Passo dello Stelvio/Stilfser Joch
Jij gaat via de Passo dello Stelvio naar je Italiaanse vakantiebestemming??? Nou, suk6 met deze pitstop dan...
je bedoelt dat het wat oponthoud kan geven?
Dankje!
Als je naar Puglia rijdt kun je idd via Oostenrijk beter rijden dan via Zwitserland.
ik heb een beetje de pesthekel aan de Gotthard gekregen dus zijn we alternatieven aan het zoeken.
En we zijn niet vies van een beetje cultuur, sightseeing en ontspanning dus....
Tol betalen voor de Passo dello Stelvio/Stilfser Joch is voorlopig uitgesteld! :D
http://www.suedtirol.info/B2B-Center/Programmtipps/artikel/9c37ab10-838b-45a9-8b98-8031f6c82b9a/Stilfser-Joch-Maut-abgesagt.html
m.a.w. ook dit seizoen nog zonder additionele 'Maut' te betalen over deze bergpas.
http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=425282
  • 3 maanden later...
Wel je hebt massel want de Lidl heeft skispulllen in den aanbieding
Ha, wij gaan over anderhalve week en mijn schoonzus en zwager zitten er nu, in de sneeuw. Gelukkig staan de sneeuwschoenen in de kelder en zitten de winterbanden er dan weer op. Alleen de sneeuwketting niet vergeten!
  • 7 maanden later...
Komende zomer gaan we voor het eerst de Stelvio over als we op naar Lago D'Iseo gaan. Nu las ik laatst een stukje over de tunnels die je aan de zuidkant tegenkomt. Die schijnen nogal smal te zijn. Passeren in niet mogelijk. Hoe gaat dit dan? Heb je wel een beetje overzicht, dus zie je wel dat er al een tegenligger in de tunnel is en je dus even moet wachten?
aangepast door Marcel van den Heuvel
Da's nou juist het spannende en opwindende van dit soort passen! Er zijn idd gedeeltes waar je elkaar niet of nauwelijks kunt passeren. O.a. wat tunnel- en portaalgedeeltes.
Gewoon een kwestie van goed (ver) vooruitkijken, anticiperen en inschatten hoe ver een tegenligger nog verwijderd is c.q. hoe snel de ander op jouw positie zal zijn. M.a.w. soms zul je wat haarspeldbochten VOORUIT moeten kijken.
Maar dan nog, wat is nou het probleem als je ff moet wachten? Het is geen Autostrada/Autobahn! :P
Helaas begint anticiperen (maar dan GOED) een uitgestorven kunst te worden... ;)
Is geen probleem om te wachten! Anders ga ik ook niet via de Stelvio ;)
Ben allang blij dat je zo ver vooruit kunt kijken. Dan komt het wel goed. Heb weinig zin om neus tegen neus in een tunneltje te staan.
Hmmm, morgen zou de Giro de Stelvio over moeten, ben benieuwd of het door gaat... Er wordt sneeuw verwacht:
http://www.provinz.bz.it/wetter/bergwetter.asp
Das Wetter morgen
Auf den Bergen halten sich viele Wolken und verbreitet gehen Regenschauer nieder, die meisten am Nachmittag. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2300 und 2500 m.
