zelf remvloeistof vervangen?
Wie heeft er wel eens zelf remvloeistof vervangen met behulp van EeziBleed?
Op internet staan diverse filmpjes hoe je het moet doen en het lijkt mij niet al te moeilijk.
Voordeel: Je kunt het alleen.
Graag hoor ik de ervaringen..
Ik heb niet dezelfde ontluchter dan in u voorbeeld.
Mijn ontluchter is een goedkoop ding dat ik ergens op het internet gevonden heb. De kwaliteit is er ook na, maar het lukt wel om de remmen ontlucht te krijgen.
Voorbeeld van mijn ontluchter.
http://i101.twenga.com/auto-motor/remontluchter/rem-ontluchter-tp_8106965290355111246.jpg
Ik kan ook alleen maar vertellen hoe het met dat ding gaat. Ingewikkeld in het beslist niet.
Vul de beker voor een 1/4 tot 1/3 met (nieuwe) remvloeistof.
Zorg dat het slangetje in de beker in de remvloeistof hangt
Sluit op het handvat op de luchtslang van de compressor aan (De reserveband kan ook voor dat doel gebruikt worden)
Het dunne slangetje sluit je aan op de remnippel van de rem. Begin met de rem die het verste van het reservoir onder motorkap verwijderd is.
Vul het reservoir onder de motorkap maximaal. (voorzichtig met de lak remvloeistof is agressief)
Je draait de nippel openen trapt op de rem gebruik het handvat als er geen luchtbellen meer uitkomen is de  die remontlucht, nippel weer dicht draaien. Zo ga je elke rem langs. Hou het nivo van de remvloeistof onder de motorkap in de gaten en vul desnoods bij. Anders mag je weer opnieuw beginnen.
Je moet er een beetje mee experimenteren. Dat klinkt raar bij remmen maar het kan weinig kwaad. Zorg dat er geen luchtbellen meer uitkomen dat is het belangrijkste
En dan het laatste ik ben niet verantwoordelijk als het eventueel fout gaat. Als u het niet vertrouwd moet u naar de garage gaan.
Die EeZibleed ken ik ook niet, maar als het niet goed zou lukken, zal je voelen dat je rempedaal sponzig aanvoelt. Dan moet je opnieuw ontluchten. Soms gebeurt het ook wel dat de lucht niet goed uit de abs-pomp geraakt, maar dat is geloof ik eerder uitzondering dan regel.
Op de ouderwetse manier kan het ook wel, als je met 2 bent, ik heb het vroeger ook zo gedaan. Maar in feite is het misschien niet aan te raden, ik heb al vaker gelezen dat de hoofdremcilinder het wel eens durft te begeven als je niet voorzichtig bent.
    Ik zou er lekker afblijven in ieder geval.
  • Niet zo bang zijn...  Op internet staan tientallen You-Tube filmpjes hoe je het zelf kan doen. Gewoon eerst even goed bestuderen, ervaringen opvragen via dit forum (daar is een forum ook tenslotte voor) en daarna relax zelf aan de slag.  En als het allemaal gelukt is geeft dat een voldaan gevoel.
  • Meer even waar het om gaat....  Wie heeft er ervaring met de EeziBleed?
Is geen kwestie van bang zijn, is gewoon een kwestie van je sterke en zwakke punten kennen.
