12 V aansluiting
FredV
Dat geldt voor de 12V plaats. direct naast de handrem op de tunnel en onder de armsteun.
Waarom niet in t dashbord?
tsja fred dat was vloegel zo, maar wel met je tijd mee gaan hoor !!
Houd in dat het allemaal minder logisch is !!
yep, in de kofferbakruimte
yep voor de koelbox, is wel over nagedacht
Tsja, op mijn leeftijd gaat dat niet meer zo makkelijk...
Mijn dashbordkastje is gekoeld...
aangepast door FredV
Een 12v aansluiting zit er toch altijd in? Het enige verschil is volgens mij, dat je bij een rokerspakket zo'n gloeigeval erbij krijgt (en een asbak natuurlijk) in plaats van zo'n lege stekker met de pakkende tekst "12v" erop.
Verbazingwekkend trouwens, in Oostenrijk worden de auto's standaard met asbak geleverd;) Maar dat komt omdat die daar nog veel meer paffen dan hier.. De uitvoeringen verschillen sowieso behoorlijk van die in NL, maar dat is materiaal voor een andere thread..
Ook de jongere garde is het met Fred eens! Waarom zit die 12V knop niet gewoon in het dashboard ;-)
Nu moet ik straks ( als ik hem OOIT nog krijg :P) maar eens gaan zien hoe ik dat ga doen. Heb al even bij Fred voor z'n verdeler ding adapter geval gepolst. Dat is in ieder geval een zeer handige optie.
Deze komt van Conrad, maar zag bij Mediamarkt ook wel aardige varianten van splitters.
Het handige nu is dat ik een spiraalsnoer heb vanaf de 12V naar de splitter, dus geen loshangende rondslingerende te lange snoeren.
Het nadeel van deze splitter is wel dat de ledjes blijven branden, omdat de 12V een permanente spanning heeft.
Dus ik haal altijd maar de steker eruit, ook om ongewenste kijkers naar de lampjes in de auto weg te houden.
Dat bedoel ik ook :) Aansteker ding zeg maar... Standaard zit er natuurlijk (maar goed ook!) een 12v aansluiting voor in, naast de handrem (zie foto's in mn album). Maar dan met plastic dopje erop zoals ook bij mijn 12v die ik achteraf in de kofferbak heb laten monteren. Met aansteek gloei ding ziet er gewoon wat netter uit. wel duur grapje dan maar maakt al meer verschil dan alleen 1 as-/prullenbakje voor 30 euro.
Ik heb van die bagagenetten waarmee ik eventueel ook wel een koelbox op z'n plek kan houden. Er is namelijk een net voor aan de zijkant en één voor aan de voorkant (die is groter). Als ik die langere bijv. aan de linkerkant zou plaatsen met de koelbox er tussen blijft ie mooi op z'n plek :)
Wat betreft de koelkast achterin, daar is in mijn geval wel de 12 V aansluiting, maar hoe zet je koelkast nu eigenlijk stormvast ?
gewoon een paar schroeven door de bodem en daarna afkitten !! Mooi ? nee effectief ? JA
Misschien een aardig alternatief voor dat nutteloze plastic dopje (bovendien niet duur en geen verzendkosten!):
Een klein oplaadbaar lampje in de 12V aansluiting (voor als er 's avonds weer eens wat onder je stoel valt en de boordverlichting niet toereikend is:
http://www.dealextreme.com/p/oem-car-cigarette-lighter-socket-rechargeable-0-5w-28-lumen-mini-led-flashlight-black-21472
Kwalitatief kan het altijd beter, maar hee...'t past (voor het mooie net iets te smal) maar 't werkt en aangezien de 12V vertikaal is geplaatst
zal het niet uit de 12v aansluiting vallen! Daarnaast is het gewoon een handig dingetje!
aangepast door Ben
Nog even een kleine aanvulling:
de lamp kent 3 standen: Aan (fel wit licht) / Uit / Opladen (zacht Rood licht)
NB. Het komt uit Hong Kong, zoals ik al zei: kwalitatief kan het altijd beter, verwacht geen hoge kwaliteit, het werkt echter wel...en het ziet er best gelikt uit indien geplaatst in de middenconsole
aangepast door Ben
