Ook ik heb inmiddels een kabeltje en wel deze: http://www.eobdtool.com/vag-1111-vcds-1111-vag-com-1111-p-750.html
Werkt prima op mijn Octavia (2011)
De volgende dingetjes al even ingesteld:
  • Needle Sweep
  • Koplamp sproeier pauze van 4 naar 8 gezet
  • Snelwegknipperaar van 3 naar 5 keer gezet
  • Columbus vrijgeschakeld
Nog in te stellen (was nog niet gelukt)
  • Spiegelverwarming tegelijkertijd met achterruit
  • Ingestelde snelheid CC in Maxidot weergeven
  • CH instellen dat de ze blijven branden (gaan nu uit totdat je de deur open doet)
Iemand nog andere suggesties?
Gr. Bert
Het meeste heb je wel zo'n beetje denk ik. Vraag is, wil je alles instellen wat kan of zijn er dingen die je mist? Ik denk nog aan selectieve deur opening of speedlock, hoewel je dat mogelijk standaard hebt. In de lijst met tutorials en reeds bestaande topics wordt hier al over gesproken. Even er doorheen bladeren moet voldoende zijn.
Onderwerp VCDS is voor ij helemaal nieuw. Zou me er wel eens in willen verdiepen en eens zien wat er allemaal mee uit te lezen c.q. aan ta passen is. Voor die $ 35.00 kun je je geen buil vallen.
Twee vraagjes:
werkt dat dan ook op de Superb (2012) en zitten er nog verzendkosten aan?
Werkt op alle VAGS zelfs, spit dit forum deel en de tutorials maar eens door. En niet te vergeten, bij de M&G zal hier ook aandacht aan besteed worden.
Ga je niet garanderen dat het op jouw wagen werkt !!
Heb zelf met een clonekabel genoeg problemen gehad terwijl er anderen waren hier die geen problemen hadden
Maar hele verhaal hierover staat op forum.
En verzendkosten, meestal wel zo mar kom je vlug achter door een bestelling te plaatsen
Meestal zie je dan de rekening voor je persoonlijke gegevens gaat plaatsen
ik begin zo langzamerhand steeds meer het gevoel te krijgen dat er weinig anders zal gebeuren tijdens de M&G! Ook geen probleem hoor!
Ok ok, elke kloon kabel is anders en los van de originele kan ik niet garanderen dat ze altijd allemaal werken, zeker niet op een yeti :lol:
neem je je gitaar en joekie toch mee, ga je lekker aan de waterkant muziek spelen voor de eenden en vissen !
Maar ik was bang dat het een tuning / petje / sprintje M&G zou worden, maar dat wordt het dus gelukkig niet
Tenzij je een CC koopt Menno, dan kunnen we die bij je monteren.
aangepast door Witte Yeti
ach, een paar schroefjes aandraaien is al te veel gevraagd
Wat nou........ik zal mn doppendoos wel meenemen, neem jij dan je gitaar mee?
je leert het zelf maar een keer ! Theoretisch weet je ook hoe het moet dus dan zal het je ook wel lukken om het in de praktijk te verwezelijken
Nou is dan het wachten op de levering van de kabel. Zal hier ruim voor de M&G zijn. Ik zal eens beginnen te grasduinen in de diverse tutorials, maar meestal werkt het het beste om de zaak echt in werking te zien. Misschien is de M&G inderdaad een mooie gelegenheid om mee te kijken.
Ik heb zo'n heel handig setje (doppendoos en bitjes + ratel) een keer bij de Lidl gekocht.
@IBV, er komen diverse mensen met hun kabeltje naar de M&G, dat is dus geen probleem om mee te kijken.
Misschien leg ik mijn gitaar dan ook wel achterin. Is al een paar jaartjes niet meer de koffer uit geweest. :doh2:
@Witte Yeti: dank voor het aanbod, maak ik denkelijk graag gebruik van.
aangepast door IBV
als 2-linkerhanden man heb ik nauwelijks gereedschap op wat simpele schroevendraaiers en een hamertje na
Je bent nooit te oud om te leren Menno.
Wat ik nog mis en nog niet ergens gevonden heb:
  • Bij 1x klikken met je AB: spiegels inklappen en ramen dicht (ipv lang vasthouden van het knopje)
  • DVD afspelen op Columbus tijdens rijden via VCDS
  • Last but not least: Aanpassen aantal PK's :dopey_h4h:
Inmiddels geprobeerd de ingestelde snelheid CC zichtbaar te maken in de Maxidot, maar dit werkt niet bij mij, bummer.
Gr. Bert
Twee vraagjes:
Verzendkosten in dit geval (schrik niet!) $23,09
Ik was in totaal $58,09 kwijt (ongeveer 45 euro)
Maar ik moet zeggen: Snelle levering (ca. 4 dagen) en werkt tot nu toe perfect bij mij.
Gr. Bert
