Dit hebt het mis Ronald, de Active+ heeft een hele iniminidot en geen halve, zie foto van mijn auto.
Hierop is het verbruik in km/L te zien. (aanpassing met VCDS)
De CC is niet geactiveerd, waardoor de tripteller te zien is.
Op de volgende foto met CC geactiveerd (Menno!!!!!!) te zien. (aanpassing met VCDS)
Ah, super. wellicht haal ik ook de boel door de war, misschien heb ik wel ergens een foto (heb destijds needle zweep op die Yeti getest).
3 soorten hier bij ons dus. Groene iniminidot (o.a fabia fresh), minidot van de yeti, en maxidot zoals we die vaker zien? Misschien kloppen die namen ook wel gewoon niet en benoemen we de verkeerde door elkaar :P .
Het is ook allemaal verwarrend die verschillende displays en hoe deze genoemd worden.
In het instructieboekje van de Yeti is dit ook niet duidelijk hoe deze 2 verschillende displays genoemd worden.
In de folder heet de simpele uitvoering MFA, multifunctionele display.(wordt ook wel minidot genoemd)
De andere uitvoering noemen ze MaxiDot, multifunctionele display.
Hoe dat halve schermpje (iniminidot) in o.a. Fabia Fresh wordt genoemd weet ik niet
of kon je de knopjes niet vinden ?
Kleiner schermpje is kleinere knopjes vaak !
Bezuiniging moet toch ergens vandaan komen
Is er iemand die kan zeggen wat dit dan voor :dots: ?dot is?
aangepast door IBV
Lekker gebruiksonvriendelijk dat album!
Het is je anders wel gelukt ;) (tip: je kan ook die floppy gebruiken bij "my media", die staat in de toolbar als je reageert.)
Dat is inderdaad nog eens een maxidot :o Vooral die manier waarop de tellers ernaast weergegeven zijn.
die tellers ernaast zijn anders behoorlijk analoog en weinig (digi)dot
