur na het rondom ijvrij krabben
Ik krab nooit. Of ik heb een zilverfolie/schermpje geplaatst op de buitenkant van mijn voorruit, of ik giet lauw water over de voorruit. Beide effectief. Vroeger had ik voorruitverwarming in mijn Ford. Dat was subliem!
Dat denk je altijd aan het begin van de winter. Dan ben je al wel eens aan het krabben geweest, en dacht je "dat viel best mee eigenlijk" maar dan moeten de keren dat het echt goed vast zit nog komen.
Zoals heden ochtend toen je niet eens een beginnetje kon maken
Maar dan start ik motor en full verwarmen en dan ga ik van zijkanten naar achterraam en toen kon ik begin al maken op vooruit.
En was het raam al schoon voor ik het door had
Moet er misschien wel bij zeggen dat ik ijskrabber heb met een messing blad
allemaal geen tijd voor hoor om met warm water heen en weer te gaan lopen...
Gewoon dat motortje aan en laten warmdraaien
Is dat beter? Ik heb onlangs mijn favo ijskrabber gebroken, dus moet iets nieuws.
Beter beter ??
Ik vind het prettiger en makkelijker ermee gaan
Maar heb twee soorten, één met breed blad en één met smaller blad dat ik prettiger vind en heeft tevens een iets langere steel.
