Maak je borst maar nat :D
Inderdaad !!!
Je gaat vooruitrijdend het vlaamse land uit, maar achteruit rijdend weer het vlaamse land in als de juiste met VCDS bezig zijn geweest !!
Toch Pim ???
Hier ook online vanuit Austria..
Bij Pim op de koffie ??
Bestaat er hier in het forum een lijst met alle dingen die je kan laten aanpassen met VCDS?
Ik dacht al aan volgende dingen:
- 4 pinkers die af gaan bij hard remmen
- boordcomputer in NL ipv engels
- 1 keer op afstandsbediening duwen = alleen bestuurdersdeur die los is
Wat is er nog allemaal mogelijk?
Needlesweep staat standaard aan op de RS (bij mij was dit toch het geval).
Ik ben eens door het VCDS forum gelopen en volgende aanpassingen interesseren me ook wel:
- teardrop (5de wis na sproeien)
- coming home met mistlichten ipv koplampen
- koplampsproeiers uitschakelen
ik heb ze uit laten schakelen, waardeloos die dingen. Als het hard vriest gaan ze niet meer terug naar binnen en als ze sproeien zie je een hele fontein waarvan een miniem gedeelte de koplampen raakt. Heb je Xenon, dan is het verplicht begreep ik. Ik haal er af en toe een lapje overheen
Vraag staat nog steeds open en ik ben ook wel geinteresseerd om eens zo'n lijstje te bekijken.
Iemand?
bij mijn weten bestaat die lijst niet, en zo'n lijst zou ook erg verschillen per model, uitvoeringsniveau, periode van aflevering enz.
IBV als je even de topics in VCDS tutorials doorloopt krijg je een aardige indruk wat er mogelijk is
En met die wetenschap maak je je lijstje en zet je hier neer zodat wij kunnen bepalen wat wel en niet mogelijk is.
Want ook zoals Skoody al aangeeft zit er al verschil in mbt leeftijd van model en het model etc
Dus als jij je inleest en je lijstje maakt en publiceert , dan kunnen wij op voorhand misschien al zeggen wat zo en zo niet gaat en wat wel mogelijk zou moeten zijn en wat ter plekken eventueel uitgezocht kan of moet worden.
toevoeging
